Резка пенопласта
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Big Muzzy, 12.02.09.
  1. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Две минуты метр ножом? :)
    При утеплении дома например, бывает ширина вверху листа чуток должна отличатся от низа, тогда как ? Так что морочится с проволкой смысла я не вижу никакого!
  2. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Хотел резать пенопласт проволокой. Приготовил все необходимое.
    Почитал, попробовал и поменял решение.
    Буду резать ножом.
    ИМХО меньше гемороя. У меня нет стандартных многометровых размеров. Практически все надо резать "по месту". Так что на одних перенастройках потеряю время. ИМХО.
  3. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Перепробовал все способы!
    Если пенопласт до 50ти мм. толщиной, то лучше резать острым ножом.
    От лени применил лобзик, очень здорово получается.
    По моему главный критерий - количество крошки, которая остаётся в результате резки, и которую потом замучаешся убирать.
    С этой точки зрения на первом месте нож, на втором лобзик (проволока конечно круче, но скорость резки очень маленькая).
  4. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Резал ножом, пилой, болгаркой, лобзиком. Мусор летит при всех способах, хотя из под ножа меньше всего. Хуже всего болгаркой - пыль очень мелкая и очень долго летает. Остановился на способе нож+пылесос по шву. Получается практически без мусора.
    Да, а что касается способа с ЛАТРом, то для улицы или влажного помещения этот трансформатор небезопасен из-за своей конструкции (почему - специалисты объяснят), а в помещении с большим листом пенопласта не всегда развернешься.
  5. OLER
    OLER
    OLER
    Гость
    Можно обойтись без латра. Трансформатор + диммер. Хотя в инструкции к последнему и заперщается такое но работает не сгорает.
  6. OLER
    OLER
    OLER
    Гость
    Бытовой регулятор напряжения. Вставляется в стену, вместо выключателя осветительных приборов.
  7. CarMan
    CarMan
    CarMan
    У меня для этих целей к детскому прибору для выжигания по дереву нихромовая проволка примотана, режет на "УРА"
  8. sergeij50
    sergeij50
    sergeij50
    Слышал историю, человек в советские времена имеющийся пенопласт резал вдоль по всей ширине плоскости, т.е. из одного листа 1 м.кв. получал 2 м.кв. меньшей толщины с помощью тепловой резки.
  9. sergeij50
    sergeij50
    sergeij50
    Нагревательный элемент вроде нить от утюга. Температуру регулировал уменьшением длины проволки. Перед удачным исходом произошло КЗ.
  10. sergeij50
    sergeij50
    sergeij50
    Два года назад видел сайт российского инженера. Сконструировал и продает оборудование для фигур резки ППС + комп программа, управляется с ПК. Стоимость была около 5000 долл. На Украине на тот момент уже несколько его комплектов функционировало.
  11. Shadow of Cat
    Shadow of Cat
    Латифундист
    Shadow of Cat
    Латифундист
    Интересно в приводе CD|DVD есть лазер... Интересно что получится.
  12. zavanik
    zavanik
    Вечный студент
    zavanik
    Вечный студент
    Perm
    Читающий и режущий лазер - вещи разные, в основном по мощности.
    Что же касается фигурной резки - производитель станка в Новосибирске, кажется (информация трехгодичной давности, поэтому и кажется).
  13. ЗОЛУШКА
    ЗОЛУШКА
    Ды какой я специалист!
    ЗОЛУШКА
    Москва, дача Чеховский район, Бегичево
    Резать пенопласт очень удобно острым ножом. Надо только периодически смазывать его жидким мылом!
  14. billibons
    billibons
    billibons
    Украина Донецк
    Обічній канцелярский нож редет пенопласт чисто и без "опилок"
    ТОлько резать лучше чтобі лезвие біло направлено под углом
  15. Terristor
    Terristor
    Я живу дома
    Terristor
    Я живу дома
    Челябинск
    Так и есть обычный канцелярский нож, резать под углом. Обязательно плита пенопластовая должна лежать на твердой поверхности чтоб во время резки не играло. Все получается приемлемого качества.
    На счет ЛАТоРа замечательная идея!! Очень удобно качественно для ФИГУРНОЙ РЕЗКИ, конечно если ГОСПОДА Вам распускать плиты по полам и не стоит заворачиваться с такой системой резки, сам дом утеплял под сайдинг резал канц. Ножом…
