Резка пенопласта
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Big Muzzy, 12.02.09.
  1. Big Muzzy
    Big Muzzy
    Без пяти наук кандидат
    Big Muzzy
    Попробовал разрезать пенопласт ножом – не очень понравилось.
    Решил испробовать тепловую резку.
    Ингредиенты: ЛАТР (лабораторный автотрансформатор), амперметр, проволока 0,5 мм (материал неизвестен), провода.
    Собираем. Амперметр в линию нагрузки. Проволоку натягиваем за счет подвески груза.
    Вуа ля! Результаты превзошли ожидания! Горячий нож в масле отдыхает! Причем совершенно одинаково режется 1-4-10 см.
    Видео здесь:
    youtube.com/watch?v=_9hILLfNTes&feature
    youtube.com/watch?v=KeMjwD9RR4g
    youtube.com/watch?v=4-MdxR1AgZY&feature
    Можно обойтись без ЛАТР, для этого надо выбрать длину проволоки соответствующей силе тока 3-4 А. В моём случае длинна проволоки 1-1,5м, сила тока 3А, напряжение 34В.
    Следующий шаг создание рабочего места по резке пенопласта на строительной площадке. Стол, дырка посредине, регулируемый упор по правую руку. И всё!
  2. шериф
    шериф
    шериф
    А ещё пенопласт, лазарной установкой резать можно.
  3. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Пенопласт отлично и быстро режется ножом ! Смысла так заморачиватся нет! Ваш вариант неудобный,медленный и очень вредный для здоровья!
    P.S. При резке пенопласта ножом движения должны быть, как будто пилите ножовкой (образно:))!
  4. DOKER
    DOKER
    DOKER
    Проволока - нихром. И этот вид резки удобен, но действительно очень вреден!
  5. Bob_qwert
    Bob_qwert
    Bob_qwert
    А я просто ножовкой пилю...Которая по дереву...
  6. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Это же крошатся края ножовкой по дереву.
    Лист пенопласта на изгибе и топором режется быстро. Аппаратом удобно , если точность надо , или по 0,5 см толщиной листы делать...
  7. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Используйте длинный нож с зазубринами (серейтором). Лучше смазывать любым маслом.
  8. Иван Д
    Иван Д
    Иван Д
    Такая установочка только для полистирольного пенопласта годится. Попробуйте ФРП-1 так разрезать-не получится :).
  9. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Добавлю, что нож, желательно, должен быть узким.
    Проволокой тоже как-то резал. Использовал для этого БП от компа.
  10. alexanderfm
    alexanderfm
    alexanderfm
    Я брал обычное ножовочное полотно по металлу обматывал конец изолентой и резал как по маслу - срез получается ровный без зазубрин
  11. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Обалдеть! Можно в принципе и циркуляркой и бензопилой еще тоже!:)
    Не, бензопила рвать края наверное будет!
  12. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    Украина, Волынская обл.
    Все можно если осторожно А почему бы и нет ? muz
  13. potaskuns
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    Такой стенд по тепловой резке пенопласта видел еще в детстве в Дворце пионеров. Клёвая штука!
    Торцы получаются идеально ровные, прямоугольные и возможен любой узор.
    Только, насколько я помню, через проволоку ток идет. Это к тому, что какова вероятность поражения электрическим током, помимо термического ожога при прикосновении рукой без защитной перчатки?
    Я пробовал пилить пенопласт ножом как-то... Ужасные ощущения, как аудио, так и тактильные!
  14. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Тем кто боиться ножа и "горячей струны" рекомендую обратиться непосредственно к ближайшему производителю. Он "нарежит" ПСБ-С в "Ваш размер". Может получиться еще и дешевле...
  15. Big Muzzy
    Big Muzzy
    Big Muzzy
    1. При выборе способа резки пенопласта для меня определяющим является экономика, а значит скорость, скорость резки. При резке нагретой проволокой скорость резки 5-10 сек метр вне зависимости от толщины пенопласта, ножом - 1-2 мин (50 мм, другие толщины не пробовал). Сделал 100 метров реза - экономия (1,5 - 3 часа).
    2. Эргономика. Никаких усилий, фигурный (при необходиости) и тонкий рез, никакого мусора.
    3. Проволоку можно брать любую, при температуре 200грС резка как по маслу.
    4. Если проволоку не накалять до красна, а слегка нагреть (200 грС) запаха никакого.
    Пенопласт не горит, а плавиться.
    Сорри, "плавится".
