Нужно утеплить или нет?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Piplz, 02.09.14.
  1. Piplz
    Piplz
    Piplz
    Всем привет.
    Вот не могу решить. Дом пеноблок 35 см первый этаж 25 см толщина стен второй.
    Живем третий год и наконец накопили на фасад)
    Будем делать сайдингом, вот вопрос нужно ли утеплить или нет?
    Топим газом, дома тепло и сухо, расход газа за отопительный сезон нормальный.
    Начитался всего и плюсов и минусов и рекомендаций и т. д.
    70/30 против утепления так как тепло и все вроде хорошо и нужен дому нормальный внешний вид.
    Рабочие которые будут делать тоже рекомендуют без утепления, пустить эти деньги на что нибудь другое.
    Пожалуйста посоветуйте как быть?
  2. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    Вы сами ответили на свой вопрос.
  3. Piplz
    Piplz
    Piplz
    @парильщик,
    Спасибо за ответ.
    Я просто думаю может что упустил. Не будет ли каких разрушений в блоке?
    Производители блоков не рекомендуют чем либо их закрывать, только декорировать и желательно вент-фасадом.
    Например этой зимой на улице ночами было -27С а дома +25 первый этаж +27 второй.
  4. Xntro
    Xntro
    Xntro
    Мое мнение лучше утеплить, пока сайдинг не сделали, эта процедура единовременная со временем окупится, а вот как в дальнейшем будет с газом кто его знает, может и подорожать, бывали случаи что газ отключали...
  5. Piplz
    Piplz
    Piplz
    Утеплить могу только 5 см из-за некоторых конструктивных особенностей.
    по поводу отключения газа, у меня стоит ТТК до газа топил дровами и углем тоже проблем не было, кроме подъёма в 3-4 утра для подброски полена.
    А как окупить газ? я вообще думал что это та еще перспектива(
  6. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Самое лучшие - это однородная стена.
  7. Piplz
    Piplz
    Piplz
    Так что?
    Утеплить минплитой в 5 см?
  8. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Если трата на газ не напрягает, то нет, тем более что 5см. Вы особо не заметите.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Утеплять минимум 100мм, 50мм не заметите.
  10. Piplz
    Piplz
    Piplz
    @парильщик, @nadegniy,
    Спасибо, но есть еще червячок.
    Я просто переживаю, если поставим утеплитель. Не будет ли мокнуть стены и не появиться ли плесень т. д. и. т. п.
    Точка росса и все с ней связанное.
    Расход газа за холодный месяц 600 кубов примерно. Отапливается 120 кв. м.
    за 48 месяцев нажег 7500 кубов. это с первого дня пуска до сегодня.
    Ситуация вот какая.
    У меня со старой стройки осталось пачек 20 изовер 5 см 75 плотности.
    То есть докупить не так много. 150 кв. м стен обшивать.
    Еще в том что идет газ труба вокруг дома (3 стены) с отступом в 10-12 см от стены. то есть 10 см там где труба не утеплить.
    Или можно ее зашить под сайдинг? получится она попадет в вент зазор.
    Можно например сделать так?
    1 этаж где нет возможности 10 см поставить 5 см утеплитель.
    2 этаж фронты (блок стоит торцом 20 см) положить 10 см.
    все вокруг паропроницаемой пленкой вент зазор 2,7 см (толщина профиля) сайдинг.
    Или утеплить только где окна и углы? (хотя бред по моему)
    Или просто обшить сайдингом, и утеплитель оставить на баню.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Помучайте Парильщика по деталям, он всё знает! :super:
  12. Piplz
    Piplz
    Piplz
    @nadegniy,
    Так и сделаю, спасибо.
    Успехов в вашем не легком труде.
