1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Устранение неровности фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Евгений2750, 02.09.14.
  1. Евгений2750
    Евгений2750
    Евгений2750
    Доброго времени суток!
    Ставится пристройка к дому - каркас с утеплителем. Нижний венец брус 150х150.
    Проблема в следующем, залил фундамент, и он получился немного не ровно - скос фундамента на одной из сторон составляет около 2,5см на 5 метров. Какими способами можно устранить эту неровность?
    Есть такая идея:
    Нижний венец укладывается на поперечные рейки толщиной 15мм, а что если в данном случае применить рейки различной толщины от 15мм до 40мм в зависимости от перепада высоты фундамента, с промежутком в 30см и нижний венец пойдет по уровню.
    На сколько эта идея целесообразна?
  2. просто волк
    просто волк
    просто волк
    А рейки выдержат вышестоящее строение?
  3. Евгений2750
    Евгений2750
    Евгений2750
    Фундамент ленточный, рейка лежит во всю ширину фундамента и соответсвенно передает все давление на фундамент...
  4. просто волк
    просто волк
    просто волк
    А вариант каркаса из уголка или швеллера не рассматривали?
