РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем привет. Расскажу про свою теплицу. 3 года назад захотелось тепличку. В то время была возможность в качестве укрывных материалов использовать стекло от стеклопакетов, следовательно нужен был соответствующий фундамент, т. к стекло не легкое, а двойное в 2 раза тяжелее. Раз надо то сделал. Размер 6х4 по середине ленты, толщина 400, высота примерно 700. Но прошла зима и как то дело с теплицей затухло, а фундамент остался. В этом году в конце концов решил, что хватит пичкать себя китайскими пестицидами и хоть летом покушать свои, а главное натуральные помидорчики. Покрутил проект в Скетч Апе и определился с концепцией. 1) Обязательно высота не ниже 2 метров, 2) Обязательно конструкция домиком. Да, в качестве укрывного материала выбрал поликарбонат (дорогой и как я думаю хороший, наивный ) ,согласен, чтобы не говорили он хуже стекла, но я посчитал, что в наших краях поликарбонат практичнее. В любом случае ясность придет только через пару лет и пару зим. Как всегда все делаю в одного. В качестве горизонтальных стоек использовал трубу 40*60 (4), вертикальные стойки и укосины труба 25*40 (1,5). Сначала я варил 4 стороны, потом каждую выставлял на фундамент. закреплял струбцинами и после выставления всех 4 сторон скрепил их болтами. Такая конструкция позволит мне в будущем при необходимости разобрать теплицу и перенести ее. Варить стороны вообще элементарно. сначала варится 1 сторона, потом прям на нее накладывается напиленный профиль скрепляется струбцинами и обваривается, в итоге имеем идеально равные 2 стороны. Т. к я первый раз в жизни варил полуавтоматом то швы были так себе (я склонился к 2 факторам 1) дачное напряжение, 2) варил на открытом воздухе и часто дул приличный ветер, сдувая защитный газ), но специально выбрал в качестве подопытного кролика тепличку. После выставления сторон я начал варить крышу, она так же состоит из сегментов которые при необходимости можно открутить. Самая засад у меня была в покрытии теплицы, стороны покрыл шустро, а вот на крышу страшно было лазить, боюсь высоты. Один сегмент меня держит так, что не прогибается не на 1 мм, а во мне 93 кг. Апогей всего стала конструкция двери. По фото поймете . Все в принципе просто и не затейливо. Ну и конечно от дурости насажал очень много помидор, для меня реально очень много, уже собрал 2 коробки красных помидор. PS: Картинки вставлю через файлы, а то непонятно как и у кого отобразятся они если вставить прям в текст. Но думаю по смыслу поймете какая к какому этапу относится.
