Чем проложить газовую магистраль до летней кухни?
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем Alexeevich, 02.09.14.
  1. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    В доме есть магистральный газ.
    Имеется летняя кухня, необходимо на летней кухне поставить газовую плиту. Есть мысли присоединиться через тройник к гибкой подводке Ф20 мм которая идет к котлу в доме. Далее через ПНД трубу с желтой полосой Ф20 мм проложенную под землей 12-14 метров до летней кухни, затем опять гибкую подводку Ф15 мм. Товарищи что скажете? Или отказаться от этой идее и запитать газовую плиту на летней кухни посредством установки газового баллона на 40 литров?
  2. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Газовый баллон ставьте и не мучайтесь... так как все что относистя с метану требует проект и кучи согласований.
  3. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Понял ваше мнение, Спасибо
