Фильтрационный колодец в септике упирается в грунтовые воды
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем aivengo11, 02.09.14.
  1. aivengo11
    aivengo11
    aivengo11
    Здравствуйте!
    Подскажите, что делать.
    Вырыли септик из двух колодцев из бетонных колец: первый колодец отстойник 3 кольца, из него перелив во второй, фильтрующий колодец (без дна) 4 кольца.
    Так внизу 4-го колодца уже появилась вода.
    Можно ли использовать такой септик? Или его как то лучше доработать? \
    PS. В 30 метрах от септика колодец, вода на 5-ом кольце.
  2. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Нельзя, надо насыпь делать.
  3. aivengo11
    aivengo11
    aivengo11
    Насыпь из чего? Песка насыпать? И сколько?
  4. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    До грунтовой воды должен быть минимум метр. Чем засыпать не знаю, песок вымоется ИМХО.
    Вы поаккуратнее с этим, а то собственный колодец испортите.
  5. aivengo11
    aivengo11
    aivengo11
    Тоже думаю над этим.
    может конкретики кто-нибудь добавит? чем и сколько засыпать?
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    С чего и куда? Он же снаружи грунтом обсыпан еще.
  7. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Вы не мне вопрос задавайте (я сразу сказал что не знаю). Вы лучше человеку ответьте, если в курсе что делать.
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Насыпь делается над фильтрующим сооружением. Грунтом. На высоту не меньше глубины промерзания
  9. aivengo11
    aivengo11
    aivengo11
    т. е. в колодец просто насыпать грунта до уровня где то минус 1 м?
  10. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Зачем в колодец-то сыпать?
    Насыпь делается НАД фильтрующим сооружением. То есть оно закапывается в насыпь, по сути
  11. aivengo11
    aivengo11
    aivengo11
    Не понял. Есть фильтрующий колодец, на дне которого вода. Как и зачем над колодцем делать насыпь и как это может помочь? Сток приходит через перелив в этот колодец на 70 см ниже уровня земли.
  12. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Прошу прощения, протупил...
    Если у вас на дне четвертого кольца уже вода (УГВ), то да, надо засыпать. Минимум на метр.
  13. aivengo11
    aivengo11
    aivengo11
    Ну во, я так и подумал! а не мало метра? и подойдет ли грунт? не лучше гравийной засыпкой?
  14. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Метр - это минимум. Грунта.
  15. First85
    First85
    First85
    а весной УГВ поднимется, что тогда?
    И что-то я не нашел темы, где бы описывалась классическая схема ФК с кольцами: монтаж и параметры. Не нашел вот. Тырнет пишет многое, но я форуму доверяю, а остальным - не очень. Пока понял лишь одно. В силу того, что уклон переливной трубы около 1 см на метр, то от моего септика (отверстие будет на глубине 1 м) до ФК (20 метров) скушается полезной глубины 1,2 м. Т. е. я должен выкопать минимум три метра, чтобы около 1,5 метров у меня было полезной глубины, правильно? Хватит? При этом еще нужно, чтобы на глубине 3 метров был песок и не было грунтовых вод. Это вообще как соблюсти-то?
    Одни также говорят, что перед установкой колец надо сыпать щебень (песок), другие говорят - не надо. Одни говорят надо делать засыпку колец тем же грунтом, другие говорят - только глиной. Взрыв мозга.
