1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Нужен совет практика по димируемым драйверам
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем САМ САМ, 02.09.14.
  1. САМ САМ
    САМ САМ
    САМ САМ
    Вопрос по триал диммируемым драйверам 0-300 мА
    Приобрел светодиодную люстру с тремя независимыми группам http://elasia.ru/goods/LC920S-2-73-1-Lyustra-svetodiodnaya-9
    Все очень хорошо, ярко, красиво, но... Вечером-ночью, когда смотришь TV хочется несколько приглушить яркость.
    На пробу, на Митинском рынке купил 30W димируемый драйвер http://www.transistor.ru/catalog/reference/016459/.
    Немного эксериментировал с ним и вот какой результат: Стабильно запускается и управляется при нагрузках от 12 до 24 ватт. При больших или меньших нагрузках димируется нестабильно или вообще происходит срыв генерации ШИМ в крайних положениях димера. Так-же имеется зависимость яркости свечения от величины подключенной мощности нагрузки (количестве светодиодов) при одном и том-же положении димера.
    Дальше экспериментировать было некогда, и диммер воткнул в другую люстру http://elasia.ru/goods/LC920S-2-73-1-Lyustra-svetodiodnaya-19 на замену штатном драйверу.
    Все хорошо и стабильно, но меня мучают следующие сомнения:
    1. Если установить димируемые драйверы в люстру с несколькими группами с управлением от одного димера не будет ли заметно различие яркости свечения различных групп?
    2. Не будет ли происходить срыва генерации ШИМ или взаимного возбуждения объединенных по входу нескольких драйверов управляемых одним димером?
    Одно дело потратить на эксперимент 600 руб. и получить положительный результат, а другое дело 2 тыс. и разочароваться.
    Кто что пробовал подключать несколько драйверов к одному димеру? и кто что думает? Спасибо!
  2. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Одинцово
    В Вашем случае надо плясать от хар-к источников в люстре. Бывают 2 видов: на постоянное напряжения (в основном 12/24 В) и постоянный ток (самые распространенные 350/500/700 мА). На 12/24 В все просто.
    Для источников под драйверы на постоянный ток при подборе необходимо знать мин. и мак. напряжение источника (драйвер должен иметь хар-ки с запасом), желательно мах. однократное пиковое напряжение (мало кто указывает), естественно +мощность источника.
  3. САМ САМ
    САМ САМ
    САМ САМ
    У меня три группы "гирлянды" светиков на 300 мА. Нужно синхронное регулирование каждой "гирлянды".
  4. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Одинцово
    Что значит светиков на 300 мА? Они питаются от драйвера с постоянным током 300 мА (соответственно драйвер должен поддерживать диммирование, для подбора надо знать мин. и макс. напряжение питания 1 источника, кол-во на одну линию), или потребляют на каком то постоянном напряжении 300 мА? Хотя б родной драйвер посмотреть.
  5. САМ САМ
    САМ САМ
    САМ САМ
    Родной драйвер здесь.
    Или вам его раскрытым сфотографировать, только зачем. У меня вопрос. как себя поведут эти драйвера при параллельном соединении по входу.
  6. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Одинцово
    Судя по маркировке на фото, у Вас драйвер на 350мА, при напряжении на выходе от 39 до 70 В. Соответственно, на то кол-во светодиодов надо подбирать аналогичный драйвер по хар-м. Если подключать меньшее кол-во светодиодов, надо пропорционально при подборе драйвера смотреть на вых. напряжение. Т. е. если кол-во СД уменьшаете в 2 раза, вых. напряжение должно лежать внутри диапазона 18,5-35 В, при том же постоянном токе 350мА.
    В любом случае Артлайтовский Вам не подходит.
