РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день уважаемые специалисты и участники! Буду признателен за профессиональные советы У меня в доме смонтирована и работает гравитационная схема отопления с 1998 года, но пришлось поменять котел, т. к. он выработал свой ресурс, в прошлом году начала протекать рубашка ГВС-заварил и в этом году тоже самое. Установил и обвязал котел Protherm 30TLO + бойлер ProthermFSB200. Два контура с двумя циркуляционными насосами и обратными клапанами. Для нагрева горячей воды (ГВ) нужна температура теплоносителя больше температуры ГВ хотя-бы на 10 градусов, но осенью и весной температура теплоносителя около 40 градусов (г. Воронеж) больше не нужна. Думаю реализовать управление насосами следующим образом: температуру теплоносителя задаем 75 градусов. Нормально-замкнутые контакты бойлера включают насос бойлера, а нормально-разомкнутый контакты включают насос отопления. Температура в доме будет поддерживаться комнатным терморегулятором (контакты в цепи рабочего термостата согласно инструкции), а параллельно контактам комнатного терморегулятора, подключаем сдублированные нормально-замкнутые контакты бойлера .
Спасибо, что заметили мой вопрос. Температура в помещении поднялась до уровня комнатного задатчика и котел отключиться, а чтобы греть бойлер в этот момент, как запуститься котел.
