РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день. От предыдущих работ осталось несколько мешков сухой смеси (пескобетона) М-300. Хочу приспособить их для заливки небольшой дорожки. Дорожка будет, естественно, армироваться, а в состав бетона будет введен щебень. При использовании просто цемента я обычно замешивал Ц: П: Щ как 1:2:4. А вот как поступить в случае использования пескобетона не знаю. Информация по этому поводу очень разноречива.
Вы однозначно не правы, конечно если не владеете точной информации о производителе данной смеси и знакомы с рецептурой данного завода. При вводе дополнительных наполнителей (песок, щебень, гравий и т. п.) в готовые сухие смеси обязательно нужно добавлять цементное связующее, дабы избежать уменьшения (потери) марки прочности готового раствора.
Количество цементного вяжущего в составе пескобетонной смеси для достижения прочности 30 МПа имеет строгое определенное соотношение с конкретной фракцией наполнителя (песка), в этом Вы правы. Бездобавочные цементы в производстве общестроительных смесей мы не используем, так как нет в этом необходимости. Как например для производства модифицированных многокомпонетных клеевых, шпатлевочных и т. п. составов.
Например для производства Пескобетона М300 с крупнозернистым полифракционным наполнителем (0.63 - 6 мм) в качестве связующего используется М400 Д20Б (ЦЕМII/А-Ш 32,5Б) + суперпластификатор. Соотношение в продукции компонентов (рецептуры) мы не разглашаем по понятным причинам.
Для получения бетона марки В15 (М200) на мешок 50 кг пескобетонной смеси М300 нужно добавить: 10 кг цемента, 80 кг щебня и затворить 11-12 литрами воды в зависимости требуемой подвижности раствора. Данной марки вполне достаточно для заливки садовых дорожек, отливок, отмосток и т. п.
Так ведь получается что 1 к 2 и мешаете с поправкой на суперпластификатор А чтобы получить бетон М-200 из 50 кг. мешка смеси М-300 нужно добавить 13, 5 кг. песка и 80 кг щебня
Интерестно, откуда возмется связующее для "нужно добавить 13, 5 кг. песка и 80 кг щебня" ? При увеличении наполнителя, цемент в мешке со смесью не увеличиться и не по массе и не по объему
Для чего столько связующего? Вы вроде бы М-200 приготовить собирались а не М-400. Состав на 400-ом цементе 1:2,8:4,8 по массе. Таблички посмотрите.
Главное это что у Вас в мешке пескобетона М-300 весом 50 кг. находится 16,6 кг. цемента и 33,4 кг. песка.
