Регулярное отключение электричества - как обезопасить приборы?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем el_corazon, 02.09.14.
  1. el_corazon
    el_corazon
    el_corazon
    Киев
    Здравствуйте, у нас планируют плановое отключение электричества каждый день утром и вечером по 2 часа. А у меня газовый котел, телевизор, ноутбук и т. д. Беспокоит очень сохранность этой всей техники. Еще при установке котла предлагали поставить безперебойник, пожалела денег. Теперь точно надо. Но как посмотрела в интрнете, а их много и разных. Цена тоже разная. Интересует, какой хоть примерно безперебойник брать (или может еще какие варианты есть, пилот с кропочкой ведь не убережет котел при скачке напряжения?). И подскажите, пожалуйста, возможно ли защитить таким образом не только котел, но и холодильник и тд. (все, что на кухне рядом).
    Из техники еще в спальне телик и ноут, если туда удлинитель поставить с кнопочкой, поможет при отключении? Или туда тоже нужен какой девайс специфический. Спасибо)
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Бесперебойник под ваши запросы будет стоить дурных денег и занимать немало места.
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    К примеру, бесперебойник с тремя автомобильными аккумуляторами по 65 Ач вытянет 1...1,5 кВт в течении часа. Это ориентировочно. Точнее скажут при заказе.
    Так что, если хочется сидеть в холодильнике и смотреть телевизор с ноутбуком в руках, да ещё и 2 часа, то придётся придумать помещение для аккумуляторов.
    ЗЫ: для котла и холодильника не каждый ИБП подойдёт. Нужна синусоида. Подробнее - есть тема на форуме, в разделе котлов, ИБП для котла называется.
  4. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Бесперебойник тоже не панацея... А сохраняется техника надёжнее всего в отключенном состоянии...:)]
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Это простой "тройник" - он ничего не спасёт. У меня дежавю или просто день сегодня такой?, у всех отключили электричество? :)]... Пути решения при отключении электричества ...
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Олег, читайте букавки внимательнее. Место жительства, нопремер...
  7. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    В первую очередь ставьте РН, которое и без отключений электричества нужно ставить для защиты всех электроприборов от временных недо/перенапряжений. Для котла бесперебойник нужен с чистой синусоидой.
  8. el_corazon
    el_corazon
    el_corazon
    Киев
    Спасибо всем за ответы. Я как-то сумбурно написала сначала, не уточнила. Мне не нужно, чтобы эти два часа утром и вечером было электричество, мне нужно, чтобы котел и другая техника не испортились в моменты отключения-включения из-за перепадов напряжения.
    И да, я живу в Украине и будут таким путем экономить электричество, но этот отчасти политический вопрос не очень хотелось бы затрагивать. Да и сети у меня в доме не самые надежные, и раньше зимой из-за чужого электроотопления вырубает свет довольно часто. Так что проблема была, но я как-то особо не переживала. А тут если каждый день, то вероятность возрастает.
    Наблюдатель, а что такое РН?
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если до кучи, то как-то так, по трём фазам:
    Автомат фазы, реле контроля напряжения (РН), автомат защиты реле, силовое реле (контактор). И всё это трижды...
  10. el_corazon
    el_corazon
    el_corazon
    Киев
    Охтыжблин) В общем, купить какой-то приборчик в форме чемоданчика и включить в него штекеры не вариант? надо электрика звать, да?
  11. Sanelo
    Sanelo
    Sanelo
    Киев
