Поясните по смесительному узлу
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Миша Булкин, 02.09.14.
  1. Миша Булкин
    Миша Булкин
    Миша Булкин
    Пермь
    Здравствуйте. Имеется два контура тёплого водяного пола 80 и 45 метров. Планирую собрать смесительный узел с двухходовым клапаном, (как на картинке). Объясните мне пожалуйста зачем там нарисованы два обратных клапана (№№5). И надо ли мне ставить обратный клапан на подачу, т. к. всё это будет подключено к системе отопления частного дома, на которой на обратке стоит насос.
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Два обратных клапана необходимы для сохранения подмеса с ТП, а не с системы.
    Нет.
  3. Миша Булкин
    Миша Булкин
    Миша Булкин
    Пермь
    Спасибо за быстрый ответ, а ещё вопрос, можно ли вместо балансировочного клапана поставить обычный шаровый кран?
  4. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    А зачем там шаровой кран?
  5. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Да и обратные клапана мне кажется тут не нужны...
    Если только нижний... И то зависит от того как собранна остальная система. При работающем насосе, а он должен постоянно работать, через двухходовой клапан в обратную сторону жидкость не пойдет
  6. Миша Булкин
    Миша Булкин
    Миша Булкин
    Пермь
    Просто я не могу нигде найти балансировочный клапан, вот и думаю чем его заменить
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо, нельзя. т. к. не сможете отрегулировать необходимый расход.
    Например RL-1 или RL-5
  8. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Вы наверняка полипропиленом варить собрались, раз экономите? У всех почти производителей ПП труб, есть вентили с ПП соединением, вентиль можно использовать для балансировки, если он буксовый. Шаровой кран нельзя.
