Насосная группа со смесителем на радиаторный контур?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Gazland, 02.09.14.
  1. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Подскажите, имею насосную группу со смесителем, можно ее ставить на радиаторный контур? Переживаю за заужение смесителем прохода в открытом состоянии и нехватки тепла батареям.
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Можно, КМС учтены, важно соответствие гидравлических характеристик
  3. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Самой группы? То есть если в проекте 1 дюйм то и со смесителем 1 дюйм при одинаковом насосе, так?
  4. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Нет. Давайте так: производительность насоса должна соответствовать потребности контура в расходе теплоносителя. Т. е., очень приблизительно, определяете мощность контура и по мощности определяете расход и начальный диаметр трубы. Наверно давайте "имя" радиатора размер и количество.
  5. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Чем дальше в лес, тем больше дров. :faq:
    Еще раз, есть проект, все рассчитано. Трубы, разводка, количество ботарей и мощность. У меня от старой котельной остался коллектор с 3 смесительными группами Oventrop, в новой котельной по проекту стоит самая простая насосная группа Meibes UK DN25 (1") без смесителя, без насоса (ME 66811 EA). Вопрос, можно поставить со смесителем, если сам смеситель заблокировать в открытом состоянии, с целью экономии денежных средств. Так понятно? :hndshk:
  6. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Так нужно было писать в первом посту. Не советую вносить изменения в проект без согласования с проектировщиком.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Надо понимать какая у вас группа (со смесителем это название): типа какой авто - бензиновый.
    а увезёт он тонну песка или 8 пассажиров совершенно не ясно.
    Группы со смесителем регулярно ставятся на радиаторное отопление. Если это необходимо.
    По этому понимайте или пишите здесь какой у вас регумат, и сколько радиаторов и/или мощность РО.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не только можно, но нужно, в свете "последних достижений". Без иронии.
    Согласовать установку "того, что есть", как вам подсказали, лучше / корректнее у автора проекта.
  9. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Вся беда в том что проектировщик не доступен, а монтировать надо сейчас. Я и не стал бы задавать вопросы здесь, когда деньги уплачены. Просто в насосной группе самое тонкое место это насос, а со смесителем, сам смеситель. При этом он явно создает сопротивление, вопрос на сколько это критично не понятно. Но чувствую что проще будет купить то что в проекте и не ломать голову.
  10. Gazland
    Gazland
    Gazland
    А, можно по подробней что за достижения ?
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Нет никаких тонких материй в насосной группе,
    если это смеситель сервопрводом там Kvs 6 кубов (примерно 30 кВт)
    если с термоголовкой то 1 куб.(12 кВт), и то если правильно настроить байпас то можно и больше прогнать.
    Какая у вас группа и какая на ней нагрузка ? и ставьте себе спокойно.
  12. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Спасибо!
    Нагрузка на этот контур 11 кВт, контур с сервоприводом, я так понимаю можно смело ставить?
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Конечно, вопрос что будет рулить сервоприводом ? или просто открытым его оставите ?
  14. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Открытым оставить, при желании можно повесить на FM442. Но нет необходимости, это группа на гараж.
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну если только с целью экономии :))
