Мистика с отоплением
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Серега 321, 02.09.14.
  1. Серега 321
    Серега 321
    Серега 321
    Здравствуйте. Помогите решить проблему отопления в частном доме. Система отопления 2-х трубная, труба 32-я работает от насоса. 2 этажа в доме и соответственно 2 контура. на 1 этаже не работает последняя батарея. первые батареи около 60 градусов а последняя градусов на 25 меньше. всего в доме 15 батарей. проблема только с одной. промывали, продували, резали трубу не помогает ничего. Заранее спасибо.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Уже что-то!Дальше проще: gadalka.jpg
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ставьте на каждую батарею регулировочные вентили (не шаровые краны, а внетили, краном не отрегулируешь подачу).Это называется балансировка системы. На первых батареях вентиль прикрывается (у меня вентиль на 6 оборотов, открываю на пол оборота), на следующих открывается чуть больше (регулируется по температуре батареи), на последней полностью открыт. Вот и вся мистика, иначе будут пляски с бубнами до скончания века. У меня 12 батарей, залит антифриз, так что при ненадобности тепла в каких то комнатах, прикрываю там батареи (можно зимой там оставлять минимальную температуру). Так можно экономить топливо.
  4. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Ну..ну:no:, в чём экономия и причём здесь антифриз, Вы помещения в "-" загоняете? :faq: Если так, продолжайте экономить, как раз на хороший ремонт сэкономите.
  5. economaizer
    economaizer
    economaizer
    Отбалансировать все батареи.
  6. Серега 321
    Серега 321
    Серега 321
    Да так и планировали делать. Но клиент который всегда прав решил поставить шаровые. И вы правы первые батареи прикрываем -последняя греется. Но напарник грешит на котел Termona. Говорит что с другими котлами Висман например или Фероли даже без всяких регулировок при всех полностью открытых кранах таких проблем не было. И ещё для увеличения скорости потока обратка от этой батареи диаметром 25. Длинна обратки 25-й всего 1.5 метра. всё остальное- 32-я. Думаем может вырезать ее нафиг эту 25-ю и поставить 32? Пожелания клиента такие- я все краны открыл, включил отопление и забыл. И везде чтоб было жарко, а потом где будет очень жарко он уж подрегулирует.
  7. Серега 321
    Серега 321
    Серега 321
  8. Серега 321
    Серега 321
    Серега 321
    В Поинте как мог нарисовал схему. проблемная - справа внизу.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Должно быть или есть? 8 штук на рисунке должны работать.
    *Попутная* разводка исправит все.
  10. Серега 321
    Серега 321
    Серега 321
    На рисунке 1 этаж. и правая нижняя плохо греет
  11. Серега 321
    Серега 321
    Серега 321
    Она концевая или проходная как правильно назвать.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Самая дальняя. При таком серпантине, это и должно быть. Теплоноситель не хочет идти против шерсти. Что мешало сделать полное кольцо?
  13. Серега 321
    Серега 321
    Серега 321
    Желание заказчика. против шерсти? там же насос на обратке. не всё ли равно как накручено? на 2 этаже кстати всё работает
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Горячая прет всегда вверьх. Вот он и отбирает основное тепло. Попробуйте его прикрыть и все внизу станет нормально. Но так не делается.
  15. Серега 321
    Серега 321
    Серега 321
    Да нет я имею ввиду что всё работает хорошо 14 радиаторов, 4 контура тёплых полов а с этим проблема. температура градусов на 15 отстаёт
