Как лучше сделать вентиляцию душевой?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем ДВА 77, 02.09.14.
  1. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    Как лучше сделать:
    1. Вытяжку через отверстие в перегородке прямо тут же или еще через горизонтальный участок около 2м и вывести над душем?
    2. Приток при этом - щель под дверью 700*15 или могу сделать отверстие в котельную внизу короткой стены
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    1. Лучше над душем.
    2. Щель под дверью.
  3. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Но горизонтальный участок съест часть тяги
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Любого "канальника" (да и "накладного") вентилятора d100 (диаметр, а не марка!), хватит, чтобы преодолеть эти доп. сопротивления.
    На Вашу душевую за глаза и за уши хватит вентилятора производительностью 98-100м3/ч (это стандартные значения подавляющего большинства вентиляторов d100).
  5. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    А без вентилятора какой вариант?
  6. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    @DiJo, а вентилятор должен работать пока принимается душ или еще спустя сколько времени?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Для справки:
    Режим 1
    (применяется в туалетах)
    Вытяжной вентилятор включается спустя 20 секунд после включения освещения.
    Вентилятор остается включенным после выключения освещения и отсчета 20 секунд на время от 3 до 30 минут, в зависимости от положения ручки управления на корпусе устройства. Величину задержки выключения вентилятора выбирают исходя из производительности вентилятора, объема помещения и необходимого воздухообмена. При повторном включении освещения в момент “отсчета” задержки выключения таймер сбрасывается в исходное состояние. Последующая задержка выключения вентилятора будет считаться заново.
    Режим 2
    (применяется в ванных комнатах и душевых)
    Вытяжной вентилятор включается спустя 5 секунд после выключения освещения. Вентилятор остается включенным после выключения освещения на время, равное времени работы освещения. В случае, если время работы освещения превышает установленное время работы реле времени, то вентилятор будет работать в течении времени, выставленного ручкой управления.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Думаю - никакого. Окон-то у Вас нет. А для естественной вытяжки, (при прямом, без горизонтальных участков и изгибов) диаметр воздуховода должен быть не меньше 160 и высота вертикального участка - порядка 7-10м.
  9. бонд2
    бонд2
    бонд2
    Самара
    А откуда у вас такие данные?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @бонд2, из расчетов (грубых/прикидочных).
  11. бонд2
    бонд2
    бонд2
    Самара
    Жаль, я думал из личного опыта
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @бонд2, из личного опыта - у меня много чего есть.
    И, кстати, - вентиляция душевой у меня в доме тоже есть.
  13. бонд2
    бонд2
    бонд2
    Самара
    Ну это понятно, у меня в душевой аж два канала, один для принудительной, другой для естественной
