Опрессовка гильзы одна точка или 2, 3?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Kit_Piligrim, 02.09.14.
  1. Kit_Piligrim
    Kit_Piligrim
    Kit_Piligrim
    Челябинск
    Кто как делает и как правильнее, спасибо!
  2. NYC
    NYC
    NYC
    Длинные гильзы ГМЛ опрессовывал в 3 точках, одну в начале гильзе, другую в конце обе в одной плоскости, и третья точка в середине в перпендикулярной плоскости первым двум.
  3. Kit_Piligrim
    Kit_Piligrim
    Kit_Piligrim
    Челябинск
    Такого способа опрессовки в разных плоскостях еще не встречал, мое мнение, в случае 2 и более точек в случае не контакта (многие скажут не контакта в точке возникнуть не может) какой-либо жилы может возникнуть разность потенциалов и сильный нагрев соединения... гипотетически такое возможно? NYC почему то я думаю, что в разных плоскостях точки делать не желательно, т. к. делая посередине в любом случае механически уменьшаяется контакт в крайних точках...
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Щелково МО
    Делаю 3 точки.
    Правильно когда получается надежное соединение. Потренируйтесь сначала на кошках обрезках провода.
  5. Kit_Piligrim
    Kit_Piligrim
    Kit_Piligrim
    Челябинск
    3 точки в одной плоскости? какая последовательность точек, гильзы используете целиком?
    сегодня взял в руки ПК-16, и немного офигел, неужели приобрел не то, что нужно, дело в том, что на них полость соответствующая диаметру 16 ну нисколько не похожа по размеру 16мм, гильзы на 16 пока под рукой нет, но была 6-ка, померил диаметр = 6мм внешний, вставил в паз с цифрой 6, встала как литая, вот думаю, если 16-я тоже по диаметру = 16мм, то она не влезет в паз клещей с нумеровкой 16, хочу узнать у вас, вы пк-16 какие по макс гильзы опрессовывали?
  6. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Щелково МО
    3 точки в одной плоскости. От любого края, потом посередине и последняя.
    Использую обычно целиком, только если в подрозетнике отвод делаю, то режу гильзу пополам.
    16 я жал только алюминиевые гильзы, 10-кой ГМЛ, проблем не обнаруживал пока.
    Может потому что я использую ПК-16 от КВТ и гильзы только их покупаю.
    Не знаю насчет Штока и т. п. а вот европейские стандарты от наших точно отличаются, там под свои гильзы нужен свой инструмент от производителя.
  7. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    С чего бы это? Пользуюсь и Книпексом, и Гедоровским обжимками - даже Кетай обжимают ...
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Щелково МО
    Обжимают, обжимают.
    Я точно знаю, что у Клауке гильзы под ПК-16 например не подходят.
    Я же не говорю, что провода вываливаются, но видно, либо недожатие, либо пережимается гильза.
  9. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Про ПК-16 ничего сказать не могу.
    Малогабаритный гидрокримпер от 10 до 300 кв. мм шестигранник с шириной около 5 мм - обжимает что хочешь, в приложенной к кримперу листовке - инфо сколько обжимов (1,2,3) в зависимости от сечения.
  10. Kit_Piligrim
    Kit_Piligrim
    Kit_Piligrim
    Челябинск
    вы можете написать здесь, какое кол-во обжимов нужно сделать для сечений 10 и 16 указанных в приложении к кримперу*?
  11. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    По 1.
    Но я бы сделал 2.
  12. Kit_Piligrim
    Kit_Piligrim
    Kit_Piligrim
    Челябинск
