Освещение на лоджии
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Masime, 02.09.14.
  1. Masime
    Masime
    Masime
    Брянск
    Освещение на лоджии
    Добрый день!
    Утепляем лоджию. Сейчас делаем освещение в потолке (встроенные светодиодные светильники). Потолок утеплен минеральной ватой и будет обиваться гипсокартоном.
    Подскажите, пожалуйста, как правильно и безопасно сделать проводку и не опасно ли делать встроенные светильники (они получаются прямо в вате)? Что можно использовать для соединений?
    Схема примерно такая (изобразил как смог) [​IMG]
  2. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    Если использовать будете светодиодные светильники, не переживайте, более 40 градусов они греться не должны. Вату под ними подожмете для вентиляции. Если у вас драйвера питания встроенные в светильники, обычный двухжильный провод 0,5 мм квадратных, если желаете то в гофру его засуньте.
  3. Masime
    Masime
    Masime
    Брянск
    Спасибо за совет. А что лучше использовать для соединений? Может есть какие-нибудь специальные клеммы?
  4. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    Под глухую зашивку, я бы клеммы не стал использовать. Мое мнение, лучше пропаять и одеть термоусадочную трубку, на крайняк изоленту, все это само собой в монтажную коробку.
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    В домашней проводке не применяется провод тоньше 1.5мм2.
    Пайка, сварка, опрессовка, клеммники WAGO (это не те которые с 2 болтиками) :hello:
  6. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    Вопрос? Бра настенное относится к домашней проводке?
  7. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Имелась в виду стационарная проводка
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Именно так, спасибо. :hndshk:
  9. САМ САМ
    САМ САМ
    САМ САМ
    Лично Я отказался бы от распаечной коробки и соединил светильники шлейфом.
    Так проще, эстетичней и ремонтопригодней.
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Менее 1,5 мм кв. запрещено применять по механической прочности в стационарной проводке.
  11. Anshfh
    Anshfh
    Anshfh
    Тоже начинаю задумываться об освещении. утеплил балкон, но гипсокартон планирую установить без обрешетки. возник вопрос о местоположении трансформатора. куда и как лучше его поместить?
  12. САМ САМ
    САМ САМ
    САМ САМ
    По собственному опыту я бы отказался от использования трансформаторов (питание постоянным напряжением) по причине очень низкого КПД (не более 20%), а питал светильники постоянным током например 300 мА. Драйверы тока имеют габариты на порядок меньшие (как правило 2 см х 4 см х 8-12 см) и практически не греются. Их можно засунуть в любую нишу в утеплителе, например через отверстие для установки светильника.
  13. Anshfh
    Anshfh
    Anshfh
    не совсем понял про драйверы тока... это 220 вольтовые? 8-12см размер почти как у трансформатора...
  14. Anshfh
    Anshfh
    Anshfh
  15. volt
    volt
    volt
    Поставьте светильники под лампу gx53 и утапливать в вату не надо будет.
