130м2 SIP 2этажа коробка готова начинаем обживать
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Idler, 02.09.14.
  1. Idler
    Idler
    Idler
    Обнинск
    Всем доброго времени суток.
    Решил попробоват свою темку, т. к. вопросы появляются, а лезть с ними в чужие темы религия не позволяет.
    Пару лет читаю форум. И вот, когда вороне Бог послал кусочек сыра (в виде определенной суммы), решил начать стройку.
    Обратившись в компанию, завод которой находится неподалеку, за 10 дней превратили картинку:
    Вот в такую коробку:
  2. Idler
    Idler
    Idler
    Обнинск
    В первую очередь хочу сказать Спасибо форумчаанм Smally и SergeyU за активную позицию, форму и суть подачи материала в своих темах, чем, собственно, и вдохновили меня на запуск своей стройки.
    Писать красиво не умею и не люблю, но вопросы уже появляются, так что тему создать "пришлось" :)
    Что есть: коробка, заказаны окна, строится забор.
    Первый вопрос это утепление. С удивлением обнаружил, что внешние стены из СИП только на первом и втором этажах. А вот между этажами стены нет. Есть только доска 50*200 по периметру.
    вот:
    Вопрос, как это утеплять? Закладывать утеплителем все перекрытие, или только по периметру?
  3. Shunechka1705
    Shunechka1705
    Shunechka1705
    Вологда
    Здравствуйте, красивый домик, а у можно планировку посмотреть
  4. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    У меня точно так же сделано. Называется "перекрытие по балкам". Я пристреливал снизу плёнку, потом снимал фанеру пола второго этажа и укладывал минвату. В периметральные пазухи закладывается пенополистирол (режется в размер и на пену).
  5. Idler
    Idler
    Idler
    Обнинск
    Планировки пока нет, т. к. заказывали минимм внутренних перегородок из СИП, большую часть будем собирать из гипса, но еще не визуализировали план
  6. Idler
    Idler
    Idler
    Обнинск
    После моего, собрали дом тестю, у него один этаж, и как раз на потолке пленка, на пленке минвата.
    Вот за это спасибо, а то мозг уже сломал. ППС в оди слой? Какой толщины?
  7. Лидер
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома Представитель компании
    Ивантеевка
    Мы так делали, можно мин вату заложить, снизу тогда пароизоляцию.
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Idler, ППС 50 мм хватит. Утеплитель - Акустик Баттс в межэтажку ! Чтоб было тихо.
  9. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    @SergeyU, пленка пароизоляционная с двух сторон или ток снизу?
    А если пол тож по балкам как делать?
    Если использовать минеральную плиту и или вату
  10. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    да
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    В межэтажке пленка пароизоляционная только снизу. Каркасное перекрытие после пленки, каркаса в котором акстик баттс - плавающий пол по кнауфф. Или сухая стяжка. Подложка тупо на фанеру не спасет под ламинат от стуков. Тема ДжимВудса или моя, там все показано. А пол по балкам где ? Пол первого этажа ?
  12. Idler
    Idler
    Idler
    Обнинск
    Но если пленка только снизу, разве не появится в месте прилегания мин ваты к тоске (или где-то рядом) точка росы! Со второго этажа влага же будет попадать в вату.
  13. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    У меня привозились листы толстого пенополистирола, резались в размер выемки (этакие толстые блоки), выемка пропенивалась и туда вклеивались эти блоки. Потом запенивались по периметру блоков изнутри, чтобы не было никаких щелей.
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    в доме не должно быть такой влаги. Ставится система вентиляции.
  15. Idler
    Idler
    Idler
    Обнинск
    Какая пена используется? Та же, что при сборке дома?
