1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Выравнивали фундамент, раствор дал трещены
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Илья680, 02.09.14.
  1. Илья680
    Илья680
    Илья680
    Алматы
    Добрый день. Ребята что может быть? Вчера выравнивали фундамент (подливали) см 2-3, раствором, отсев+ цемент 2 к1. Подлили, предварительно смочив фундамент. Сегодня утром пришел, увидел, раствор весь в трещинах! Заливали ближе к вечеру температура была где то 23 градуса. Мешали раствор хорошо, цемент из одной партии, сам фундамент хороший. из за чего может быть и на сколько критично? Фундамент под гараж из пеноблока. Спасибо
    [​IMG][​IMG]
  2. Igurgo
    Igurgo
    Igurgo
    Нижний Новгород
    Не критично. Я под дом после выравнивания промазывал жидким, как сметана, раствором цемента с водой простой кистью. Получилось очень монолитно даже в слоях, где выравнивание было 1-2 см.
    Но у меня трещин было не сильно много.
  3. Илья680
    Илья680
    Илья680
    Алматы
    Спасибо! Интересуют еще мнения.
  4. boraff
    boraff
    программист-мракобес
    boraff
    Брянск
    Судя по всему, усадочные трещины.
    Раствор был, похоже, жидковат. Смачивание фундамента - это правильно, но если он до этого был сухой, то всю эту воду он как губка и всосал, и из раствора тоже вытянул.
    Посмотрите: если раствор нормально схватился и не крошится, и от фундамента не отстает, при постукивании не бухтит - то все нормально.
  5. Илья680
    Илья680
    Илья680
    Алматы
    Сам раствор схватился хорошо, не крошиться. А Через какое время можно мазать смолой и ложить гидроизолицию?
  6. boraff
    boraff
    boraff
    Брянск
    Пусть еще несколько дней постоит. Сегодня-завтра увлажните его (правда, не факт, что от этого будет толк, но точно не повредит :)) А еще через пару дней, как высохнет, можете приступать.
  7. Илья680
    Илья680
    Илья680
    Алматы
    Спасибо всем за совет! Удачи.
