Стрельнет или нет?
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Topmo3, 02.09.14.
  1. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Стрельнет или нет?
    Вопрос такой ... имеется раздавленное (женским задом), кресло, компьютерное. Как видно по фото имело место непровар (брак короче), где то 1/3 окружности не проварили.
    Как кто думает ... если буду варить ... не стрельнет?
    Как я понял там мощная пружина и давление присутствует.
    Не понятно что там гидравлика или пневматика? В районе белой кнопки просматривается сальник ... как сделать, чтобы не прогорел?
    Или лучше не заморачиваться, и выкинуть?
  2. mehanika
    mehanika
    mehanika
    Сбить с поршня остаток и приварить. Не снимая, загубите поршень и все в утиль.
  3. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @Topmo3, Таких,"подстульников" :)]на работе переварил с полтинник...всё держится..Сталь там фуфельная, необходимо усиливать, или худеть жопам..кто на них сидит:)]
    Там пневматика, кольцо естественно снимать при сварке.
  4. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Благодарствую ... про то, что остаток снять, не подумал ... мде ... смогу ли вот снять его, в условиях огорода! Запрессован поди сильно ... ладно буду посмотреть. :)
  5. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Вообще то, всё собранное можно разобрать, но если есть мысль выкинуть, то можно попробовать, но не спеша, что бы не перегревать. Обмотать снизу хорошо намоченной тряпкой, сверху на сальник положить тоже что нибудь намоченное, но лучше кусок брезента. И крест на крест прихватками, смещая крест по часовой (или против) стрелке. Главное не спешить, не давать металлу перегреться по кругу. Должно получиться. Только вот зад такой, лучше туда не пускать больше. :)]
  6. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Гарантированно не пустится ... списали, выкинуть хотели (бухгалтерия) ... а я пенсионер, дежурный ночной ... вот и подобрал (типа если отремонтирую, внукам на огороде сидеть-крутится). :)
    З. Ы. Идею подали ... опущу-закреплю в бочку с водой, чтоб верх только торчал.
  7. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @Topmo3, Тряпки-шмяпки тут как сказал @dashnik, не катят, хорошо не проваришь и выбросиш пневматику сразу, а кольцо снять при помощи тисков и оправки можно.
    Разжимаем губки тисков, опираемся на кольцо и через оправку (она должна упираца в цилиндр, а не в кнопку) долбим, пара- тройка ударов и всё слетает.
    Один раз не смог снять кольцо без тисков, тупо разрезал болгаркой, потом заварил.
    Но нужна конусная оправка, взял от убитой.
    Нет. проваривать надо только снаружи!
    Если изнутри, кольцо поведёт,и напильником придётся выравнивать конус.
  8. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Какой же ты невнимательный, Рома. :)]
  9. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Опять нос свой суёш?:aga::)]
    Я их переделал стока. что тебе и не снилось!
  10. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Мне только ещё не хватало, что бы снились переделанные тобой стулья. :)] Да ещё, Боже упаси, если вместе с тобой. :)]:)]
  11. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @dashnik, Ну а зачем тогда говориш если не знаеш?
    Разбери типа всё.. ну разбери...:)] только скорую вызови сначала:aga:
  12. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Меня интересует только что произойдет, если подгорит сальник, около кнопки?
    Вылетит пружина или просто перестанет работать пневматика?
  13. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Не советую так делать.
    Читайте пост адресованный @dashnik, Пружины там нет.
    Кнопка отвечает за клапан.
    Жалко нет разобранного цилиндра..я бы вам показал внутренности.
  14. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Не совсем догнал ... если смотреть на стул ... надо проваривать, сверху или с низу?
  15. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Снизу... там можно конкретно проварить.
