OPOP H424V
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Dinam, 02.09.14.
  1. Dinam
    Dinam
    Dinam
    Красноярск
    OPOP H424V
    Может быть и баян-тема, но тем не менее.
    Точно знаю есть тема выбора между несколькими котлами.
    В общем, OPOP H424V
    Вот взял и выбрал именно его. Ибо вот эти все разговоры "А моего брата/свата Будерус и он уже замучался быть кочегаром" меня будут проходить мимо. Я гордо могу заявлять "А у меня- ОПОП! 11"
  2. Dinam
    Dinam
    Dinam
    Красноярск
    Поискав хоть какую-нибудь информацию про котлы OPOP в интернетах пришел к выводу, что просто срочно необходимо опубликовать личный опыт общения с этим котлом с самого начала:)
    Итак, котел OPOP H424V
    Выбирал долго и муторно. В основном между Даконом, Будерусом и ОПОПом. Остановился на ОПОПе. Подкупило, что он всеядный (есть дополнительное поддувало в крышке шахты для сжигания дров). Кроме всего прочего, про него очень мало отзывов в интернетах. По крайней мере, когда мне говорят "А вот у моего свата Будерус и он замучался его топить", я всегда знаю, что мне ответить :) Взял 24 кВт из расчета с запасом на 200 кв. м.
    В общем, познакомимся поближе с сим чудом чешкой теплотехники.
    Покупался он в местном Теплокоме
    Там же заказывал сэндвич - дымоход их местного производства. О нем чуть позже.
    Упакован он добротно. Перемещать удобно, особенно, с учетом веса в 216 кг, на трубах по деревянным лагам
    Котел установлен на заранее залитый подиум высотой 20 см.
    Вид на подвижные колосники
    Теперь о дымоходе.
    Внутренний диаметр по всей длине 159, т. к. у котла выходное отверстие дымохода 159мм.
    1 мм сталь, 5 см базальта и 0.5 мм оцинковки.
    Приварена резьба к фланцам
    т. к. дом брусовый и котельная находится в доме, пришлось делать полноценную стеновую разделку с утеплением.
    Сразу заложена труба для подачи воздуха с улицы. У всех ТТ котлов требования к притоку воздуха достаточно высокие.
    В короб разделки засыпал керамзит. Между коробом и брусом проложена минплита.
    Опору дымохода сделал из подручного материала. Кабель-росты Эрикссон:)
    Потом оставалось только наращивать дымоход вверх.
    Обвязка стандартная. Включен параллельно электрокотлу.
    Переходник с 57 мм на 30 мм (ец нет, поэтому на уменьшение диаметра обращать внимания не стоит)
    Уплотнен льном и герметиком
    На подачу первый метр гофрированной нержавейки
    На обратку - 0.5 м. нержавейки.
    Не по нормам установлена группа безопасности:) Она должна быть сразу после подачи, до запорной арматуры. Переделывать не стал.
    Подключил и систему аварийного охлаждения. Правда пока что в ручном режиме, термоклапан под заказ и дорого. Поэтому просто через вентиль.
    Подвод воздуха. В дальнейшем будет колено, чтобы увеличить длину воздуховода до 3-4 метров т. к поступающий зимой воздух будет слишком холодный.
    Топил пока что дровами. Непродолжительное время.
    Сначала разгонял электрокотлом теплоноситель до 50 градусов, и потом уже затапливал ОПОП, чтобы не было конденсата.
    Тяга прекрасная. Высота дымохода 7 метров (на днях еще поставлю секцию 0.5 метра)
    Длина горизонтальной секции до тройника - 1 метр.
    Дымоход прямой, на верху отвод 45 градусов для обхода свеса кровли.
    На дровах бодро разгоняется до 80 градусов (правда, на улице пока что ниже 0 не опускалось)
    Держит установленную терморегулятором температуру +-5 градусов
    Посмотрим, как все это будет работать в зиму.
  3. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    @Dinam, молодец! Смело и правильно! Из опыта установки таких котлов могу добавить, что все претензии к ним- это сильное дымление при подбрасывании дров и то, что на дровах мощность реально, я бы сказал- в разы ниже чем на угле. Но ко всему можно приноровиться, одна пользовательница котлов с вертикальной загрузкой 65 летняя бодрая пенсионерка, весьма довольная. На одном даконе развлекались с закрыванием части колосников, чтобы подача воздуха была в зону горения, а не мимо, оч помогло. Может и вам поможет. А вообще концепция таких котлов интересная. А в ваш какие дрова лезут? (для этого поясню, что поперечная загрузка предпочтительна т. к. больше и проще влезает, не зависает, но вот длина-?)
  4. Dinam
    Dinam
    Dinam
    Красноярск
    Во - первых - спасибо:)
    Дрова длиной сантиметров 40 наверное. Честно сказать не замерял (сегодня гляну сколько реальная длина). Основным топливом все-равно будет уголь. Но дрова удобно, как я вот сейчас понял, в непонятную погоду. Когда днем +15, а к вечеру +3. Хочется тепла. Дров закинул на треть, поставил терморегулятор на 70 градусов и забыл:)
    Пока что дымления не заметил.
    Я поэтапно его тестировал.
    Первый запуск был вообще при дымоходе в сумме метра 4. Дымил при открывании. Сейчас честных 7 метров, пока что полет нормальный, просто не торопясь крышку открывать надо.
    Конечно, хочется ТеплоАккумулятор вкорячить. Но вот чет по деньгам ну никак:)
  5. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    @Dinam, а на ОРОРе есть такая фишка- рычагом открывается заслонка и продукты сгорания идут мимо одного оборота котла? Используется при растопке. Кстати аварийный контур- это суперский девайс, главное, чтобы водопровод городской был.
  6. Dinam
    Dinam
    Dinam
    Красноярск
    Да, при растопке использую) Zatvoreno, Otvoreno)
    Водопровод городской. На вводе- редуктор давления статический (4 очка ограничение)
    Кстати, еще нюанс. По цене котел со скидкой обошелся в 41750 рублей.
  7. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    @Dinam, оч спасибо за информацию! Если можно ещё фоток- что за регулятор на подачу воздуха, заслонку про которую спрашивал, что там внутри, футеровка, обороты и пр. если можно поподробнее. Будет уважуха от форумчан и меня лично!
  8. Dinam
    Dinam
    Dinam
    Красноярск
    Ок. На неделе открою крышку для очистки теплообменника- зафотаю
    Ну и все остальное.
  9. Dinam
    Dinam
    Dinam
    Красноярск
    Фото со снятой крышкой для очистки
    На теплообменнике можно заметить липкие отложения. Это из-за того, что последний раз топил на низкой т. Справа- шибер закр. откр "прямого хода". Сейчас он открыт. В таком положении продукты горения идут через верх, минуя еще один теплообменник. Как уже говорили- используется при растопке.
    Справа закопченая шамотная плита футеровки, чуть ниже видно трубу и отверстия - это для доступа третичного воздуха
    Термостатический регулятор тяги Regulus RT3
    За ним- обмотанная асбокартоном проволка к датчику температуры подачи. Чтобы не нагревалась от дымохода (первые 20 сантиметров дымохода без утепления, т. к. оно мешало подключению подачи)
    еще ниже моя нога:))
  10. Dinam
    Dinam
    Dinam
    Красноярск
    Вчера установил наконец-то еще одну полуметровую секцию дымохода.
    Теперь метр горизонального и 6.5 метров вертикального.
    Тяга на растопке увеличилась.
    Оголовок теперь выше ската кровли
  11. EvgenVelsk
    EvgenVelsk
    EvgenVelsk
    Вельск
    2-ю зиму с этим котлом. Сейчас с ТА. Топлю только дровами сухими и думаю о смене котла. 7 метров такого же сендвича вверх и при подкидывании все равно пыхнет дымом. Постоянное зависание дров в шахте. Честно говоря достал этот котел. Загрузка мизерная. Вообщем один негатив.
  12. Dinam
    Dinam
    Dinam
    Красноярск
    @EvgenVelsk, Загрузка мизерная? 5 ведер угля влегкую
    Основное топливо для котла все - таки уголь. Древесина- как вторичка. Даже рассчетная мощность на дереве не соответствует маркировочной 24-ой.
    А в целом, я всегда удивлялся людям, которые делают такие безапелляционные заявления.
    Прям таки истина в первой инстанции. И точка!
  13. Гаррик 64
    Гаррик 64
    Гаррик 64
    @Dinam, Доброго времени дня. Хотелось бы знать как проходит полет? Углем не пробовали? Сам долго определялся с выбором, менеджер предложил 412V (мне подходит, имею 110 кв.), в субботу пообещали доставить. По отоплению есть только общие понимания. Читал, что для угля нужен керамический дымоход. Какой уголь выбрали для использования? Как будете хранить?
  14. Dinam
    Dinam
    Dinam
    Красноярск
    @Гаррик 64, Здравствуйте!
    Топлю двумя видами топлива: уголь с балахтинского разреза фракция орешек (на 150 р. дороже тонна, зато удобнее в использовании) и пресованные в брикеты опилки. Уголь, естественно, горит дольше, тлеет, шаит. Но в межсезонье удобно было брикетами. Не так жарко:)
    Керамика для угля не обязательна. На выходе у котла максимум 320 градусов. 1мм стали чуть более, чем достаточно.
    Уголь пока что хранится на улице под тентом. На следующий год будет углярка рядом с входом в котельную (у меня котельная прямо в доме).
  15. EvgenVelsk
    EvgenVelsk
    EvgenVelsk
    Вельск
    Читал на этом форуме про прогоревшие колосники из-за каменного угля т. к. основной вид топлива уголь, но уголь если прочитаете внимательней бурый (чуть теплотворней торфа). Согласен что дрова не основное топливо для этого котла, но я и написал что 2-й год топлю этот котел сухими дровами и один негатив. Кстати, будете приятно удивлены ценой этих хиленьких и оооочень дорогих подвижных колосников!
