Разводка между потолком и стеной
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Kit_Piligrim, 02.09.14.
  1. Kit_Piligrim
    Kit_Piligrim
    Kit_Piligrim
    Челябинск
    Ребята подскажите как правильно проложить провода идущие над межкомнатной стеной под потолком, дом монолит, стены - газобетон толщиной 80мм, зазор между потолком и газобетоном примерно 2-3 см.
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Я чёт ничего не понял...:faq:
  3. Kit_Piligrim
    Kit_Piligrim
    Kit_Piligrim
    Челябинск
    Извиняйте, если коряво объяснил) попробую по-понятнее - у меня в коридоре ввгнг ls 3x2,5 идет по потолку посредством дюбель-хомутов, далее доходит до стены из газогребниевых блоков толщиной 80мм, между этой стеной и потолком идет щель 2-3см (дом монолитный) заделанная монтажной пеной, мне нужно чтобы этот провод заходил из коридора по потолку в комнату через эту стену, вопрос такой, в случае усадки дома может ли стену повести и если да, тогда как перестраховаться чтобы провод не повредился? надеюсь понятно объяснил
  4. KamilS
    KamilS
    KamilS
    Казань
    Проходы только в гильзе. можно в трубе.
  5. Kit_Piligrim
    Kit_Piligrim
    Kit_Piligrim
    Челябинск
    какой толщины должна быть стенка трубы, гильзы, для этих целей продают уже готовые?*
  6. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Водопроводная труба
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Щелково МО
    Любая водогазопроводная труба, для сечения до 2.5 кв. мм толщина стенки не нормируется.
    Электричество и монтажная пена вещи несовместимые.
    Если нет желания ставить гильзу, можно убрать пену в месте прохода и заделать стык любой гипсовой штукатуркой. Главное что бы не было прямого контакта кабеля и пены.
  8. MarchCat143
    MarchCat143
    MarchCat143
    Краснодар
    Используйте для этого отрезок ВГП-трубы такого диаметра, чтобы кабели в нем заполняли примерно 40% сечения.
  9. Kit_Piligrim
    Kit_Piligrim
    Kit_Piligrim
    Челябинск
    Пошел искать трубу) всем спасибо! тема закрыта
  10. Kit_Piligrim
    Kit_Piligrim
    Kit_Piligrim
    Челябинск
    Вынужден снова спросить в этой теме, можно ли использовать водопроводную полипропиленовую трубу D25мм, стенка 4мм? или металлопластиковую? железо не очень хочеться испльзовать, одна стенка 60см, придется заземлять, ну и еще по причине острых краев у железных труб.
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Щелково МО
  12. Kit_Piligrim
    Kit_Piligrim
    Kit_Piligrim
    Челябинск
    Rumato, алюмишка не пойдет? дело в том, что мне в одном месте надо через стену пройти 60см, есть труба алюминиевая 16мм диаметром, толщина стенок 1,5 мм, кабель 3х2,5 на балкон через нее хочу пройти, и надо ли ее заземлять?
  13. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Щелково МО
    Ничего не понимаю, то пена, то балкон. Давайте уж конкретно. Через пену только в СТАЛЬНОЙ трубе.
    На балкон надо пробурить отверстие длинной 60 см? Зачем в нем труба?
  14. Kit_Piligrim
    Kit_Piligrim
    Kit_Piligrim
    Челябинск
    пена заполняет 3 см щель между стеной и потолком, могу ее убрать в месте прохода кабеля и замазать все это место например алибастром, т. е. гильза со всех внешних сторон будет находиться в растворе, по 5 см в каждую сторону, напрашивается вопрос, в таком случае можно проложить кабель через пропилен или все же опять таки сталь? а вот проход на балкон идет через 40 см газобетон, далее урса 10см, далее гвл, планировал кинуть 16мм трубку металлопластика, если кидать сталь, бура на 16мм будет не достаточно, т. к. не видел стальной трубы такого диаметра, если бурить под больший диаметр тогда нужно заземление трубы или нет?
  15. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Щелково МО
    Ну и сделайте, и никакая гильза не нужна.
    В газобетон трубу не надо, через утеплитель ведите в трубе, только в стальной, другие материалы не обладают локализационной способностью. Заземлять не обязательно.
