Схема закрытой СО с ТТ+ТА+ЭК+БКН+ТП
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Aleshkas, 02.09.14.
  1. Aleshkas
    Aleshkas
    Aleshkas
    Челябинская область
    Доброго времени суток!
    Подскажите, пожалуйста, будет ли данная схема работать? Дом в 2 этажа, котельная в подвале, СО двухтрубная закрытая, ТП на двух этажах, радиаторное отопление на 4 ветки (по 2 ветки на каждый этаж).
    Котел ТТ Будерус 25кВт, ТА - 1000л, БКН - 150 л, ЭК- Зота 12 люкс.
    Может где то надо байпасы поставить, может сделать короткий круг и в случае перегрева, пускать горячую воду через защитный клапан STS-21 на ТА? Схема отопления.jpg
  2. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Aleshkas, При первом рассмотрение отличная схема. :super: К сожалению мог что то не заметить из за мелкости некоторых элементов. Какая у вас отапливаемая площадь дома?
  3. Aleshkas
    Aleshkas
    Aleshkas
    Челябинская область
    @Viktori5757, Спасибо за ответ, отапливаемая площадь 176 кв. м. + 50 кв. м. в подвале, в случае перегрева котла, часть теплоносителя должна уйти на эту ветку при открытии клапана
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Схема хорошая, но чересчур мелка, при увеличении расплываются надписи. Имхо, электрокотёл лучше установить после ТА, значительное увеличение гидравлического сопротивления на участке. Мощность ТА запредельная для возможностей ЭК. Имхо, мощность ТТ-котла маловата. Советую расширительный бак бойлера перенести на обрат.
  5. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Перезалейте схему (если не получается jpg, попробуйте pdf), пожалейте глаза консультантов, они им ещё в жизни пригодятся. 50 литров экспанзомат при ТА=1000литров, маловато, да и ТА =1000литров в закрытой СО, как-то немного напрягает.
  6. Aleshkas
    Aleshkas
    Aleshkas
    Челябинская область
  7. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Aleshkas, Добавьте группу безопасности на твердо топливный котел.
  8. Aleshkas
    Aleshkas
    Aleshkas
    Челябинская область
    @Сергей192, @Next57, вот вроде перезалил, шрифт ярче и при увеличении ничего не расплывается.
    @Сергей192, у меня 2х тарифный счетчик, в плане ночью нагревать ТА ЭК, если ТТ котел прогорит, а если ЭК поставлю после ТА, я не понимаю как тогда система будет работать на ЭК. Может тогда на ЭК поставить байпас через клапан с терморегулятором и настроить так чтобы в случае, например, превышения температуры на 65 гр. клапан перекрывает ЭК и обходит его. Я где то тут на форуме видел как ЭК ночью нагревал ТА, который в последующем грел весь день ТП. Решил применить аналогичный элемент в своей схеме.
    Теплопотери дома вышли по расчетам 9.5 кВт, ТТ котел на 25кВт, думаю что должно хватит. чтобы прогреть ТА за 3-4 часа. РАсширительный бак на бойлере как раз стоит на обратке, Бойлер то косвенного нагрева, в него входит холодная вода, она и показана синим (это не обратка) от источника водоснабжения.
    @Next57, а какое должно быть соотношение объема ТА и объема расширительного бака?
  9. Aleshkas
    Aleshkas
    Aleshkas
    Челябинская область
    По схеме стоит одна группа безопасности на всю систему после ЭК, это мало? Необходимо поставить и на ТТ тоже?
  10. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    Запомните группа безопасности котла ставиться на котел, а не на систему. Сколько котлов, столько и групп. Причем на вашей схеме на ТТК стоят краны с двух сторон. если их закрыть и топить котел, то ему придет конец. Вторая схема по качеству хорошая. Электро котел можно поставить параллельно, как газовый.
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    @Aleshkas, Не вижу предохранительного клапана на бойлере. Не советую устанавливать РБ на рециркуляцию. Рециркуляция не подсоединяется к подаче холодной воды.
    Как обычная система с электрическим котлом.
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    РБ ~ 10% от емкости СО.
    @Aleshkas, спрогнозируйте свои действия и реакцию Вашей СО, при запущенном на полном ходу ТТ котле и внезапной остановке ЦН в контуре ТТ-ТА? ЕЦ у Вас там слабенькая, а 25 кВт котёл не игрушка. :no::no:
  13. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Сергей192, Здесь как раз электрический котел и нужен, что бы заряжать ТА ночным дешевым тарифом.
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    @Viktori5757, В данном случае "овчинка выделки не стоит"
  15. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    Еще как стоит, пока нет газового котла. Почитайте тему Скептика
    (Дешёвое отопление электричеством - 2). Если конечно этот ночной тариф есть.
