1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  3. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Заливка металлокаркаса пенобетоном - вибрация и прочность
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем yurikalinin, 01.09.14.
  1. yurikalinin
    yurikalinin
    yurikalinin
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста.
    Если возвести каркас здания из ЛСТК: 2 этажа, ширина пролетов 6 метров.
    И залить каркас легким пенобетоном D300.
    Нейтрализует ли это эффект вибрации металлокаркаса, особенно учитывая перекрытия без дополнительной звукоизоляции (также заливка пенобетоном)?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Нейтрализует...только какой смысл тогда в каркасе- лейте сразу монолитом, дешевле и проще.
    А перекрытия- расчёт нужен...может не выдержать.
  3. yurikalinin
    yurikalinin
    yurikalinin
    Дело в том, что каркас ЛСТК (весь домокомплект) собираюсь заказывать на заводе. Затем, вдвоем с мастером будем крепить его на готовый фундамент.
    Следующим этапом вызываю бригаду, которая готовит пенобетон (утеплительный, не несущий!) буду зашивать каркас листами ГВЛ, они заливают 80см, сохнет
    , далее еще зашиваю, снова заливка и так весь каркас.
    Насчитал, что материал + работа по пенобетону выйдет не более 300т.р. без опалубки (ГВЛ).
    Для подпорки перекрытия поставлю вертикально плоские балки из ЖБИ.
    Сомнения только в том, что несмотря на заполнение пенобетоном, каркас будет как барабан.
  4. yurikalinin
    yurikalinin
    yurikalinin
    Другие варианты тоже изучаю, например следующий:
    УШП.
    Бригада (специализирующаяся на этом) заливает колонны, плиту перекрытия, монолитную крышу (плоскую).
    После этого я своими силами закладываю стены газосиликатными блоками.
    Однако такой вариант боюсь выйдет ОЧЕНЬ дорого.
    Начало строительства почти на носу.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Бетон не такой и дорогой- советую осметить разные варианты.
  6. Князь62
    Князь62
    Князь62
    Верхняя Пышма
    С чего вы это взяли что получится барабан
  7. yurikalinin
    yurikalinin
    yurikalinin
    Барабан - от перекрытия. Прикладываю примерный план...
    Второй этаж будет дополнительно подпираться на 2 плоские балки жби, развернутые вертикально.
  8. Князь62
    Князь62
    Князь62
    Верхняя Пышма
    Ни какого барабана от перекрытий не будет, А увеличение бюджета вам гарантировано + ко всему армирование под легкие бетоны ГБ, ПБ и полистирол бетоны армируются таким вариантом также и пол перекрытия ,[​IMG]
  9. yurikalinin
    yurikalinin
    yurikalinin
    @Князь62, бюджет ограничен. Все работы, которые возможно сделать самостоятельно заберу на себя.
    Каркас собрать мне будет проще, т. к. он уже нарезан по размерам проекта. Пригласив на работу по сборке одного опытного человека думаю, что соберем без ошибок.
    В 120 метрах, за лесополосой оживленная железная дорога. Буду принимать меры, чтобы вибрация не проходила в дом: УШП.
    А пенобетон по идее, экологически чистый, паропроницаемый. Собираюсь найти на Юго-Востоке Московской области бригаду, которая может залить плотностью D300 или еще легче.
    ГВЛ в 2 слоя изнутри и 1 снаружи. Причем лить придется пространство: около 4,5см шляпный профиль изнутри 20см термопрофиль + 4,5см шляпный профиль снаружи = 29см
    Если первой зимой станет ясно что не хватит - снаружи обошью Ursa PureOne 50мм
  10. yurikalinin
    yurikalinin
    yurikalinin
    Возможный эффект барабана и пружины в месте, где пролет 8 метров - очень настораживает. Т. е. боюсь это место будет гулять, особенно под снеговой нагрузкой.
    Вы считаете, что для заливки ЛСТК потребуется доп. армирование?
  11. Князь62
    Князь62
    Князь62
    Верхняя Пышма
    Если общая толщина = 290 мм то без доп утепления не обойтись ,
    при использование правильного армирования + как минимум марку 700 на перекрытие но никак не 300 и толщина перекрытия = 300-350 мм в ином случае она не будет работать и средняя нагрузка на м2 будет в приделах 250 кг/м2,
    это даже не обсуждаемо в 2,5 раза больше чем на армирование из товарного бетона - иначе это не перекрытие ,
  12. yurikalinin
    yurikalinin
    yurikalinin
    Благодарю за информацию.
    Армирование - имел ввиду про заливку стен.
    Перекрытие и крыша будут держаться за счет самого металлокаркаса.
    Пирог перекрытия сверху-вниз:
    -Выравнивающая цементно-песчаная стяжка по сетке 30 мм
    -Пенобетон 100 мм
    -Профнастил НС-35-1000-0,8 35 мм на подладке ЛИНОТЕРМ
    -Каркас из профиля
    -Песок
    -Парогидроизоляция
    -2 слоя ГВЛВ 10 мм
    Крыша СНИЗУ-ВВЕРХ:
    -ГВЛВ 2 слоя по 10 мм
    -Каркас из термопрофиля 150-300 мм, заполненный пенобетоном
    -ГВЛВ 10 мм
    -Утеплитель пенополистирол в несколько слоев
    -Мембрана
  13. Князь62
    Князь62
    Князь62
    Верхняя Пышма
    При добавление в раствор микрофибры армирование не потребуется ,
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Зачем?
  15. yurikalinin
    yurikalinin
    yurikalinin
    Не знаю, это из альбома тех. решений
