Автономное кратковременное включение воды в загородном доме зимой
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем stayer008, 01.09.14.
  1. stayer008
    stayer008
    stayer008
    Доброе время суток, знающие форумчане. Подскажите, ели кто-то сталкивался с такой проблемой. Зимой, уезжая надолго из загородного дома, возвращаешься и обнаруживаешь замёрзшую воду в трубе от колодца к дому! Если разбор воды идёт, то в даже самый лютый мороз вода не мёрзнет, как разбора нет, сталкиваешься с околевшей трубой!
    Вопрос: Существуют ли такие приспособления, которые открывают кран, например в ванной на 5 минут, предположим, каждые 3 часа.
    Или может быть, есть другие оригинальные решения.
    Обмотать магистраль электроподогревом, нет возможности!
    Спасибо за совет!
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Слив воды на время отсуствия.
    Да.
    Можно пустить греющий кабель в трубу.
  3. stayer008
    stayer008
    stayer008
    Согласен, можно, но не придумал, как узел входа кабеля грамотно сделать, чтоб и течи не было и не коротнуло.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
  5. Svidig
    Svidig
    АкаДОМик
    Svidig
    АкаДОМик
    Греющий кабель не в трубу, а вокруг трубы. Приехали, включили кабель и через 30 мин. пользуйтесь водой. А то и вообще его не выключать. если кабель с термодатчиком.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Не вижу помех для установки кабеля в трубу. Есть ведь кабель для НА ТРУБУ и В ТРУБУ. http://теплыйпол96.рф/catalog/173
  7. Xntro
    Xntro
    Xntro
    Возможно поможет установка дренажного клапана Gardena в колодце.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Клапан работает только если от него до верхней точки не более 2 м.
    Подробности на https://www.forumhouse.ru/threads/269352/
  9. kad458
    kad458
    kad458
    Красногорск
    У меня в колодце стоит такой клапан, и прекрасно справляется со сливом. При установки гибкого шланга от насоса к трубе, плохо затянули один хомут. Немного подтекает из-за этого, но при отключении насоса давление в системе падает минут через 20, открывается клапан и сливает воду. Конечно минус такого решения, когда система работает 3-4 раза в час на несколько секунд включается насос.
  10. stayer008
    stayer008
    stayer008
    Приветствую, форумчан.
    Спасибо за отклики. Идея установки сбрасывающего воду клапана при малом давлении, мне кажется замечательной. Есть на мой взгляд одно неудобство. Когда прокладывал питающую трубу не думалось, что её надо делать с уклоном. А проложить греющий кабель в трубу сложно. Первое, длина более 26 метров, я не видел в продаже греющий кабель более 8 метров. И второе, примерно через 20 метров, колено под 90 градусов. Как преодолеть этот изгиб не придумал.
    Может у кого-то есть опыт решения этой задачи. Спасибю
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Греющий кабель продается и на метр. На рынках в электрике. Кусок провода и вилку смонтируете сами или продавец все сделает за доп. плату.
    Кусок кабеля из дома до угла и второй отрезок от колодца до угла.
    А на какую глубину трубу закопали?
    У водоснабжения из колодца есть два слабых места:
    1. растояние от пола до 1,5 м. ниже земли (утепляют гр. кабелем)
    2. узел вход в колодец, угол, труба вниз к насосу. Здесь надо утеплять колодец.
    Всё, проблем не должно быть, при условии что трубу закопали на 1,5 м.
  12. stayer008
    stayer008
    stayer008
    Приветствую!
    Труба из колодца на глубине примерно 1.2м. Она уложена в теплоизоляционную трубку.
    Входит магистраль под домом снизу.
    Года три назад в Москве были серьёзные морозы, в моём посёлке я сам видел на градуснике -44 градуса! И даже тогда магистраль от колодца не замёрзла! Обычно снег лежащий на почве, и не даёт промёрзнуть.
    Правда несколько лет назад, я уезжал ненадолго и вернувшись обнаружил, что вода из колодца до дома замёрзла! И тогда на форуме один замечательный умелец подсказал, как разморозить магистраль! Сейчас я не хочу повторения!
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Глубина "на грани риска"
    Трубка сохраняет тепло. Если нет очага тепла, то замерзнет и в трубке. Вопрос времени.
    Поделитесь опытом или ссылкой :|:
    Принимайте меры/решения сейчас, до морозов.
  14. stayer008
    stayer008
    stayer008
    Приветствую всех!
    Способ размораживания замёрзшей магистрали прост!
    Берётся скороварка, выкручивается предохранительный клапан вместо клапана подсоединяется длинный шланг диаметром способный войти в замёрзшую трубу, скороварка на огонь, пар в шланг, шланг в трубу! По мере растапливания льда, шланг далее в трубу!
    Всё гениальное, просто! :victory:
  15. stayer008
    stayer008
    stayer008
    Подскажите где лучше в Москве купить греющий кабель с наименьшей наценкой.
    И есть ли разница в кабелях, для пищевой воды и для технической?
    Спасибо
