Помогите собрать дымоход
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Pukolllet, 01.09.14.
  1. Pukolllet
    Pukolllet
    Pukolllet
    Великий Новгород
    Ребята, всем добрый вечер.
    Прошу помощи специалистов!
    Есть дом 6 на 7, бревно.
    Хочу купить печь камин Енисей 11 с варочной плитой и дымоход.
    С камином все ясно, беру с запасом по Квт.
    Слышал что проблемы есть с конденсатом, сильно не вникал в причину, если подскажите, то буду благодарен.
    Вот как быть с дымоходом ? Какой собрать? Фирма?
    Данные, высота потолка 2.3 метра внутри первого этажа. перекрытия 200 мм, проход перекрытий остался от старой кирпичной печки. Высота от пола чердака до самого листа шифера 2,3 м. А вот от пола чердака до конька не мерял, не знал, что эти данные тоже нужны, но крыша не высокая, может метра 3 максимум.
    Ребята, как лучше и удобней вести дымоход
    с верху печки или с бока?
    Буду очень признателен если распишите максимально по пунктам какие детали купить и какие безопасней ставить? Я так понял какое то начало дымохода нужна вести с толщиной металла 0,8 а потом 0,5 ?
  2. fgh
    fgh
    fgh
    Сразу скажу я не специалист, дам несколько советов на основе своего опыта эксплуатации.
    У енисея нет проблем с конденсатом, температура на выходе из печи большая!
    Делайте насадной дымоход, прямая труба без лишних поворотов и заворотов самый правильный вариант.
    Первая труба на печи по хорошему должна быть толстой... лучше если это будет 2мм и больше. Дальше переходим на сэндвич. Далеко не все производители выпускают такие толстые трубы, будет стоять и тонкая, но запас в этом месте лишним не будет.
    Покупаете минерит, делаете из него ППУ (тем на форуме много) защищая все перекрытия, через которые проходит дымоход.
    Главное сейчас для вас определится с производителем дымохода, от этого будет зависить конструктив и применяемые решения. Выбор огромен на любой вкус и цвет.
    Лично я на похожей печи эксплуатирую немецкий дымоход, потому как не доверяю отечественному производителю) Цена на некоторые отечественные дымоходы не ниже чем на импортные.
    Удачи!
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Разрешите Вам немного возразить
    Да, прямой дымоходы лучше, но не всегда это насадной, да и нагрузка на печь от толстостенной трубы и сендвича может для печки быть губительной.
    Проходить перекрытие лучше разделкой из суперизола.
    Дымоходы есть достойные производимые в России.
  4. fgh
    fgh
    fgh
    @Алексей Телегин, ну какя там нагрузка на печь? Сколько весит сэндвич? В лучшем случае несколько кг метр... у меня на 8 метров получилось чуть меньше 50кг - это вообще ерунда! Свободно стоять (без разгрузочных консолей) может до 15-20 метров трубы, конкретная высота зависит от производителя и модели конкретного дымохода. Любая печь выдержит 5-10метров с запасом. Возьмем банные печи, на первой трубе стоит регистр с водой, который намного тяжелее всего дымохода, плюс лежат камни на самой печи и они не разваливаются от нагрузки.
    Для чугунных печей вообще все ерунда...на днях ходил в лес за гибами. У нас проходила линия обороны, в лесах до сих пор видно эхо войны. Так вот недавно копали писковые группы по окопам и в одном из них на глубине около метра откопали составной чугунный настил на одну комфорку, видимо походная печка была у ребят, так вот пролежал он в земле и воде более 70лет и даже не сгнил сильно, покрылся легкой ржавчиной и все! Он в нормальном виде даже сейчас и с прочностью у него все ок!
  5. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Это можно посчитать. около 60-70 кг. Если сталь тоненькая на перекрытии, то при нагреве и этой нагрузки хватит, чтобы прогнулась. Что там на Енисее 3-ка стоит? Ребера жесткости там есть на самой топке? Варочная плита может быть и из чугуна, но дымоход опирается на топку, а она из стали.
  6. fgh
    fgh
    fgh
    У меня похожая - печь камин из стали с верхним выходом, ничего не развалилось и не прогнулось при опирании дымохода на топку :) Я еще на полочку сверху, прямо над топкой, положил 20кг банных камней, чтобы печь подольше тепло держала. И это дело работает, камни почти пять часов остывают.
    А про чугун говорил в общем виде, ведь есть касеты да печи которые полностью из чугуна сделаны.
