1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
ЛСТК дом на высоте
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем дарикофф, 01.09.14.
  1. дарикофф
    дарикофф
    дарикофф
    Самара
    ЛСТК дом на высоте
    Здравствуйте, Люди Знающие.
    После покупки дома, по истечении двух лет, в связи с разрастанием семьи, встал вопрос постройки второго этаж, без переезда на длительный срок или вообще не переезжать.
    Дом 1951 года, участок 0,82 сотки (по факту 1 сотка), грубо 8,5 Х 9,5, сам дом занимает из них 50 кв. м.
    до соседей с одной стороны 1 метр, с другой 0,5 м. такой дом попался.
    Дом на двух хозяев. Вторые хозяева не хотят ничего делать (строиться или расширяться).
    Дом неправильной формы относительно участка, как бы повернут немного.
    Задумка:
    Строить дом изнутри, Крутить сваи внутри., Впритирку с старым существующим стенам.
    Далее нарастить до уровня второго этажа, и с помощью раскосов всё вместе сварить.
    Результат: дом над домом на раскосах.
    Изначально строя дом 9 Х 8.
    Строить Второй этаж прям над первым. А по ходу времени, уже живя на втором этаже, снести первый. Может.
    ВСЁ в местоположении устраивает. ВСЁ. кроме дома.
  2. дарикофф
    дарикофф
    дарикофф
    Самара
    Всё по порядку:
    1. фундамент по кругу дома делать не хотел, потому как с левой стороны моего участка я земли не имею, к сожалению. - такая уж договорённость у прошлого хозяина была со соседом (границы согласованы в притирку к моему дому.)
    2. чтоб лить фундамент нужно вскрывать значительную часть полов, хоть и первые венцы моего насыпного старого дома сгнили и легко поддаются пилке., а так как у меня ни жена ни дети да и я сам не готовы куда-то съезжать.
    3. а на счёт уменьшения полезной площади - мне гораздо будет приятнее, если у меня дом не упадёт, чем жить со страхом.
    4. почему я тему открыл в свайных фундаментах - проблема у меня - пучинистая почва, видимо УГВ такой. Свайный фундамент меня устраивает потому, что его быстрее делать для второго этажа. А после того как я отстрою второй этаж хочу залить ленту - слышал сваи могут гулять со временем. И я не знаю как избавиться от эффекта ходящих свай.
    5. хотел вместо балок перекрытия сделать, сварить сваи между собой, что-то типа ферм - а уж потом балки перекрытия. И всё это делать над коньком существующей крыши.
    полистав форум склоняюсь в сторону ленты - а может и плиты, но через сваи. круто конечно получается - я в этих делах новичок - вот уже год вынашиваю разные идеи.
  3. дарикофф
    дарикофф
    дарикофф
    Самара
    Принято решение -
    0. снимаем крышу
    1. делаем сваи буронабивные в 2 метра глубиной до глины 10 штук
    2. делаем фермы на перекрытие длинной 9 метров
    3. делаем нормальный ростверк, опять же металл
    4. собираем дом ЛСТК 8.5х8.5 над старым домом.
  4. дарикофф
    дарикофф
    дарикофф
    Самара
    За фермы из 100го квадрата и трубы на ноги с диаметром аж 200мм запросили с меня 195,300 руб. 00коп.
  5. дарикофф
    дарикофф
    дарикофф
    Самара
    Было принято решение:
    1. меняем диаметр с 300 на 250.
    2. бурим 12 дырок - 4 из которых внутри существующего дома.
    все работы по дыркам будут делать на машине.
  6. дарикофф
    дарикофф
    дарикофф
    Самара
    И вот спустя месяц...
    Сегодня 20 августа 2014 года, Среда
    15 и 16 августа была удалена крыша, полностью, с обоих частей здания. Соседи остались при своей крыше.
    17 августа были пропилены дырки в чердачном перекрытии и в полу, соответственно.
    Было принято решение бурить Ф 300 дырки, ямобуром.
    Ямобур был выбрал по следующим критериями:
    1. стрела должна начинаться с уровня min. 2300мм от земли.
    2. ямобур должен быть вездеход.
    3. ямобурщик должен быть терпелив и адекватен.
    4. недорогой ямобур.
    5. хозяин ямобура должен быть человеком.
  7. дарикофф
    дарикофф
    дарикофф
    Самара
    18 августа, понедельник.
    Ямобурщик приехал вовремя +1
    Ямобурщик приехал с хозяином +2
    Ямобур вездеход на базе ЗИЛ-131, вроде, Стрела начиналась с уровня 2600мм от земли +3
    Ямобурщик был терпелив и адекватен, хозяин аналогично +4
    Недорого +5
    Рабочие тоже пришли вовремя
    Погода была неплохая до +28С, накануне была +37.
    Было принято решение ставить машину боком, вплотную к забору.
    Бурили первые дырки в доме.- две центральных дырки.
    Походу дела выяснилось, что ямобур не достанет до крайней центровой дырки, той, которая прям вплотную к соседям в Зале (мы её так называем, комнату).
    Выяснилось, что дырки так называемые Ф300 на самом деле делаются буром на Ф370, соответственно ни гильзы ни количество бетона не соответствовало расчётному.
    Гильзы - это куски сотового поликарбоната 3.5мм толщиной (самый дешевый). могу объяснить почему. потом.
    Пришлось отрезать забор вместе с воротами, чтобы ямобур заехал во двор.
    И вот со двора он и достал заветную дырку.
  8. дарикофф
    дарикофф
    дарикофф
    Самара
    Кстати, обьясняю почему уровень стрелы такой высокий.
    Так как старая часть здания должна в принципе остаться на своем месте, передняя стена была преградой для обычного ямобура.
    Так как стрела не смогла бы опуститься достаточно, в прямом смысле слова.
    Угол стрелы был бы очень острый, что привело бы к наращиванию ШНЕКА с неминуемой потерей баланса (равновесия) и опрокидыванием ямобура из-за веса удлиненного ШНЕКА на вытянутой полной стреле. Стрела должна опускаться почти параллельно чердачному перекрытию.
    В 14:00, спустя 4 часа кропотливой работы, с трясущимися ногами я рассчитался с хозяином ямобура, немного дороже, чем я ожидал. - оно того стоило.
    В ту же минуту я заказываю бетон.
    Бетон м-250.
    привезли в 15:30.
    3 куба.
    2 с небольшим ушло в лунки.
    остаток бросил на нужды своего переулка - в смысле облагораживания.
    и день кончился.
  9. дарикофф
    дарикофф
    дарикофф
    Самара
    19 августа, 08:30 пришли работяги - дал фронт работ, после заливки бетона и удаления ворот и забора - остался полный погром, было поздно уже убирать, темно. Так и спали дома без ограждения и калитки.
    9:00, еду за железом на металлобазу.
    13:00 привозят трубы - 11 штук. массой 2 Тн на Длинномере.
    Длинномер был выбран сознательно, я знал, что все сваи залиты с разным уровнем, гуляли в пределах 200мм.
    поэтому купил хлысты целые по 12 М
    15:00 приехал с другом и нивелиром - отстреляли все сваи.
    записали размеры.
    Подсчитали, все размеры раскидали по хлыстам, на бумаге.
    получились цифры близкие к 12 метрам, чтоб остатков не было.
    Согласно подсчетам, должно были остаться куски шириной 70мм, 30мм, 50мм, 60мм.
  10. дарикофф
    дарикофф
    дарикофф
    Самара
    20 августа - разметили и напилили все размеры.
    Остатки соответствовали ожидаемым.
    На колонны были наварены шляпы - площадки для распределения веса по всему торцу колонны.
    Завтра будем ставить, ИншаАлла.
    По диаметру свай - ф300 в количестве 12 выдерживает около 43Тонн.
    Т. К. диаметр свай оказался Ф370 - то это соответствует 65 Тоннам.
    Прибавка в диаметре, а соответственно и в площади опоры мне ничего не дает, т. к. дом вместе со снеговой нагрузкой будет весить около 34 Тонн.
  11. дарикофф
    дарикофф
    дарикофф
    Самара
    Сейчас занимаюсь заделкой дыр внутри дома.
    А также забочусь о Баннерной ткани на чердаке, чтоб не улетел.
    Баннерная ткань была куплена спецом для стройки.
    5500р за размер 20х11. - говорят хорошая цена за практически нулЁвый экспонат.
    Сколько дождей было ни одной протечки, пока.
    Воду набирает, если где провис - а так палки ставлю в распор - получается типа шатра, и тогда вода вообще не держится.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Круто но...может старый фундамент бы выдержал 2 этажа?
  13. дарикофф
    дарикофф
    дарикофф
    Самара
    Да нее. Без вариантов.
    Ситуация такая - старый фундамент, как и собственно дом, делится на старый-старый 51 года фундамент и старый-новый фундамент 2010 года.
    Отсюда и проблема - гуляют относительно друг друга.
  14. дарикофф
    дарикофф
    дарикофф
    Самара
    Сегодня приехал Каркас.
    Заодно привез OSB-3 Egger E1 (с пониженным содержанием плохой химии). И привез обычную OSB-3 Bolderaja, вроде.
  15. shusha
    shusha
    shusha
