1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Дом 6х18
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем mrlakec, 01.09.14.
  1. mrlakec
    mrlakec
    mrlakec
    Дом 6х18
    Всем привет! Кто нибудь мог бы набросать схему домика?)
    Планирую построить дом 6х18, дом будет вторым этажом, на первом точно на такой же площади будет гараж, а вот на втором хочу построить дом, ну никак не могу понять что там и как разместить.
    Хотелось бы ванную комнату, спальню, детскую и зал. Или же хотел бы предложения и советы Ваши услышать! Спасибо за внимание!
  2. Bambino
    Bambino
    Архитектор
    Bambino
    Архитектор
    Воронеж
    Приветствую. Могу помочь набросать, но в любом случае с Вас инфу "собрать" нужно о: наборе помещений и почему именно 6х18?
  3. mrlakec
    mrlakec
    mrlakec
    Было бы хорошо)
    Дело в том что гараж 6х18 уже почти достроен, соответственно наверху него и собираюсь строить дом. Расширять никак не получиться
    Планируется поднять стены из керамзитоблока, высотой 2м, и установить двускатную крышу.
    На первом этаже гараж высотой 3м. Между этажами будем перекрывать плитами.
    На данном рисунке:
    А - Дом который уже построен (одноэтажный)
    B - Расширение дома в законченном виде (одноэтажное)
    С - Сам гараж, и соответственно на втором этаже планируется строить дом.
    Решили что над объектом B крыши не будет, зальем монолитом, и будем класть плитку.
    Планируется сделать лестницу сзади объекта B.
    Получается что обходим дом (А) слева и попадаем в задний двор, оттуда идем в сторону объекта (B), и там расположиться лестница которая будет подниматься к (B), а уже с объекта (B) будет вход в дом.
    Хочу над объектом (B) поставить перила и сделать что -то вроде площадки для питья чая в летний сезон.
    Приложил фото строящихся объектов.
    В доме планирую сделать Спальню, ванную комнату, детскую и просторную гостиную (зал), ну мое строительное понятие (вернее его отсутствие) видит это так.
    Спальню планируется делать в самом дальнем углу размерами 5х6.
    А вот детскую в самом начале дома, разделив детскую с ванной пополам. Размеры ванной планируется сделать 3х4, а детской 3х6. Это все конечно же без учета перегородок.
    Ну такого мое видение дома, хочется услышать и при возможности увидеть мнение людей разбирающихся в этом.
    Как мог подробно расписал)
  4. ОльгаБТ
    ОльгаБТ
    ОльгаБТ
    Польска Ржана
    Может быть такая планировка, только надо изменить на первом этаже хозпомещение на гостиную, а на мансарде поделить на две комнаты (размеры не брала во внимание)
  5. mrlakec
    mrlakec
    mrlakec
    Первый этаж трогать нельзя, так как там будет гараж (автомастерская)
  6. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Задача элементарная, в мире дома "сарайного типа" очень популярны, от них и подсматрывайте идеи - barn house.
    Для высказывания соображений тут Вы слишком скупо выдали информацию - план участка с ориентацией по сторонам света, план гаража (что уже построено и еще будет, не все 18 м же для хранения авто, также материал и толщина стен), задуманное перекрытие гаража, предполагаемый вход на 2 этаж.
  7. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Для узких и длинных домов лично у меня в голове рисуется одна единственая планировка. Что-то типа наших обычных двушек-трешек в многоэтажках. Там где разрез - можно сделать любое количество спален. Слева (по рисунку) кухня, ванна, сауна и друге мокрые помещения. Справа зона спален и гостиной/зала/хозяйской спальни и т. п.
  8. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Давая такую скудную информацию рискуете получить такую же "недоношенную" планировку. Что вы понимаете под размером 6х18? Это размер вашего уже построенного гаража по внешним габаритам стен? Или по внутренним? Какой толщины стены гаража? Дом для постоянного проживания? В каком регионе России или еще где. Почему стены из керамзитоблока? Холодная стена получиться для жилого дома. Оптимально использовать SIP панели. Это легко и очень тепло. Либо каркасные стены с эффективным утеплителем. А в качестве "общей" идеи планировки, после уточнения конструкции стен и их толщины можно сделать вот такую планировку. Делаете лестницу на блок В как площадку для чаепития и одновременно для входа в дом. Остальное понятно из рисунка.
  9. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Чем обусловлена высота вашего дома в 2 метра? И почему керамзитоблок? Почему не 2,5 метра? Если уж дом, то экономить на высоте этажа 0,5 метра как то не правильно. ИМХО. И почему при таком узком доме считаете что будет правильно двухскатная крыша? Можно выполнить и так как на рисунке, то есть односкатной. Меньше воды с крыши будет на площадка для чаепития. И кроме этого проще выполнить конструктив. Это просто эскизик для понимания идеи. А если идти дальше, то вообще возможно надо перестроить и крышу существующего дома. То есть нужно какое то единое архитектурное решение объединяющее все три объема: существующий дом, пристройку между гаражом и домом, гараж с домиком над ним. Иначе получаются "черте что". ИМХО.
