Срочно прошу помощи. Выбивает автоматы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Amelin5211, 01.09.14.
  1. Amelin5211
    Amelin5211
    Amelin5211
    Происходит каждодневное срабатывание автоматов.
    Суть такова. В дом вводится трехфазное напряжение 380 вольт. На столбе в коробке электросчетчика четырехполюсный автомат авв на 25 А. Внутри дома в щитке вводной автомат четырехполюсный на 25 А. Затем идет разводка по одной фазе на три стабилизатора Ресанта 9000. После этого в щиток на автоматы по 16 ампер на линии освещения и розеток.
    Происходит следующее. Не зависимо от нагрузки сети от потребителей, даже при минимальном подключении, внезапно срабатывает автомат на входе в щитке в доме и одновременно в щитке на столбе в электросчетчике.
    Заметил, что это происходит когда из сети подается низкое напряжение.
    Если хотя бы на одной фазе стабилизатор показывает на входе выше 207-208 вольт, то все работает стабильно. Без срабатывания автоматов вообще.
    Если на хотя бы одной фазе падает на входе ниже 205 вольт, то сразу отсекает два автомата на входе в щитке и на улице автомат моэска.
    Может проблема в стабилизаторах?
    Как все проверить и исправить? Спасайте!
  2. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Для начала проверьте затяжку проводов в клеммах автоматов.
  3. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Если выбивает одновременно - значит, КЗ.
    Если КЗ - значит, неисправность.
    Скорее всего в стабилизаторе (раз зависимость от напряжения в сети).
    Отключать стабилизаторы по очереди (пускать мимо) и смотреть, что происходит.
    На котором перестанет выбивать - тот и виноват.
    Хотя для очистки совести можно на схему включения посмотреть, вдруг там что-то намудрено.
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    При пониженном напряжении, стабилизатор для повышения выходного напряжения до нормы, тянет больший ток из сети.
    Какая мощность нагрузки? У некоторых людей "минимальной нагрузкой" являются подогрев бассена и сауны:)]
  5. Amelin5211
    Amelin5211
    Amelin5211
    На самом деле наблюдение показывает, что от нагрузки ситуация не зависит. Сейчас подключены такие потребители. Скваженный насос, электронагреватель воды, стиралка, сушка, холодильник. Ну и лампы освещения, причем не люстры. Выбивает именно при понижении напряжения на входе. Ниже 205 вольт, стабилизатор начинает щелкать и потом вырубается автомат входной.
  6. Amelin5211
    Amelin5211
    Amelin5211
    К сожалению сейчас схемы под рукой нет.
    Да, я не уточнил, что как входной, используется дифавтомат. 25а, 30мА, четырехполюсный.
  7. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    Я на всякий случай уточню - все автоматы, которые выбивают, это диффавтоматы, или выбивает ещё и обычный автомат?
  8. Amelin5211
    Amelin5211
    Amelin5211
    Происходит срабатывание именно дифавтомата. Он используется в качестве входного.
    Видимо одновременно выбивает простой четырехполюсный автомат в ящике с электросчетчиком.
    То есть приходится выходить из дома. Включать автомат на столбе. Потом входной дифавтомат. Потом стабилизаторы.
    Вот и сегодня снова сработало. При снижении входного напряжения.
    Отключил стабилизаторы. На байпас. Посмотрю, что будет.
  9. Amelin5211
    Amelin5211
    Amelin5211
    Провода в клеммах автоматов протянул.
  10. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Нормально будет. У вас нагрузка в виде этих "стабилизаторов" имеет сильный индуктивный характер. Потому при вкл. и работе возникают броски тока превышающие предел АВ. Нужно поменять ваши автоматы на АВ типа "D". Можно постепенно. И посмотреть разницу.
  11. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Новое слово в теории электрических цепей.
    У электромеханических стабилизаторов идет регулирование по "входному" напряжению - т. е. скользящий по обмотке контакт при входном напряжении ниже какого-то предела тупо закорачивает вводные клеммы стабилизатора.
    Такие вот дизайнеры (или, блин, маркетологи) у дешевых производителей.
  12. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    D ставить нельзя ни в коем случае. Они по КЗ вообще срабатывать не будут.
    Вот почему диффавтомат на 30 мА срабатывает - понятно. Мощная индуктивная нагрузка, емкостные связи между обмотками и корпусом стабилизатора, при переключении обмоток появляются солидные точки утечки, превышающие эти 30 мА. "Полечить" это можно, заменив диффавтомат на УЗО 100 или 300 мА (лучше - селективное).
    А вот почему выбивает обычный автомат - непонятно.
  13. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Схема 10 КВт Ресанты - правый верхний угол - автотрансформатор.
    https://forum.cxem.net/index.php?showtopic=76079
  14. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    Но кто там может в обычном режиме "съесть" 125-250 ампер?
  15. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Да там тупое КЗ при минимальном (для данного экземпляра стабилизатора) входном напряжении - скользящий контакт уходит вниз по схеме.
