1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Связь арматуры столба ТИСЭ с ростверком
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Electromen, 01.09.14.
  1. Electromen
    Electromen
    Electromen
    В книге Яковлева автор не связывает арматуру столба с ростверком, делается даже гидроизоляция битумной мастикой верхнего пятака. Смотрю как делают столбы Тисэ с ростверком - большинство связывают арматуры. Какие мнения? По Яковлеву Р. Н. получается ростверк не связан со столбами и просто лежит на них!
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    А по Сажину наоборот - все элементы столбчатых и свайный фундаментов должны быть жестко связанны фундаментной балкой .
  3. Electromen
    Electromen
    Electromen
    Вот и интересно мнение аудитории! Фундамент по ТИСЭ планирую через неделю. Исполнитель связывает арматуру столбов с арматурой ростверка. Сам понимаю, что это правильно - столбы объединяются в жесткую конструкцию и равномерно распределяется нагрузка, но Яковлев грамотный конструктор. Может есть какая особенность?
  4. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Если у вас трясет землю то надо связать, а так как вам нравится, чего сто первую серию создовать, трудно сделать выпуски из столбов и увязать с арматурой ррстверка, один фиг так и сделаете.
    У вас фундамент это столбы, ростверк считай часть стены усиленная арматурой, есть заводские балки которые просто ввкладываютсч на столбы.
    Посмотрите старые заводские корпуса, они такими балками и сделаны, возможно и приварены к металическим площадками
    как стоят дома на винтовых свях, так и ростверк на столбах лежать будет.
  5. Yeskov
    Yeskov
    Yeskov
    Кроме того что по Яковлеву не связывается ростверк со сваями, так еще возвышение сваи над землей должно быть 15 см независимо от уклона участка, а горизонт выставляется по верху ростверка (т.е при уклоне участка, ростверк будет переменной высоты). Тоже размышляю по данному решению.
  6. Smirex
    Smirex
    Smirex
    Все верно, ростверк должен висеть над землей, чтоб земля его не оторвала от свай со временем. А вот косой ростверк по уклону земли делается только из-за создания равномерного зазора между ростверком и землей. Типа его потом удобно можно закрыть по всему периметру. Хотя, если перепад высоты большой - вылетит в копеечку. Лично мы решили при перепаде в 1 м сделаем ростверк по уровню, а низ потом как-нить облагородим сендвичем например.
  7. isuzu555
    isuzu555
    isuzu555
    там есть примечание для непучинистых грунтов, при пучинстых в обязательном порядке, да и хуже уж точно не будет от обвязки столба с ростверком
  8. Smirex
    Smirex
    Smirex
    Да о чем спор. При изготовлении фундамента, арматура столба очень органично связывается с арматурой ростверка, прям так и просится она связаться. И на душе спокойнее.
  9. isuzu555
    isuzu555
    isuzu555
    да так подкорректировали малость
