1. Уважаемые форумчане! Просим вас соблюдать Авторское право на архитектурные проекты. Помните, что архитектурный проект, является объектом авторского права, в силу чего ему предоставляется правовая охрана как произведению архитектуры: в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса РФ, другие лица не могут использовать архитектурный проект без согласия правообладателя. Вы очень долго и тщательно отбираете проекты и обсуждаете их на форумах, будьте же благодарны тем людям, которые придумали дом, в котором вы хотите жить. Не занимайтесь перепродажей, передачей, обменом проектами — это не просто обман авторов проектов, это еще и противозаконно.
    Скрыть объявление
Хочется построить по готовому проекту
Тема в разделе "Обсуждение типовых проектов", создана пользователем Pashtet1981, 01.09.14.
  1. Pashtet1981
    Pashtet1981
    Pashtet1981
    Добрый день.
    Год назад решил было строиться, но какое-то время было не до этого, вернулся к этому вопросу, читаю форум - взрыв мозга, точнее даже не взрыв, это 3 библиотеки городского масштаба в пределах одного сайта, читать не перечитать.
    Строить по проекту (когда покупают проект, потом под него заказывают СИП-панели и пр.) не хочу, слишком высока вероятность сделать ошибку.
    Скажите пожалуйста, а почему никто не любит типовые проекты?
    В плане того, что понравились, допустим, проекты в 5 разных организациях, какие могут быть подводные камни при заказе такого типового дома?
    Он уже делался неоднократно, по идее все косяки устранены.
    Что может быть не так с типовым домом?
    Заранее огромное спасибо.
  2. Pashtet1981
    Pashtet1981
    Pashtet1981
    Добавлю - у нас тут недалеко дом строится, подошел к хозяину, говорит, сделал 3 ошибки за которые теперь локти кусает и по факту получил не то, что было нужно, вот и придумал сам мужик...
    (не то, что бы самому делать не нужно, но предпочтительнее конструкция, на которой уже всё езжено переезжено).
  3. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Типовой проект может содержать типовые ошибки.
    Это как бухгалтерский баланс. Если дебет с кредитом не сходится - значит где-то ошибка, если сходится - значит ошибки две.
  4. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Pashtet1981, Уважаемый ошибки как правило не связаны с самой стройкой а именно с неудачным планированием результата поэтому типовой дом или нет разницы никакой По своему опыту скажу это от человека зависит -насколько он продуманно подходит к постройке дома Ошибаются в основном застройщики "на порыве" но осознание приходит позже Факторы снижающие риск -не торопиться и иметь рядом проф строителя незаинтересованного :)
  5. Pashtet1981
    Pashtet1981
    Pashtet1981
    Я не совсем об этом. Имелось ввиду - можно ли заказывать типовой дом у организации (к примеру по запросу в яндексе, в первой ТОПххх, с запросом документов хоть каким-то образом подтверждающих, что они занимаются этим не один день) или высока вероятность получения полной ерунды?
    Просто само строительство это как раз то, в чём я бы доверился профессионалам (где б только взять их), т. к. там помимо дома вагон с телегой проблем, начиная от канализации, заканчивая участком, а так как на работе по 12 часов, то вытянуть всё в одного довольно тяжко.
    К примеру забор - могу его сам собрать начиная от сварки, заканчивая установкой, но я объективно понимаю, что сам я его будут делать пол лета при моей работе. То же и дом - делать его можно вечность.
    Есть ли где на форуме отзывы про типовые дома?
    Можно ли их заказывать в базовой конфигурации или тот фундамент что идёт в базе развалится?
    Т. е. на сколько жизнеспособны дома которые продаются на рынке?
  6. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
  7. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Зависит от количества совести у подрядчика. Не покупайте дешёвое. Типовые дома вполне можно покупать, но у нормальных фирм.
  8. Pashtet1981
    Pashtet1981
    Pashtet1981
    Судя по всему, последовательность действий будет примерно такая (это я сам себя посылаю мат. часть учить ;)):
    1. Выбираем типовой проект понравившегося дома (который уже строился, готовый)
    2. Берём чертежи проводки, труб и прочих систем (что всё просчитать - тип обогрева, проводку и пр.)
    3. Берём чертёж под фундамент.
    4. Выбираем тип фундамента (дом будет ~120 кв. м.)
    По весне:
    1. Делаем фундамент.
    2. Заказываем панели.
    3. Собираем панели.
    4. Делаем облицовку.
    5. Делаем внутри.
    Про фундамент читал в прошлом году, обогрев планировал на основе котла, нужно почитать про канальный обогрев.
    Проводку, если ничего не изменилось, тянем по внешним стенам.
  9. Pashtet1981
    Pashtet1981
    Pashtet1981
    Пока предстоит понять у кого нормальные, т. к. в большинстве своём у контор даже фото готовых домов нет, сплошной рендер и мобильные телефоны в контактах :)
  10. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    :)] у соседей построила фирма Х дом из сип панелей так его в качестве образца своей застройки показывала фирма У, "показухи" прекратились только после того как банер подрядчика на дом не повешали...:)]
  11. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    Покупал проект (рекламируются тут на форуме), в процессе стройки выявилось 3 косяка, 2 некритичных 1 критичный. Но в общем и целом очень доволен.
