Решил залезть в погреб после ремонта дома...
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем PrepodBMSTU, 01.09.14.
  1. PrepodBMSTU
    PrepodBMSTU
    PrepodBMSTU
    Добрый день.
    Купил участок с домом 2 года назад. Рядом с домом был гараж, в гараже - погреб. В прошлом году в процессе ремонта дома гараж решил снести, т. к. он был в очень плохом состоянии, вход в погреб чем-то накрыл, и как-то про него забыл... Сделал пристройку ко входу примерно 1.5х1.5, чтобы тепло не уходило.
    В этом году нужно будет успеть провести воду, и тут вспомнил про погреб. Спускаться не стал - лестница старая из металла, боюсь меня не выдержит. Визуально размер помещения 2.5х3.5. Расстояние от пола до перекрытия 2.5м. Я бы сказал, что погреб огромный! Визуально опять же, стены из бетона. Но есть одна маленькая проблема. Визуально минимум отмостка рядом с крыльцом находится над погребом, максимум - угол пристройки... Проморгали там немного во время ремонта(
    В связи с этим хотел бы услышать советы.
    1) Что делать дальше с этим хозяйством? Как можно использовать такой погреб? Есть ли смысл делать жб перекрытие, городить вход или просто домик над погребом с лазом, либо просто навес под машину. Или проще засыпать нафиг?
    2) Если не засыпать: как подпереть угол пристройки? Нужно ли делать подпорку, если висит только отмостка? Нужно ли укреплять угол?
    3) Думал завести воду в погреб, там поставить накопительный бак и насосную станцию, а потом уже завести трубу в подвал, чтобы место в подвале не занимало? Летом в водопроводе очень слабое давление, решил заморочиться. В подвале это всё займёт очень много места, а тут рядом такой подарок. + возможно, что от стенки погреба до подвала дотянется метровый бур.
    Нарисовал примерный контур погреба на фото.
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @PrepodBMSTU, Для начала нужно, хотя бы визуально осмотреть подвал.
    Если перекрытие в хорошем состоянии, стены из бетона, и не топит. То обязательно надо использовать. Вложения будут минимальны по сравнению с новостроем.
  3. PrepodBMSTU
    PrepodBMSTU
    PrepodBMSTU
    Попробую сегодня залезть, сделать фото
    Выдалась трудная неделя, только добрался до погреба.
    Что удалось узнать. Раньше над погребом был гараж, и там ставили машину, или даже машину и мотоцикл. Но было это лет 20 назад.
    Стены погреба и перекрытия из бетона. В стенах есть 2 ниши. Одна на вид забетонирована, другая не доделана - там земля. Зато видно толщину стены - примерно 20см. Стены в целом выглядят неплохо, за исключением одного небольшого участка - он сырой и выглядит выпученным. Перекрытия на вид страшные, там какие-то ржавые железки везде идут. Аккуратно постучал, потом посильнее - ничего нигде не отвалилось :) Сверху по перекрытию лежит земля - говорят, так раньше делали везде.
    Пол - земля, кое-где разложены кирпичи. По центру вырыта небольшая ямка, примерно 0.7м глубиной. Воды нет, но там очень сыро - вентиляции нет... Вот как-то так.
    Имхо: у меня под боком почти готовый погреб :) Просто нужно его вычистить, построить домик, сделать вентиляцию, сделать нормальный лаз - и всё. Как вы думаете? И что нужно, чтобы можно было через погреб провести воду?
    DSC03023.JPG DSC03024.JPG DSC03025.JPG DSC03026.JPG DSC03027.JPG DSC03028.JPG DSC03029.JPG DSC03030.JPG
  4. PrepodBMSTU
    PrepodBMSTU
    PrepodBMSTU
    То, что не влезло в одно сообщение.
    Существующий лаз, конечно, весь сгнил - под замену.
  5. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    :super:
    Получается надо как то под дом, какой то приямок делать. В этом то году успеете?
    Если нет то надо как то позаботиться гидроизолировать объект. От верхней воды.
  6. PrepodBMSTU
    PrepodBMSTU
    PrepodBMSTU
    Там как раз есть одна ниша (которая забетонирована), которая смотрит куда надо :super:. Как доберусь до воды, замерю расстояние, и буду ломать/сверлить. Если хватит метрового бура - вообще супер.
    Не знаю. Пока ещё не закончил в доме. Нужно успеть заехать до зимы. Если не успею, накрою обязательно.
    А как делают вентиляцию в погребах? Я видел у многих конструкцию из канализационной трубы. У пола и у потолка делают вход и выход вроде (или наоборот?). А как правильно выводить трубу? На первый взгляд, а не мало ли 100 трубы для этого?
    P. S. для первоначальной просушки есть канальный вентилятор на 1000 кубов :cool:
  7. PrepodBMSTU
    PrepodBMSTU
    PrepodBMSTU
    Меня больше беспокоит, чтобы это всё не промерзало потом.
  8. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Классически да так.
  9. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    А где лаз находится? Относительно первого снимка.
  10. PrepodBMSTU
    PrepodBMSTU
    PrepodBMSTU
    Лаз слева, между песком и кучей земли. Там как раз угол погреба. От лаза до дома нормальное расстояние получается.
  11. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Понятно. Видимо ничего пристраивать уже не получится.
    У моего брата скважина на улице. Он её углубил, провёл трубу под дом. Сверху как то гидроизолировал и застелил плиткой. 10 лет уже всё нормально.
  12. PrepodBMSTU
    PrepodBMSTU
    PrepodBMSTU
    В общем, воду я завёл через погреб в дом. Осталось сделать люк, вентиляцию и просушить.
    Смущает толщина стены - всего около 15см, и бетон не очень прочный, местами больше похож на цементную стяжку. Перекрытие тоже не очень толстое. Как-то стремновато будет сверху машину ставить...
  13. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Сделайте сетку аматуры Д12 20х20 см и залейте бетончиком или лучше в монолитном перекрытии спросите.
