Что делать с такой необычной бетономешалкой?
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Petro44, 01.09.14.
  1. Petro44
    Petro44
    Petro44
    Есть в хозяйстве мешалка. Но очень необычная, с ручным приводом, вдобавок, с вертикальным переворотом самой бочки. Что-то вроде "пьяной бочки", только переворот не по оси, а "через голову", как шейкер крутят для смешивания коктейлей.
    Хотел переделать, поставил на редуктор шкив (его видно сбоку), да потом увидел, что подшипники у мешалки - пластмассовые. Продержатся недолго.
    Редуктор нормальный. Можно ставить двигатель через понижающий шкив.
    Бак переворачивается вертикально, "через голову".
    Крышка закрепляется металлической полосой в проушинах. Есть резиновая прокладка, но жидкий бетон всё равно течет из под крышки во время вращения.
    В целом мешалка нормальная, есть потенциал для модернизации. Но вот что посовеуете?
  2. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Petro44, какой объем барабана?
  3. Petro44
    Petro44
    Petro44
    Я просто даже и не знаю. Без документации она какой-либо... Полагаю, литров сорок, если доверху.
  4. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Petro44, так это совсем мало, в таком случае может купить какую-нибудь китайскую совсем дешево?
  5. Petro44
    Petro44
    Petro44
    Ошибся, вчера померил - около 90 литров.
  6. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Petro44, а что Вы конкретно хотите? Устранить течь, поменять конструкцию, что в настоящий момент не устраивает?
  7. Petro44
    Petro44
    Petro44
    Хочу использовать-доработать мешалку, чтобы она более-менее эффективно перемешивала полусухие смеси для тротуарной плитки (обычная груша не очень для этого подходит). Этот вариант недалек по задумке от "пьяной бочки", как раз для всякой "сыпучки".
    Менять ничего не буду - собираюсь добавить двигатель и шкив побольше. Для двигателя надо приварить рамку и натяжитель.
    Возможно, что-то придется сделать с пластиковыми втулками. Вот думаю, переварить их на обоймы с подшипниками или просто выбить и сделать такие же из латуни. Может быть, для родного редуктора какую-то масляную ванночку устроить, если там неважные пары трения. Об этом и думал посоветоваться.
  8. Petro44
    Petro44
    Petro44
    Ну и насчет решетки внутрь бака. Советовали подумать сделать разборную решетку внутри для лучшего перемешивания. Тоже задачка.
  9. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Petro44, спасибо за Ваши разъяснения, к сожалению, лично я помочь Вам вряд ли смогу, возможно, кто-то из форумчан откликнется на Вашу просьбу. :hello:
