Канализация при высоком УГВ
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем polgeorge, 01.09.14.
  1. polgeorge
    polgeorge
    polgeorge
    У меня труба канализации выходит в яму (10 покрышек от КамАЗа) ниже УГВ на 1 м. Она постоянно по водой. Подскажите, что нужно, перелив или без насоса не обойтись?
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    То есть вы льете своё д... в грунтовые воды. На радость себе и соседям.
    Не понял...
  3. Helgs
    Helgs
    Helgs
    Евгений, я заодно хочу спросить у вас, услышать ваше мнение. У меня похожая ситуация: Лен. область; УГВ (или верховодка) я не знаю как правильно и в чем разница, на уровне 0,8-1,0 м. от поверхности земли - знаю это после установки столбов для забора. При этом, это возможно плывун. Потому-что на этой глубине идет светлый песок насыщенный водой., и вынимать его буром очень тяжело. Еще имеется импровизированная канализация, она от предыдущих хозяев. Выглядит этот так: яма глубиной 0,6 - 0,7 м. в форме прямоугольника 1,2 Х 3,0 м. стенки которой отлиты из бетона, дно так же забетонировано. На дне, (в дне) есть приямок небольшого размера, который не забетонирован. Через него стоки попадают в грунт. Это сооружение работает уже более 20 лет. Нуждается в периодической очистке дна (совковой лопатой 1 раз в год). Летом если неделю не пользоваться, через этот приямок вода почти полностью уходит в землю. Это своеобразный тест на водо-поглощение. По весне его заливает, потом опять вода отходит. Сейчас слив из дома идет только от одной раковины на кухне. Раньше была еще и баня, но она пришла в негодность и мы ее уже разобрали. Водопровод у нас летний, поэтому водой активно пользуемся только летом. Зимой вода привозная, но этой канализацией продолжаем пользоваться... т. к. бываем наездами по 1-3 дня. Летом 2 месяца почти постоянно проживают 3 человека + 3 человека приезжают на выходные. При существующем использовании уровень воды в моем импровизированном септике держится на уровне 20-30 см. в дождливую погоду и 5-10 см. в сухую погоду. Сейчас есть желание сделать нормальную канализацию, т. к. хотим сделать в доме WC, душ, еще одну раковину и возможно стиральную или (и) посудомоечную машину (это на перспективу). Рассматривал Астру 3 (5) или простой накопительный септик в виде пластиковой емкости с выводом на поверхность, на поле фильтрации - 5 м2 (больше сложно). В Астре, судя по форуму, пугают сложности с эксплуатацией и наладкой, смотрю что у многих проблемы. Просто - септик, непонятно на какую глубину его закапывать и как выводить воду. Продавцы систем каждый тянет одеяло на себя... Подскажите пожалуйста, при таком УГВ в сторону какой канализации смотреть?
  4. polgeorge
    polgeorge
    polgeorge
    После ямы вода фильтруется через землю по естественному уклону в овраг, до которого 150 м. Соседей по дороге нет, это мой участок. Раньше, как только сделал, все нормально фильтровалось и рассасывалось. Сейчас (через 10 лет), скорее всего забились все поры в грунте. Жидкость не уходит. Вот я и спрашиваю, нужно ли копать вторую глубокую яму для перелива или сделать фильтровальную с использование дренажного насоса?
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    @Helgs, у вас, судя по всему, верховодка. Что с УГВ - непонятно. Советовать в слепую не могу.
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    От возможностей зависит. Насос электричества требует, опять же.
  7. Helgs
    Helgs
    Helgs
    @Евгений Фадеев, Понял :(, спасибо. А по уровню воды в колодце (не питьевой) можно как то судить? Или по фото. Уже "сломал голову". Послезавтра приедут обсчитывать из двух фирм 1) Астру и FloTenk. Посмотрим, что скажут. Или посоветуйте какие вопросы задать?
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    @Helgs, к вам приедут продавцы (или представители продавцов). Их задача - продать.
    Можете их поспрашивать про выход на режим и т. п., но в целом это все ни о чем.
    Вам надо понять характер грунтов, ситуацию с водой и т. п. После этого думать что и как делать.
  9. Helgs
    Helgs
    Helgs
    @Евгений Фадеев, Понял, а это я смогу понять только копая? Или я могу сделать шурф буром на глубину (мастер-бур) до 2 м?
  10. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Это самый правильный вариант
  11. SPaRTeR
    SPaRTeR
    Просто. Экологично. Современно.
    SPaRTeR
    Аналогичная ситуация, постоянно проживает 2 взрослых+ 2 детей
    Необходимо: душ, туалет, раковина, стиральная машина, посудомоечная машина
    Почва: 1 метр - глина, потом водоносный слой с плавуном, далее метров 5 глины, дальше не копали делали накопительный колодец
    Соответственно нужна канализация, думаю или Деку 3 или Евробион 4, расстояние до колодца 10м
    План участка примерно такой как во вложении, какую лучше взять и как правильно организовать сброс от ЛОС. Домик 6 на 6, от границ и канавы по 6 метров отступ. септик.jpg
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
