1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2. Уважаемые форумчане! Просим вас соблюдать Авторское право на архитектурные проекты. Помните, что архитектурный проект, является объектом авторского права, в силу чего ему предоставляется правовая охрана как произведению архитектуры: в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса РФ, другие лица не могут использовать архитектурный проект без согласия правообладателя. Вы очень долго и тщательно отбираете проекты и обсуждаете их на форумах, будьте же благодарны тем людям, которые придумали дом, в котором вы хотите жить. Не занимайтесь перепродажей, передачей, обменом проектами — это не просто обман авторов проектов, это еще и противозаконно.
    Скрыть объявление
Проект Петит 36а Альфаплан
Тема в разделе "Обсуждение типовых проектов", создана пользователем Newcastle, 01.09.14.
  1. Newcastle
    Newcastle
    Newcastle
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Планирую начать строительство дома по проекту 36а от Альфаплана. http://www.alfaplan.ru/catalog/item_359/
    Хочу узнать ваше мнение по проекту, может быть кто-то уже реализовал данный проект и сможет поделится опытом[​IMG]
  2. Конструктив
    Конструктив
    Конструктив
    Харьков
    Зачем строить дорогой дом с такой опасной и неудобной лестницей?
    Как обеспечивается вентиляция кухни?
    Реально спальня мансарды 13 м2 и ванная под кровлей будут очень маленькими.
  3. Конструктив
    Конструктив
    Конструктив
    Харьков
    Планировки нормальной нет. Имхо делал не архитектор, а студент-архитектор.
  4. Newcastle
    Newcastle
    Newcastle
    Спасибо за критику, не зря я тут написал)
    Планировка и внешний вид дома меня вполне устраивают, так что ничего менять не собираюсь.
    А вот за вопрос по вентиляции большое спасибо, буду уточнять! =)
    А помимо ванной и спальни есть еще замечания?
  5. Конструктив
    Конструктив
    Конструктив
    Харьков
    Нужен ли такой огромный балкон и еще на две спальни?
    Если котельная под газ, то она не проходит по объему помещения по нормам РФ. Также не видно где там дымоход.
  6. Charserev
    Charserev
    Charserev
    Ханты-Мансийск
    Всё просто решается. В помещение котельной не ставится дверь до тех пор пока не подписан акт с газовиками и при вопросе от газовиков на счет двери ответ такой, что дверь здесь не предусматривается. Котел настенный и труба коаксиальная в проекте условно не показана. Балкон если уменьшить наверно фасад сразу потеряет вид.
  7. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    С балконом могут быть проблемы. Такие балконы сложно и утеплять и гидроизолировать. Веранда какая-то с боку-припеку. Я бы ее вообще убрал, и крыша в этом месте по-уродски смотрится.
  8. Конструктив
    Конструктив
    Конструктив
    Харьков
    Газовщики акт не подпишут. Так как котельная либо выделенное помещение, либо котел расположен в соответствии с требованиями СНиП на кухне.
  9. Charserev
    Charserev
    Charserev
    Ханты-Мансийск
    Я сдал газовикам таким образом не один дом.
  10. рипли
    рипли
    рипли
  11. Yfljdjn
    Yfljdjn
    Yfljdjn
    Взял за основу ОБЩИЙ вид. срезал мансарду сделал полных 2 этажа и планировка лестницы окон тоже поменял по своему усмотрению Получилось 18 углов! Строить сложно но теперь все смотрят и сами очень довольны. Красиво и камфортно. После меня 2 соседа поставили вариант Петит 2х этажный-чисто по проектам -тоже нормально !
  12. atexx
    atexx
    atexx
    Мы тоже выбрали Петит! Только 2 этажа +мансарда. @Yfljdjn, можно ли прихеать к вам взглянуть, хотя бы снаружи? ОДно дело проект - и совсем другое - реальное выполнение. Почему сложно строить? каковы подводные камни?
  13. klg2115
    klg2115
    klg2115
    Калуга
  14. Jastina
    Jastina
    Jastina
    Московская область
    @Newcastle, такой дом здесь точно никто не строил, я в свое время искала, весь форум перерыла, но нашла только одну тему и то, в результате ее автор построил деревянный дом. По ряду причин мне тоже подходит только этот проект, поэтому скорее всего придется его покупать, хотя пока сомневаюсь, так как в результате переделки от него останется только общий конструктив и планировка, да и та с изменениями. В общем я его упростила - убрала все эркеры, кроме веранды, которая будет по сути являться тамбуром зимой и прихожей летом, соответственно эти изменения повлекли за собой изменения расположения окон (люблю симметрию), и в результате переделки хочу, чтобы получилось только 2 трубы: камина и все остальное, для этого перенесла кухню, в результате образовалась дополнительная спальня на 1 этаже. Котельная получилась 6 м, что проходите по нормам, над котельной постирочная хоз комната, с/у тоже друг под другом (один стояк). Лестница тоже будет с площадкой, для этого отодвину чуть ближе к несущей стене дверь в спальню 1 этажа (по моим подсчетам там еще 60 см для шкафа остается). Если кто-нибудь подскажет, какие нюансы я еще не учла - буду признательна. И еще вопрос к форумчанам, как вы считаете при такой переделке целесообразно ли покупать проект инженерных систем хотя бы для общего понимания мощностей и т. д. или все высчитывать индивидуально?
  15. Jastina
    Jastina
    Jastina
    Московская область
    @рипли, проблемные места те же, что и у 36А, балкон и далее по списку. Он ведь отличается только надстройкой мансарды, а так все тоже самое. Кстати, вначале я именно его рассматривала, но потом поняла, что для меня он слишком большой, и по деньгам (лишнее бетонное перекрытие лить, больше окон), и по площади. Однако если Вас если все устраивает, можете просто балкон заменить на эркерную крышу. Вот так: фасад классика.jpg
