Важный вопрос по снегозадержанию
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем KIR771, 12.02.09.
  1. KIR771
    KIR771
    KIR771
    Я придерживаюсь мнения, что снега быть не должно. Причина в том, что при оттепелях вода будет просачиваться во все дырочки и стыки. При похолоданиях эта вода замерзнет и расширится. Дырочки и стыки будут расширяться при каждом таком цикле, что приведет к разрушению кровли и ее протеканию.
  2. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    А что за дырочки в кровле там у вас?. Если кровельное покрытие нормально смонтировано никаких дырок там быть не должно. А все стыки идут нахлестом так что не вижу тут проблемы. То что боитесь, что от нагрузки стропила разъедутся это одно, а страхи за герметичность кровли эт совсем другое.
    Просто нужно сразу закладывать нагрузки по снегу и не замарачиваться.
    И рассматривать вопрос уже с другой, скорее эстетической точки зрения: красиво или некрасиво снег лежит на крыше :)
  3. KIR771
    KIR771
    KIR771
    Я имею в виду "вода дырочку всегда найдет" :)
    Если серьезно, то проблема в этом самом нахлесте. Если в нем стоит вода и она замерзает, то и могут возникнуть проблемы. Я говорил не о моментальном разрушении всей конструкции крыши, а о постепенном расшатывании соединений, отслаивании слоев (в мягких черепицах) и тому подобных вялотекущих процессах. Все таки с водой в морозы надо быть осторожней.
  4. Kate107
    Kate107
    Kate107
    Спасибо за ответы.
    Я сначала тоже думала, что лучше если снег скатывается, а тут стала смотреть разные кровельные покрытия - а там элементы снегозадержания. Для чего они?
    А какие материалы кроме металлочерепицы способствуют скатыванию снега? я сначала не долго мудрствуя думала шифер постелить на крышу - и дешево и надежно, но говорят что по нему снег не скатывается.
    P.S. Я очень извиняюсь за глупые вопросы - но я совсем чайник в делах строительства.
  5. KIR771
    KIR771
    KIR771
    А тут все "чайники". По этому форум нам и нужен. :)
    Элементы снегозадержания делают для того, чтобы на голову не свалилась тонна снега. Она почему то всегда падает в самый неподходящий момент :mad: Снег все равно будет с крыши сходить, но не одним большим куском, а маленькими кусочками. Это сугубо мое мнение, т.к. я - тоже "чайник".
    Про другие материалы мысли таковы:
    главное - утеплить крышу хорошо, чтобы она не была теплая снаружи. Тогда снег, падая на нее, не будет таять, а будет сдуваться ветром или потихоньку сползать вниз. И это должно происходить при любом покрытии. Если крыша плохо утеплена, то проблема будет еще и в образовании сосулек и ледяных наростов. А это уже беда большая!
    Если кто то из не "чайников" имеет другую точку зрения, с удовольствием выслушаю и поучусь!
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Все верно, вы не совсем чайник. Хуже всего снег сходит с шифера и ондулина, в общем с материала, который здорово шершавый, лучше всего с оцинковки, но зато весь снег сходит за одну секунду, если в это время попадешь под такую лавину, мало не покажется. Для шершавой крыши нужно ставить помощнее страпилы, и забыть о ее существовании.
  7. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Ну вобще-то крыша зимой теплой не будет совсем ) Во первых утеплитель не выпустит тепло наружу в таких масштабах, а если он не достаточный по толщине то вент. зазор не даст.
    Что касается гибкой черепицы, то летом она сцепляется мертво одним ковром от солнца. И если все проблемные места были промастичены то нигде и ничего не затечет эт точно.
    ЗЫ. Стыки находятся в нахлесте. как по вашему вода туда попадет? Вверх потечет что-ли нарушая все законы физики? Не пойму я вас что-то
  8. Kate107
    Kate107
    Kate107
    Опять не поняла - если крыша скользкая, то снег как падает - так сразу и сходит, а если шершавая, то может накапливаться и ссыпаться периодически на голову лавинами. Или все с точностью наоборот?
  9. KIR771
    KIR771
    KIR771
    Я и хочу сказать, что утепление - это очень важно.
    Про гибкую черепицу Вы описали идеальный вариант, а я говорил о вероятности. У меня, например, домик в тени, и солнышко его не топит. А во вторых, согласитесь, что Вы не будете постоянно промазывать всю крышу и ВОЗМОЖНО, ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ, возникнут НЕБОЛЬШИЕ расслоения в которые и может попасть вода.
    Про стыки. Вверх вода не течет (я так думаю ) Я говорил немного о другом. Посмотрите на мои фотки крылечка в начале темы. Над ним образовывается сугроб. Я волнуюсь, что может получиться так, что этот сугроб сыграет роль платины и на его верхней части образуется лужа. Вода заполнит все полости (в том числе и нахлесты металлочерепицы) а потом резко ночью замерзнет. И лед преподнимет верхний лист, ослабится саморез и вот Вам и начало проблемы. Я этого и побаиваюсь. Поэтому и начата была тема с вопроса, можно ли поставить снегозадержатели под углом и направить снег с основной крыши в обход крылечка.
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Или наоборот, на гладкой крыше он скапливается в меньшем количестве, но сваливается сразу. На шершавой он в основном при подтаивании начинает медленно сползать, образуя свесы снега, потом эти свесы отваливаются и падают, но они образуютсямедленно, можно периодически их снизу обрушивать, и только если кыша круче 45* могут происходить спонтанные соскальзывания снега. А сделать снегоотводы можно на практически ровной крыше, то есть на ней не должно быть гофрированного покрытия вдоль уклона,иначе сползания в сторону практически не будет и листы покрывающие крышу должны иметь нахлест в сторону движения снега. Я сделал над душем крышу имеющую наклон как вниз, так и налево, а гофрированные листы положил с права на лево. При сползании снег подмерз, и при дальнейшем сползании зацепил нижний лист и отвернул пол волны в обратную сторону, весной пришлось отрывать гвозди и переделывать стык по ходу уклона.
  11. hanibel
    hanibel
    hanibel
    Я когда покупала металлочерепицу, мне сказали, что желоб ливнестока надо на зиму снимать. Это не так?
  12. KIR771
    KIR771
    KIR771
    Это не так. Его надо правильно укрепить. Покопайтесь на форуме, где то была картинка.
  13. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Вообще сценарий практически невероятный. Напрасно волнуетесь. Даже если и произойдет такой, я бы сказал, нобелевский случай, ну будет 2-3 мм расширения, край черепицы же не закреплен она сыграет за ночь вот все. Тут проблемы нет на мой взгляд. Единственное нужно расчитать нагрузку на крыльцо вот и все. Даже не так, а нагрузку на балки крыльца.
  14. KIR771
    KIR771
    KIR771
    Спасибо, за успокоительные слова! Я, в этой ситуации - пессимист, и пытаюсь просчитать все худшие сценарии развития событий. Но, надеюсь, Вы правы. Весной проведу ревизию крыши. Будет интересно посмотреть все под микроскопом.
  15. Paragon
    Paragon
    Paragon
    День добрый. Вопрос интересный и у меня он тоже больной. Крыша - металочерепица. При ее покупке ОЧЕНЬ рекомендовали приобрести снегозадержку. Спрашиваю - зачем ? Отвечают:
    1 - страхуете крышу (при плохой теплоизоляции и образовании ледяной корки) от срывания листов
    2- страхуете водосливную систему от разрушения при резком сходе снега.
    Спрашиваю - большая масса снега на крыше - это хорошо ?
    Отвечают - правильно расчитывайте крышу (стропила итд)
    Вот такая картинка.
