Важный вопрос по снегозадержанию
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем KIR771, 12.02.09.
  1. KIR771
    KIR771
    KIR771
    Всем доброго времени суток!
    Помогите, пожалуйста, Вашими мудрыми советами решить такой вопрос:
    Утепление мансарды делается не только для того, что бы в доме было тепло, но и для того, чтобы с внешней стороны крыши было холодно и снег не таял и не образовывались сосульки и ледяные наросты. Кроме того, вода проникая в щели между листами металочерепицы (или любого другого покрытия) может потом замерзнуть (при резких похолоданиях) и возможно повреждение всего покрытия кровли и протекания. Я всегда считал, что для крыши идеально - когда выпавший снег сразу сдувается ветром или потихоньку сползает вниз.
    Теперь два вопроса:
    1. что происходит со снежным покровом крыши при установке снегозадержания? Не вредно ли для крыши образования большой шапки снега масса которой может достигнуть нескольких тонн, если снег мокрый?
    2. как в моем случае избежать скапливания снега на крыше крылечка? Можно ли поставить снегозадержатели под углом и направить сползающий с основной крыши снег "в обход" крылечка?
    Спасибо за советы. Врем респект!
  2. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    На крыльцо систему снегозажержания и снеготаяния. и все будет в ажуре.
    Уж лучше тонна будет на крыше чем на голове...
  3. KIR771
    KIR771
    KIR771
    Тонна снега скатится с крыши тогда, когда она там скопиться. Если снег сдувается понемногу, то тонны ни какой не будет. На фотках ситуация сразу после снегопада. С крыши снег сошел и все - чисто.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    На ребристой крыше вы вряд ли направите снег в сорону, у вас металлочерепица, и снег будет легко сползать, но судя по фото у вас неправильно смонтирован ливнесток на крыльце, он сильно выглядывает из под крыши,и очень редко стоят крепления для жолоба, они должны стоять не более 50см, иначе при таянии снега и его смерзании может оторвать желоб ливнестока.
  5. KIR771
    KIR771
    KIR771
    Это обман зрения из-за белого снега. Со стоками все в порядке и крепления стоят как надо (их 6 штук на 2 метра длины).
    А как все избегают скапливания снега в подобных ситуациях? Я нигде не могу найти решение. На может быть, что я единственный, кто заранее не просчитал возможность такой ситуации. :(
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А что он вас напрягает этот снег, если перекрытие при максимальном снеге не прогибаются, то и не партесь, у меня крыша "Т"-образная, крыта ондулином, к весне с севернной стороны скапливается около метра снега, он с ондулина очень плохо сползает, и ничего страшного, к концу весны стаивает, за то весной уже нигде нет снега, а вы можете соседям дать взаймы.
  8. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Без снегозадержания рано или поздно это упадет на голову. Когда оттепель скажем будет. По металлочерепице как по маслу поедет. А так снег задерживается и растапливается.
    Не понятно вы какого совета ждете...
  9. KIR771
    KIR771
    KIR771
    Спасибо, viktor50. Успокоили. Я просто только прошлым летом построился и зимой пока не живу и не приезжаю на дачу. Не знаю, как поведет себя крыша. Поэтому и немного волнуюсь.
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У вас по длине 2 метра какого сечения стоит горизонтальная балка, и какие поперек ?
  11. KIR771
    KIR771
    KIR771
    На столбах лежит брус 100х100, на нем поперек 4 доски на торцах (стропила), а на них сплошная обрешетка. Сверху металлочерепица. Думаете выдержит?
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Первые лет 50 выдержит, а потом поживем увидим.
  13. KIR771
    KIR771
    KIR771
    Обидно. Я планировал пожить в этом домике лет 150. Ладно, перестрою потом, укреплю.
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    После 50 или после 150 лет?
  15. KIR771
    KIR771
    KIR771
    Лет через 49, наверное.
  16. Kate107
    Kate107
    Kate107
    И все-таки - снег на крыше должен быть или нет?
    Планируется двухэтажный дом с холодным чердаком. Один скат планируется очень большим (9 х6 по стене).
    И сейчас голову ломаю - то ли делать так чтобы снег весь сам скатывался - то есть большой угол наклона и гладкая кровля (например металлочерепица), то ли надо чтобы снег оставался на крыше - тогда уклон меньше и шершавый какой - нибудь материал.
    И куда по стороне света надо направить этот огромный скат - на юг, чтобы снег стаивал или наоборот на север, чтобы сосулек не было? Ветры преимущественно юго - западные. С северной стороны лес, поэтому ветра нет.
    Помогите разобраться!
