Устройство стен под плитку в санузле дома из бруса
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем baza1978, 01.09.14.
  1. baza1978
    baza1978
    baza1978
    Питер
    Стены:
    В доме из бруса делаю санузел. между будущей кухней и с/у установлена каркасная перегородка из деревянных стоек 100 мм с шагом 600 мм под утеплитель. на кухне будет обшивка из вагонки. В ванне на стены планируется плитка. Покурив форум, узнал, что если основание под плитку будет жестко связано с деревянными конструкциями дома, то плитку порвет. Думаю сделать так: на каркас со стороны с/у установить горизонтально потолочный профиль 47x17 с шагом 500 мм, прикрепив подвесами к деревянным стойкам. По углам вертикально установить направляющий профиль. потолочный к нему жестко основной профиль не крепить, таким образом у гипрока будет возможность жить отдельной жизнью от (возможно) гуляющей от влажности перегородки.
    По полу: на лаги положена шпунтованная ДСП quick deck 22 мм. На нее планирую положить стекломагниевый лист 8мм, обработать его гидроизоляционными составами, потом подогрев без стяжки и плитка на ceresit CM 117.
    Что думаете?
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Устанавливаете каркас из стоечного профиля 50х50, не связанного с дервянной конструкцией. Пришиваете аквапанель и далее по технологии. СМЛ в топку. Уже сколько людей "обжигались" с этим г... На пол аквапанель
  3. wertolet
    wertolet
    wertolet
    Тема актуальна, почему нет советов? Как поступил в результате?
  4. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Подниму тему, аналогичную перегородку надо сделать. И еще вопрос, остальные стены - брус 150х150- как под плитку подготовить? Изоляция? Какой плиточный клей использовать?
  5. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    И мне надо совет! Тоже отделка ванной комнаты в деревянном доме интересует.
  6. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
