1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Требуется помощь в создании водопровода на даче
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем oldio, 01.09.14.
  1. oldio
    oldio
    oldio
    Всем добрый день. Требуется помощь в прокладке водопровода из скважины на 2 уличных крана, в душевую бани и в кухню дома. Глубина скважины 20 метров, насос сейчас стоит убогий за 700 руб, он будет меняться. Соответственно возникло несколько вопросов:
    1) Какой нужен насос
    2) Нужна ли насосная станция, для подачи воды, т. е. кран открыл-вода пошла, кран закрыл-насос остановился (а не как сейчас, набираем из шланга, путем включения насоса в электро-розетку)? Если она нужна, то можно ли ее разместить в доме, а не бане, т. к. в бане места для нее нету совсем. Живем на даче только с мая по октябрь. Зимой дом холодный.
    3) Если будет насосная станция - обязательно ли ее снимать на зиму? Если да, то встает вопрос о подаче воды зимой в баню и, возможно в душ, к электрической нагревательной колонке?
    4) На какую глубину закапывать водопроводные трубы, нужно ли их утеплять?
    5) Как это все реализовать?)
  2. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Проще всего нанять профессиональных монтажников, они привезут всё что нужно и смонтируют "под ключ"
    Закапывать на 150 см, утеплять не нужно.
    QUOTE="oldio, post: 10465176"]Нужна ли насосная станция, для подачи воды, т. е. кран открыл-вода пошла, кран закрыл-насос остановился (а не как сейчас, набираем из шланга, путем включения насоса в электро-розетку)? Если она нужна, то можно ли ее разместить в доме, а не бане, т. к. в бане места для нее нету совсем. Живем на даче только с мая по октябрь. Зимой дом холодный.[/QUOTE]
    Скважинный насос и блок управления им - это тоже насосная станция, а то что обычно называют насосной станцией (поверхностный насос+ ГА+реле давления) вам не подойдет
    Если есть паспорт скважины, напор насоса должен составлять - динамический уровень+ минимум 30 метров.
  3. oldio
    oldio
    oldio
    Спасибо за ответ, не было времени зайти сюда, отдыхали в Крыму. Делать буду своими силами, и все подключение будет следующей весной, а сейчас хочу закинуть все трубы в землю, чтобы уже в новом сезоне на месте траншеи росла трава Вопрос актуальный, и появилось еще несколько моментов:
    1. Каким образом делать стык труб в местах уличных кранов? (т.е. нужно ставить тройники и закапывать их в землю на глубину 1,5 м?) Как потом, если понадобится осуществлять к ним доступ?
    2. Возможно ли каким нибудь образом подавать воду зимой в баню наносом? Что для этого нужно?
    3. Какой нужен диаметр трубы, 16мм пнд хватит?
    Вообщем в этом году планируется проложить трубы на глубину 1,5м и в эту же траншею кинуть электрический кабель от дома к бане, только выше, на глубину 0,7 м. Все это закопать до следующего сезона.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Используйте трубы и фитинги к ним на не разьёмных соединениях. Например полипропиленовые на термо/дифуззионной сварке.
    Можно. От того же насоса, что "качает" воду в дом.
    Для наружного трубопровода ВОДСНАБЖЕНИЯ не менее 32 мм.
    Будет разумно, если сделаете это правильно.
  5. oldio
    oldio
    oldio
    Фитинги закапывать в земле без дальнейшего доступа?
    Вода в скважине зимой не замерзает, а в насосе не замерзнет? И в трубах которые будут из земли в баню выходить и самой бане, после отъезда? Как это все реализуется?
    32 диаметр независимо от напора насоса и динамического уровня в скважине? Больше 32 точно не понадобится, т. к. скважина диаметром примерно 20 см.
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да. Они же НЕРАЗЬЁМНЫ.
    Разьёмные фитинги закапывать НЕЛЬЗЯ.
    Вернее можно, но это противоречит НОРМАТИВАМ и здравому смыслу.
    Если бы был ПОГРУЖНОЙ насос в скважине то не замёрзнет.
    А у Вас поверхностный насос и если он установлен в не отапливаемом доме, то вода замёрзнет.
    Это очевидно.
    Так же, надо защитить участок трубопровода в зоне которого возможно образование отрицательтных температур.
    Для защиты от промерзания используйте греющий кабель.
    Ага.
    Идеально, когда диаметр входного патрубка насоса РАВЕН диаметру трубопроводу.
  7. ВикорС
    ВикорС
    ВикорС
    Можно сделать двухступенчатую систему, если для скважины использовать погружной насос без обратного клапана, который сливает воду в скважину, когда отключён. Тогда погружной насос качает воду в пластиковую бочку (ведро) более 20л и отключается поплавковым клапаном при наполнении ёмкости. Выход шланга погружного насоса - по верхнему краю ёмкости. Без электропитания вся вода из трубопровода уйдёт обратно в скважину. В помещении (отапливаемом), где стоит этот бак для воды, поставить самую простую насосную станцию с автоматом давления и баком - грушей. От станции заборный шланг с обратным клапаном, на конце, опустить в бак - накопитель, ко дну. Емкость бака накопителя, желательно, взять юольше чем бак-груша, насосной станции, хоть ав два раза (определяется производительностью погружного насоса и расходом воды).
    Теперь, по мере забора воды насосной станцией, из бака - накопителя, погружной насос будет подкачивать туда воду из сважины, опоражняя подающий трубопровод при каждой остановке.
    При консервации назиму, откачать воду из бака - накопителя можно той же насосной станцией, а потом слить из неё воду через дренажные отверстия.
  8. oldio
    oldio
    oldio
    Насоса еще нет, точнее есть Малыш, который будет меняться, а покупаться значит будет погружной, наверное, Водолей, еще не озадачился этим вопросом. Т. к. наступила ранняя зима работы переносются на раннюю весну.
    Планируется приезжать на дачу зимой, на выходные и то не всегда. Если использовать греющий кабель, то он должен работать постоянно, всю зиму? Внутри бани тоже греющий кабель прям до водонагревателя (через тройники и гребенку)? Обычно когда уезжаем выключаем вводной автомат) И сколько он накрутит эл. энергии за зиму, этот кабель?)
    В теории можно использовать 20 диаметр трубы, с переходником от насоса? Есть метров 60 трубы, досталась от друга, хотелось бы ее применить. Или не стоит? Чем чреват меньший диаметр?
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не обязательно. Только когда в трубе которую он греет есть вода.
    А воду перед отьездом можно сливать.
    Внутри то бани зачем?
    В бани обычно жарко. :)
    Воду из системы водоснабжения если дом/баню промораживают надо слить.
    Максимальная мощность 16...18 вт на метр погонный.
    А греть кабелем надо только там где может промёрзнуть вода в трубопроводе.
    Обычно достаточно 2...4 метра кабеля.
    Уменьшением напора и расхода на сантехприборах.
  10. oldio
    oldio
    oldio
    Спасибо.
    А каким образом сливать воду из трубы, которая выходит из земли, с глубины 1,5 метра. Я имею ввиду именно из этого участка трубы, который идет на подъем, на ввод в баню? Как сливать воду из системы водоснабжения самой бани? Слышал как то компрессором продувают (не ругайте сильно, новичок в этом вопросе)? И есть ли вариант отсекать на всю зиму участок водопровода, который находится ниже бани (уличный кран и дом)?
  11. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Именно этот участок обогревается саморегулирующимся кабелем, а сливается вода из системы находящейся в доме.
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Открыв сливной кран.
    Обычно кран располагается в самой скважине, в кессоне или в специальном "сливном" колодце.
    Так же как и из наружного трубопровода. Через сливной кран.
    В местах где образуются не сливаемые "мешки" установить дополнительные сливные краны.
    При правильном монтаже (с уклоном в сторону слива) компрессор не требуется.
    Надо установить перекрывающий кран на эту линию.
  13. oldio
    oldio
    oldio
    Спасибо огромное, позже в рисунках набросаю примерную уличную схему, на проверку)
  14. oldio
    oldio
    oldio
    Всем добрый день. Настало время продолжить тему. Почитав и поразмыслив, план примерно такой. Все планирую выкопать трактором, в том числе яму под кессон и под канализацию. Кессон будет монолитный, в целях экономии $. Его заливку и подключение всего оборудования будет выполнять местный сантехник, но судя по всему не очень разбирающийся в некоторых тонкостях, просто подкупила цена вопроса!
    На данный момент есть только скважина, насос типа ручеек и куча вопросов!-
    1) Данных по скважине нет никаких, т. е. удельный дебит я не знаю. И чтобы определить его нужен какой то мощный насос, а его нет, вот сейчас ломаю голову с выбором насоса, а брать насос на абум как то рисковано. Диаметр скважины внутренний 150 мм, выходит асбестовая труба, вокруг нее бетонная стяжка.
    2) Нужно ли заливать дно в кессоне или просто засыпать его щебнем?
    3) На рисунке, в зоне выделенной красной штриховкой показаны вводы воды в дом и баню с глубины 2 метра. Т. е. линии от помещений до глубины промерзания составляют примерно по 3 метра каждая. В них заложу нагревательные кабели кабели, т. к. планируются зимние приезды по выходным и на выходные будут включаться эти нагревательные кабели. Но возникает вопрос! Каким образом слить воду из этих участков водопровода, поднимающегося в помещения при отъезде с дачи на рабочую неделю? Не оставлять же нагревательные кабели работать всю зиму!?!?
    4) Подойдет ли в качестве канализации от кухни (серая вода) и канализации от уличной мойки, еврокуб с насверленными в нем дырками? Соответственно отсыпанный с боков и дна щебнем.
    5) Можно ли использовать в моем случае 25 ПНД трубу, просто она есть у меня в наличии, метров 50.
  15. oldio
    oldio
    oldio
    Соответственно в кессон лазить зимой каждые выходные тоже не хочется! Есть ли какие нибудь варианты альтернативные?
