Глубина отмостки
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем sasaaa, 12.02.09.
  1. sasaaa
    sasaaa
    sasaaa
    Добрый день, господа!
    Планирую в этом году делать утеплённую (пенополистиролом 5 см) отмостку.Нужно, чтобы возле фундамента не промерзала почва.
    В связи с этим возник вопрос: Какой глубины делать её самую, если у меня почва глина, а засыпать пенопласт буду сначала песком 10 см, потом щебнем и затем делать покрытие?
  2. Borov
    Borov
    Экспериментатор
    Borov
    Экспериментатор
    Деревня Клушино, МО
    А почему будете делать именно так?
    Я у себя планировал снять грунт 20-30 см, насыпать ПГС, утрамбовать, сверху ЭППС, потом гидроизол с заходом на цоколь, а затем уже армирование и заливка бетона.
  3. sasaaa
    sasaaa
    sasaaa
    Честно говоря, фундамент (монолитная лента с монолитным перекрытием без подвала) заливали в траншею, и подозреваю, что боковые силы при пучении грунта действуют очень сильно. Чтобы это уменьшить, буду утеплять грунт, чтобы не было глубокого промерзания и вспучивания.
    Предварительно промажу битумной мастикой и мастикой же приклею Геоспан.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А может не надо жестко связывать отмостку с цоколем с помощью наплавляемой изоляции? По моему, может порвать, хотя могу ошибаться:|:
  5. KIR771
    KIR771
    KIR771
    Я сделал точно также. Идею считаю очень полезной и не дорогой. Я только не понимаю Вашего вопроса. Вы имеете в виду толщину самого бетона? Я думаю, что это абсолютно не важно. Главное, чтобы он не трескался. Для этого делают компенсаторы примерно каждый метр.
  6. sasaaa
    sasaaa
    sasaaa
    Наплавляемая гидроизоляция нужна для того, чтобы вода, стекая со стен дома, не впитывалась в грунт, а стекала по ней в "карман", где её примет в объятья дренажная труба.
    Неее... :) Я задал вопрос примерно о том, на какую глубину класть пенопласт. Толщина "бетона" равна толщине укладываемой поверх песка бетонной тротуарной плитке. Мне понравилась тема в форуме, решил последовать рекомендациям. Не важно, стекая или впитываясь в отмостку (плитку и далее), вода будет отведена гидроизолом.
    Вот размышляю на тему покупки б\у плакатов рекламных 3х6 метров... Не знаю, будут ли они столь же инетрны в грунте, как и Геоспан... Есть ли у кого опыт применения этих плакатов, и где их покупают?..
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
  8. sasaaa
    sasaaa
    sasaaa
  9. KIR771
    KIR771
    KIR771
    Господа, Вы меня пугаете. У меня нет никакой гидроизоляции. Уложен пенополистирол 5 см. на песочек и потом отмостка вплотную к фундаменту. Все это с уклоном к дренажу. Я надеюсь, что водичка просто стечет в дренаж и все. Или я что-то пропустил? (...хотя уже поздно, но может пригодятся новые знания...)
  10. sasaaa
    sasaaa
    sasaaa
    В принципе может и не случиться ничего страшного. Вода стечёт по пенопласту. Только моя гидроизоляция будет предназначена для того, чтобы прямёхонько направить стекающую воду в канаву, засыпанную щебнем.
    Ливневую канализацию буду устраивать после строительства дома - проложу под поверхностью земли цельные трубы из полиэтилена нашего родного завода и выведу в ливневый колодец.
    Мне вот предложили вместо геоткани использовать старые баулы со структурой тканого полипропилена (типа сахарных мешков или клетчатых сумок, с которыми челноки ездили).
    Есть ли у кого мысли, если этими мешками в 2 слоя выстелить траншею, в которую сыпать щебень и укладывать трубу, смогут ли они заменить геоткань?
  11. sasaaa
    sasaaa
    sasaaa
    Форумчане! Есть ли у кого из вас опыт замены покупных стройматериалов на "подножные"? Что на что можно поменять?
    Например, моя соседка, бабуля, дренаж сделала, закопав в траншею старую одежду, ботинки, мусор...
    Я же вывез 8 кубов подобных отходов, потому, что мне тажело даже вообразить как мне было бы находиться там, знай я, что хожу по старому барахлу.
    Конкретно меня интересует замена геоспана (гидроизоляция) старыми рекламными растяжками. Какова их гидроизолирующая стойкость (длитетельность хорошей гидроизолирующей способности).
  12. KIR771
    KIR771
    KIR771
    Забудьте слово "пенопласт". Он будет немедленно раздавлен бетоном отмостки. Только экструдированный пенополистирол!
  13. Borov
    Borov
    Экспериментатор
    Borov
    Экспериментатор
    Деревня Клушино, МО
    По поводу замены - не знаю. А контактики могу посмотреть.
  14. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Мне кажется , что долговечность баулов в земне не более 3-4 лет. Может у кого есть опыт? Геотекстиль всё таки совсем другая ткань и по составу и по структуре. Про старьё в земле, это-ПОМОЙКА КОТОРАЯ РАЗЛАГАЕТСЯ ПОД НОГАМИ!
  15. sasaaa
    sasaaa
    sasaaa
    Про помойку согласен. Про баулы - единственное отличие материала - структура. Они оба полипропиленовые, только одни тканые, другие нетканые, третьи (баулы) опять-такт тканые. Буду делать частично баулами там, где требуется просто разделять грунты (подстелить под гравийную дорожку, автостоянку и прочие жесткие площадки). Там где требуется фильтрация, нет смысла с ними заморачиваться - слишком много слоев надо. Единственное неудобство баулов - их надо распарывать и класть внахлест. А всякие стропы от них можно и в дренажную траншею закинуть, они ведь не разлагаются.
    Буду премного благодарен.
