Выбор видеорегистратора (DVR) для дачи
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем xserg, 01.09.14.
  1. xserg
    xserg
    xserg
    Посоветуйте видеорегистратор для удаленного наблюдения на даче!
    Хочу сделать систему на аналоговых камерах, стал подбирать регистратор и понял что там куча параметров мне не понятных - каналы D1 CIF и тд
    Смотрю на такой:
    https://ru.aliexpress.com/item/8channel-H-264-real-time-Network-DVR-Digital-video-recorder-PTZ-control-FREE-DDNS-motion-detection/1044685196.html?promotionVersion=1
    Буду подключать его к роутеру с 3г интернетом, камеры проводные аналоговые.
    Какое разрешение камер нужно для участка 25 на 25 м?
    Думаю повесить 5-6 камер на стены дома и 2 внутри.
  2. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    1. Регистратор - запись 25 кадров в секунду с разрешением 960H на каждый канал (т.е. если 4 канала, то 100 к/с суммарно, если 8 каналов, то 200 к/с), наличие облака P2P.
    http://ru.aliexpress.com/wholesale?shipCountry=ru&shipCompanies=&enSearchText=&enException=&SearchText=960H+8CH&exception=&minPrice=&maxPrice=&minQuantity=&maxQuantity=&isFreeShip=n&isFavorite=n&isRtl=n&isOnSale=n&isBigSale=n&isAtmOnline=n&CatId=202001019&pvId=&needQuery=y&isUnitPrice=
    2. Камеры - на стены, разрешение 960H, варифокальный объектив 2,8-12 мм; в доме - разрешение 960H, объектив 3,6 (4) мм.
    не забудьте бесперебойный блок питания на регистратор и камеры...:hello:
  3. globus99
    globus99
    globus99
    Раменское
    Регистратор на этом движке рекомендовал бы брать по месту жительства, чтобы была возможность поменять или вернуть деньги.
  4. alex0875
    alex0875
    alex0875
    деревня Давыдково
    Добрый день.
    Может подскажете, где можно купить все это в Москве и какого производителя (цена, качество, надежность)? И желательно, чтобы по настройкам было как можно проще.
  5. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    @alex0875, я думаю, что яндекс по запросу "видеонаблюдение" выдаст кучу сайтов с интернет магазинами.
  6. alex0875
    alex0875
    alex0875
    деревня Давыдково
    Спасибо, конечно за совет. Но суть вопроса специалистам была в производителе (с аналогичными характеристиками, как у автора темы), продукцию которого можно свободно купить в Москве. А уж где купить подешевле, здесь поможет яндекс.
  7. AIpp
    AIpp
    Электрификатор дурдома
    AIpp
    The middle of cold nowhere
    Если говорить об али, брал здесь: https://ru.aliexpress.com/store/600156
    Выбирал долго и тщательно. Конкретно вроде этот лот:
    http://ru.aliexpress.com/item/Video-Recorder-CCTV-8CH-Full-D1-H-264-DVR-Standalone-Super-DVR-SDVR-HVR-NVR-Security/1092816771.html
    Пока что ничего плохого сказать не могу, кроме отвратного перевода интерфейса. Поработает подольше - поглядим. Сборка культурная, пайка без соплей, на плате было распаяно 2 SATA. Подключать второй винт не пробовал.
  8. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Прошейте его новой прошивкой нашей :)]
    http://j2000.ru/files/J2000-Smart08%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0.rar
    китайцы так до конца воровать и не научились :)]
  9. AIpp
    AIpp
    AIpp
    Да посмотрим как работать будет, если будут проблемы - буду с прошивками играться.
    С переводом самое забавное - то что и английский кривой как не знаю что.
  10. Teemushatka
    Teemushatka
    колхозник
    Teemushatka
    колхозник
    Чехов
    @Denispnt, скажите, а чем хороша ваша прошивка? интересуюсь чисто с академич. интересом.
    купил на рынке нонейм dvr h. 264 на 4 канала. выяснился у него 1 глюк - время идет не больше 2 минут. то есть допустим ставлю время 20:40. все идет нормально до того, как должно наступить 20:42. после 20:41:59 наступает не 20:42, а 20:41 или даже 20:40. @Denispnt, Вы с таким глюком не сталкивались? настройки сбрасывал, другое время тоже пытался ставить, батарейку вытаскивал, другую (новую) тоже ставил - бестолку :(
  11. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    @Teemushatka, а что за модель регистратора?
  12. Teemushatka
    Teemushatka
    колхозник
    Teemushatka
    колхозник
    Чехов
    @Denispnt, видимо, SAF-04CH04A. очень похож внешне вот на этот - https://safcon.ru/products/54/11150
    но мой без слова Lite.
    я бы может и плюнул на это время (ну неправильно показывает и черт с ним), но дело в том, что при поиске события или записи все имеющиеся записи (и лог, разумеется, тоже) располагаются исключительно в пределах этих самых 2 минут (оно и понятно, дальше то время не идет) - соответственно получается полный бред, сами понимаете.
  13. Levsha
    Levsha
    Levsha
    Тула
    Вот тут собака и порылась! Роутер с 3G модемом не будет иметь постоянный IP внешний адрес... Так что готовься к проблемам потери своей системы при смене коннекта... Или решение через DINDNS.
  14. AIpp
    AIpp
    AIpp
    Сейчас как оказалось все операторы сотовой связи перешли к виртуальным IP. Т. е. не динамический IP каждому, а отдельный IP на кучу абонентов через NAT. Довольно серьёзная надо сказать проблема, из реального - только брать статический IP, но это доп. плата. Пробовал через китайские "облака" - всё через пень-колоду и в итоге не работает.
  15. raxer
    raxer
    raxer
    Буквально сегодня взял вот такой комплект
    komplekt-videonablyudeniya-dg-nvr10
    взял только из-за цены, а так же из за того, что магазин в моем же городе находится, проблем с обменом не будет.
    есть возможность смотреть через облако. дома уже протестил. нормально работает. правда на макбуке не запустилось, а в винде на всех браузерах работало. так же есть клиент для андроида и айфона (тестил только андроидный)
    у них есть демо в магазине. регистратор подключен через 3г.
    Отредактировано модератором.
