Балки перекрытия на армпояс
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Ori, 01.09.14.
  1. Ori
    Ori
    Ori
    Добрый день, уважаемые форумчане. Подскажите, пожалуйста, такой момент.
    Строим пристройку к дому из газоблоков 400х600х300 (ш/д/в). Залили армпояс на всю ширину блока высотой 15 см, при бетонировании заложили шпильки на 10 примерно через 1 м. Дальше планируем прикрепить на шпильки доску 50х150 или 50х200 - либо под стропила крыши, либо чтобы надстроить каркасный этаж. Еще в раздумьях, но скорее это будет каркасный этаж, а крыша потом.
    На доску лягут балки перекрытия - брус 200х150.
    Возник вопрос.
    1) Т. к. шпильки заложили посередине армпояса, то и доска ляжет посередине. А тогда как на эту доску положить балки перекрытия? Балка же будет опираться только своим краем на доску, а часть конца балки будет просто нависать над оставшейся шириной армпояса. Т. е. можно ли просто подложить узкую доску с внутренней части армпояса не чем ее не закрепляя, чтобы балки опирались полностью на доски.
    2) И хватит ли для возведения каркасного этажа начальной доски на армпоясе 50х150 (200)?
    Заранее прошу прощения за может быть смешные вопросы.
  2. Ori
    Ori
    Ori
    Прошу прощения, на рисунке ошибочно указала ширину блока 30 см, на самом деле 40.
