1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Как выравнивать бетонную подготовку?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Forefox, 01.09.14.
  1. Forefox
    Forefox
    Forefox
    Домодедово
    Добрый день форумчане!
    У меня планируется фундамент - плита размерами 12х12.
    Уложена и утрамбована подушка песок 30 см, щебень 20 см.
    Установлена опалубка в уровень горизонта.
    Следующий шаг - заливка бетонной подготовки. Цель ее - нивелировать небольшие перепады высоты щебня и наклеить на нее потом гидроизол.
    Очень боюсь накосячить и сделать хуже (залить неправильный уровень). В связи с моей неопытностью хочу спросить совета у вас:
    1. Нужно ли при заливке подбетонки класть пленку на щебень (чтобы цемент не ушел) или лить прямо на щебеночное основнаие?
    2. Самый главный вопрос: как выравнивать подбетонку при таких размерах (12х12)? Интересуют дельные советы вроде как и сколько сделать маячков, какие можно придумать направляющие для палки-ровнялки? Тощий бетон сам растечется в уровень или бегать с рейками все равно придется? Сколько человек мне надо и нужен ли бетононасос? Любая инфомация приветствуется! Спасибо.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    А зачем Вам там гидроизол под плитой? может проще поверх плиты сделать?
    тогда без бетонной подготовки можно обойтись, просто пленкой. только поверх щебня тогда небольшой слой песочка. как раз 10см вместо Вашей подбетонки
    или там еще стены пойдут цокольные?
    подбетонка для подбетонки?) лейте прямо на щебень подбетонку.
    П. С. не увидел в описании пирога утеплителя.
  3. Forefox
    Forefox
    Forefox
    Домодедово
    @Rolandspb, спасибо за ответ в теме.
    Гидроизол под плитой для того, чтобы отбить влагу снизу и сбоку. Он будет потом выходить по краям и захлестываться на плиту под стены.
    Утеплитель под плиту класть смысла не вижу необходимости, у меня не УШП. Объясните зачем утеплитель под плитой нужен? Утеплитель буду класть уже на плиту когда буду делать полы внутри здания.
    Для меня главный вопрос - как грамотно выровнять подбетонку при заливке?
  4. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    @Forefox, Делать гидроихоляцию таким образом есть смысл только при грунтовых водах, и делается она из пленочной изоляции на базе PVC, если речь идёт только о сырости то смысла так делать изоляцию нету, только усложнение процесса - клейте её сверху плиты и выведите на стены с наружи
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    А думаете пучинистому грунту не все ли равно, как Вы называете Вашу плиту ушп или доу?
    Может быть грунт у Вас не пучинистый или вода очень низко и хороший дренаж будет и правильно водоотведения, тогда может и утеплять не надо, но что-то я сомневаюсь
    Это ведь будет до зимы? Я про утепление и полы. И сколько Вы собираетесь положить утеплителя?
    А под отмосткой тоже не планируете делать утеплитель?
    А почему не проще сделать его сверху по плите, еще раз задам этот вопрос.
    Что страшного сделает вода с Вашей плитой, что Вы так боитесь ее замочить.
    должен быть другой вопрос, грамотно ли тут делать подбетонку.
    по производству работ не подскажу. я теоретик, не практик
  6. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    1. Пленка не нужна.
    2. Бетононасос дорого, замесить то надо всего 7м3, насосу это только плюнуть. Нужно 2 человека и 2 дня (ну конечно песок и цемент еще),маяки я, например делал из профиля 20х40 выставил по уровню на куличики с шагом с таким какой длины есть правило, смесь чуть схватилась маяк выдернул переставил на другое место, поэтому много их не надо, вот и все, получается ровное основание для наклеивания гидроизоляции, только делать надо чуть по шире чтобы опалубку поставить на эту же стяжку, тогда бетон можно брать практически копейка в копейку. image.jpg
  7. Forefox
    Forefox
    Forefox
    Домодедово
    Как я понимаю вы хотите утеплителем греть пучинистый грунт под плитой? Основное промерзание грунтов под плитой возможно сверху и сбоку. Механика действия утеплителя в том, что у него низкая теплопроводность - положив утеплитель под плиту: получится, что все тепло от дома греет плиту до утеплителя, а за ним утеплитель отсекает все тепло от грунтов и они промерзают. То есть сверху от дома тепло к грунту проходить не будет.
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    как можно греть утеплителем? Вы дома одеялом не пользуетесь?
    Утеплитель не будет давать промерзнуть (потерять тепло) грунтам основания.
    Грунты они итак имеет температуру выше нуля. Их греть не надо. Им надо не дать промерзнуть.
    Если Вы хотите сказать, что у Вас всегда будет отопление в доме и Вы готовы часть тепла одавать в землю, чтобы обогревать грунты, и никогда Вы на зиму не уедете на Кипр, оставив дом холодным, то можете не утеплять под плитой. не забудьте только тогда под отмосткой утеплить снаружи
