1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Австралийский дом
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Polozzz, 01.09.14.
  1. Polozzz
    Polozzz
    Polozzz
    Австралийский дом
    image.jpg image.jpg Здравствуйте! Прошу рассмотреть план дома и высказать собственное мнение! Проект найден по наводке одного из форумчан из темы про лучшие одноэтажники. Насколько я понял, что сайт австралийский. В общем, у кого какие мысли - высказывайтесь, не стесняйтесь.
  2. framehome
    framehome
    framehome
    поселок Первомайское
    Добрый день.
    1. Привязка к участку - в данном случае имею ввиду возможность подключения газа к котельной и кухне (трубы на фасаде)
    2. Полная переделка входной группы - разделение комнаты "Лаунж" на зоны - тамбур, хранение.
    3. Не плохо бы переделать вход в общий коридор - добавить возможность попадания в коридор не только из гостиной, но и из прихожей. То же с кухней.
    В принципе отведенная под Лануж площадь позволяет все это сделать без особых корректировок.
  3. Polozzz
    Polozzz
    Polozzz
    Спасибо за ответ. А что вы скажете насчет корридоров? Не слишком ли они длинны?
  4. framehome
    framehome
    framehome
    Длинные, но они сослужат Вам и доброе дело - отделят спальни от шума гостиной и кухни.
  5. artem777pl
    artem777pl
    artem777pl
    Ставрополь
    Мне кажется, если сделать их нормальной ширины (от 1,8 метров) и добавить освещения, то все будет в порядке.
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Пролеты не маленькие как сие чудо перекрывать. Только монолитить как минимум инженерный расчет перекрытия заказывать и тех надзор за исполнение перекрытия
  7. Polozzz
    Polozzz
    Polozzz
    Как считаете, может не монолитить, а сделать деревянное перекрытие. Тем более, что ни второго этажа, ни мансарды нет. А нижним перекрытием будет служить УШП.
  8. Polozzz
    Polozzz
    Polozzz
    @framehome, кстати, вы прочитали мои мысли относительно переделки) кроме того я бы увеличил площадь санузлов и убрал одну спальню. Вместо нее сделал бы кабинет.
  9. framehome
    framehome
    framehome
    Потолок нет никакой необходимости монолитить, на крайний случай есть разновидности деревянных балок для больших проемов.
  10. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    С боку вставил кусок стены в 430 и 300 с этого плана там пролет получается более 6 метров или должна быть доп балка по красной линии которая проходит по середине кухни и непонятно как ее обыгрывать. по дереву перекрывается 4.5 метра дальше уже экзотика у нас в регионе такие балки не доступны и цена у них... Вести за 1000 км не посмотрев на них, если что ни так пытаться вернуть и забрать деньги слишком гиморойно. Тогда уж проще замонолитить.
  11. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    Я думаю там перекрытие не учитывалось - там высокие красмвые потолки с открытыми частями конструкций - может быть фермы или что то в этом роде - это же австралиия у них нету понятия отаплевоемого обьема :)] то есть получются поллтора этажа по высоте
  12. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    И снеговой нагрузки у них нет. как 14 метров ширины перекрыть? Стропила сращивать и упирать на перекрытия, При таком низком угле крыши снега там будет собираться дай боже, да и ветровые нагрузки не маленькие.
  13. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    Ну не 14 а кде то 10 там есть одна стена которую можно сделать несущей - и ответ - стропильные фермы - спокойно перекрывают до 20 метров
  14. kOra Alla
    kOra Alla
    kOra Alla
    Дом 15х15, фермы по 20 метров и участок 10 соток. Имеем крышу от забора до забора. Ни красоты, ни функционала. Много раз писали: свыше 100 кв. м - лепить второй этаж.
  15. Polozzz
    Polozzz
    Polozzz
    Участок 30*50. По поводу второго этажа - я лично не согласен. И вообще, я лично считаю, что выбор по строительству второго этажа должен исходить из индивидуальных рассчетов, как то: стоимость строительных работ, форма участка, какие дома у соседей, в конце концов - необходимость во втором этаже с точки зрения проживающих (семья с маленькими детьми или пожилые люди) и т. д. и т. п.
