Как лучше расположить дренажный насос
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Mobilniy, 01.09.14.
  1. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    :) имеется коллекторный колодец пвх (внутр. диаметр 800мм), куплен отвод пнд 90 градусов, насос планирую ставить на дно, стоки - дренаж.
    Есть пара вопросов:
    1). Чем лучше загерметизировать отверстие под отвод? (Есть кровельный герметик, вроде как адгезию к большинству пластиков имеет).
    2). Насос будет выкидывать воду в общую канаву. Отверстие стоит делать как можно выше или ниже (чтоб не промерзало скажем)? По горизонту уклон делать в колодец (на насосе имеется обратный клапан, снять?)?
    Заранее спс. :|:
  2. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Боюсь, если уберу обратный клапан - при переливе канавы получу содержимое в колодец. :close:
