1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Беседка шестигранная с крыльями
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Pavluhin63, 01.09.14.
  1. Pavluhin63
    Pavluhin63
    Pavluhin63
    Самара
    Параллельно шли размышления об электрофикации и пришло понимание, что горизонтальную разводку нужно спрятать под полом. Поэтому... Правильно - опять всё разбирать)
  2. Pavluhin63
    Pavluhin63
    Pavluhin63
    Самара
    Раскидали и соединили всю внутреннюю проводку. В каждой части освещение и розетки. Свели всё в центральную коробку, осталось положить и подключить подводящий кабель. На свет провод ВВГ 1,5кв, на розетки - ВВГ 2,5кв. Все в гофре ПНД. На вход повесили 2-ва фонаря. Половину зашили блокхаусом и напилили оставшееся по покраску.
  3. Pavluhin63
    Pavluhin63
    Pavluhin63
    Самара
    По всем известному проекту сделали стол.
    Размер 190х110см. Высота - 80см (немного высоковато по мне, нужно было делать 70)
  4. Pavluhin63
    Pavluhin63
    Pavluhin63
    Самара
    Можно казать, что беседка готова и уже активно эксплуатируется. Есть еще планы по доработке, но это уже мелочи. Главное - что теперь есть постоянное место с тенью, защитой от дождя, возможностью посиделок на улице и приема пищи.
    Периметр, как и планировалось, зашит блокхаусом, 2 входа. Одна из сторон (солнечная) осенью будет засажена виноградом с целью создать "стену" из листвы. Места внутри хватает)
    В левом крыле планируется сделать летнюю кухню (разделочный стол, шкафчики для хранения кухонных принадлежностей. Супруга предлагает зашить полностью заднюю стену и 1/2 боковин, чтобы повысить защиту от ветра и дождя. Я пока в раздумье.
    Китайская лампа в стиле "лофт", в которой пришлось сразу заменить патрон и провод в целях безопасности.
    Розетки и выключатели IP54 установлены таким образом.
    Вся проводка под полом. Еще не подключена, нужно тянуть под землей кабель до бани.
  5. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Подскажите, сколько человек помещается в 8-иугольник?
