1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Беседка шестигранная с крыльями
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Pavluhin63, 01.09.14.
  1. voronezh36
    voronezh36
    voronezh36
    Воронеж
    Чем планируете мягкую кровлю крепить?
  2. Pavluhin63
    Pavluhin63
    Pavluhin63
    Самара
    Сначала попробуем степлером, если не устроит - мелкими саморезами с прессшайбой, либо комбинация оных. Концы гвоздей с обратной стороны не хочу видеть
  3. roman29
    roman29
    roman29
    Московская область г Наро-Фоминск
    @Pavluhin63, приветствую Вас!
    Утопили конструкцию, что непременно приведёт к гниению нижней обвязки., очень жаль
  4. Klurg
    Klurg
    Klurg
    Я чего-то не понял. Почему утопили?
  5. Pavluhin63
    Pavluhin63
    Pavluhin63
    Самара
    Может из-за травы не видно. Высота от 20см до 5 см из-за неровности участка. На земле ничего не лежит.
  6. Pavluhin63
    Pavluhin63
    Pavluhin63
    Самара
    Что-то стройка - "долгостройка". Начали как раз в августе прошлого года. Уже быстрее хочется закончить, но времени крайне не хватает. Работаем только по субботам и полдня воскр. Начали закрывать крышу ГЧ. Изначально хотел крепить гонты степлером - хрень полная. Скобы на 14мм толком не входят и не держат. При попытке добивать молотком - гнутся. Начали крепить маленькими саморезами с пресс-шайбой. Медленно, но верно. Шляпки не мешают и не выпирают.
    Успели закрыть ровно половину. Ушло 6,5 пачек по 3 м. кв.
  7. Klurg
    Klurg
    Klurg
    Так оно и бывает когда сам, да только на выходных.
    Я посчитал, у меня получилось чистого времени потрачено было около месяца, а по календарю несколько лет :)
  8. Pavluhin63
    Pavluhin63
    Pavluhin63
    Самара
    Погода на выхи была как на заказ - жарко, как летом. Закрыли всё черепицей, кроме трех ребер - не хватило черепицы (и 3-х планок капельников.
    Черепица Docke Кельн - Мята. Смотрится прикольно. Думаю, флюгер нужен для завершения образа!
  9. Pavluhin63
    Pavluhin63
    Pavluhin63
    Самара
    Вот и теплый сезон подходит к концу. За прошедшее время была выполнена программа минимум на этот год - завершена полностью кровля и произведен финальный окрас.
    С кровлей всё прошло хорошо. Работать с ГЧ просто даже таким новичкам, как мы. Крепили на саморезы с пресс-шайбой, в качестве покрытия "ребер" использовали "лепестки", нарезанные из гонтов.
    А вот с покраской всё непросто было. Практически в пустую потрачено почти 4 т. р. на эксперименты. Призываю всех, кто столкнется впервые - сразу определиться, чем будете красить. Вносить потом исправления будет очень непросто.
    Напомню, что в процессе стройки все красилось перед сборкой Сенежем Аквадекор. Красилось в разное время, в разных условиях и где-то даже разным кол-вом слоев. В итоге беседка имела разную тональность, подтеки и некую "пятнистость".
    Для исправления этого безобразия была куплена Тиккурила Пинья Оил, заколерованная в более темный цвет. Эффект был равен"0". Сенеж не давал впитаться, изменений глазу видно не было.
    Покрасили потом ей крыльца в бане. Вот такой эффект получился.
    Необычно, но явно не то, что я хотел для беседки.
    Для второй попытки была куплена Тиккурила Винха. Укрывистая, чтобы скрыть все дефекты. Пробуем...
    И видим эффект "половой коричневой масляной краски а-ля СССР". Была забракована всеми членами семьи. В итоге был куплен... Сенеж более темного тона - "Венге". Опять же предыдущие слои не дали проявиться в полной мере, но беседка стала выглядеть намного лучше. Цвет более насыщенный, тональность стала равномерной, появился глянец. В общем меня удовлетворило, на этом с покраской решил завершить.
  10. Klurg
    Klurg
    Klurg
    А где-же фотки окончательного цвета?
  11. Pavluhin63
    Pavluhin63
    Pavluhin63
    Самара
    Да вот они и есть) Там где сравнение с винхой - столб и перила имеют финальный вид. Камера телефона, конечно, не способна передать реальные тона. А на первой общей снимал против солнца. Нижнюю обвязку, кстати, покрасили все таки винхой. Там подтеки жуткие были.
  12. Pavluhin63
    Pavluhin63
    Pavluhin63
    Самара
    С прискорбием сообщаю, что было принято решение завершить строительный сезон. Успел сделать пробную зашивку блокхаусом.
    Всем понравилось, мне тоже) Беседка сразу "повеселела", стала "нарядной".
    Надеюсь, что в следующем году всё таки закончим сие строение. Если бы не "крылья", то уже сдали бы объект. А здесь, по факту", не 1 беседку, а три строим... Всем удачи в строительных свершениях.
  13. М9юе9
    М9юе9
    М9юе9
    И все таки не мешало бы еще немного поднять над землей. :hello:
  14. Pavluhin63
    Pavluhin63
    Pavluhin63
    Самара
    Всем привет. Удалось таки вырваться и съездить на ночку в "деревню". Не был с ноября, когда еще снег не лег. За беседку естественно переживал в плане нагрузки от снега и проверки кровли в боевых условиях. Снега на крыше - дофига. ГЧ задерживает + на "крыльях" уклон совсем небольшой.
    Что интересно - в самой беседке снега нет почти. Вокруг - до 50см. На крыльях продольные лаги прогнулись, это видно невооруженным взглядом. Там где стоят вертикальные подпорки входа - всё в порядке. Однозначно нужно будет делать доп. опоры. Всё таки пролет почти 3 метра...
  15. Pavluhin63
    Pavluhin63
    Pavluhin63
    Самара
    Всем привет. Давно не писал, хотя продвижения по стройке есть и немалые. В первую очередь по плану было застелить пол. Долго ломал голову по поводу материала - декинг, струганая доска, неструганая доска. Победила как всегда "жаба". Взял доску 200х40, сосна, естественной влажности. На всю площадь (~35 кв. м.) потратил ~ 8 т. р. Как ни выбирал - доска вся разная по геометрии и толщине. Толщина гуляла от 34 до 40мм.
    Сначала напиливаем на всю площадь по размеру. Т. к. столбы и укосины опираются на обвязку, пришлось позаниматься фигурным випиливанием. Таким:
    и таким
    2016-05-14 15.55.51.jpg В итоге получаем примерно следующее
    После все разбирается, обстругиваются торцы, обрабатывается антисептиком оборотная сторона и торцы. После этого стругаем лицевую сторону и обрабатываем грунтом.
    После этого красим уже финально.
    Укладываем и оставляем сохнуть.
