1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Беседка шестигранная с крыльями
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Pavluhin63, 01.09.14.
  1. Pavluhin63
    Pavluhin63
    Pavluhin63
    Самара
    Один вход будет справа от переднего столба шестигранника, второй - в крыло с качелями. Симметричная конструкция мне кажется более интересной, но тут уж на вкус и цвет)
  2. Vad008
    Vad008
    Vad008
    Краснодар
    @Pavluhin63, на сколько см выпустили стропилы?
  3. Pavluhin63
    Pavluhin63
    Pavluhin63
    Самара
    на 45 см
  4. Pavluhin63
    Pavluhin63
    Pavluhin63
    Самара
    Процесс продолжается, хотя и не так быстро, как хотелось бы. Ну и ладно, т. к. делаем для себя и, надеюсь, на годы.
    Начали собирать "перильную" систему. Преследуем несколько целей: придание общей жесткости конструкции, делаем опоры для перил (чтобы дети могли виснуть/сидеть без опасений), основа для обшивки блокхаусом с заглублением. Ну и эстетическое - т. к. изнутри зашивать ничем не будем.
    Получилось так.
    Фронтальную часть "крыла" вообще хотел оставить открытую для свободного доступа, но "женсовет" настоял оформить вход. Поначалу вход сделали без вертикальных подпорок, но болталось всё заметно без них. Поэтому внесли коррективы и поставили вертикальные подпорки.
  5. Vad008
    Vad008
    Vad008
    Краснодар
    А высота стоек беседки от пола?
  6. Pavluhin63
    Pavluhin63
    Pavluhin63
    Самара
    Центральные - 2.5м, боковые - 2.15м. В начале темы есть чертежи с размерами
  7. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    Строю аналогичной формы беседку, но у меня конструктив немного другой. (может наберусь смелости и когда нибудь выложу отчет). Кратко: выбрал грунт, пробурил отверстия под металлические столбы, забетонировал и обложил столбы камнем-известняком. Теперь думаю как сделать крышу. Есть ли необходимость делать верхнюю обвязку? Или приварить к столбам направляющую и в нее вставить стропила? Какой выбрать угол для крыши? Какой толщины взять ОСБ?
    п. с. Кровля будет гибкая по листам ОСБ.
  8. Pavluhin63
    Pavluhin63
    Pavluhin63
    Самара
    Правильнее сразу создать тему, выложить туда проект на обсуждение и задавать вопросы там - так будет эффективнее. Сразу говорю, я не профф, строю впервые, знания черпал из различных тем по строительству беседок. На форуме их предостаточно.
  9. Pavluhin63
    Pavluhin63
    Pavluhin63
    Самара
    Процесс продолжается - сделали "перильную" систему. Конструкция наконец-то приобрела требуемую жесткость. Теперь при попытке раскачать за столб никаких шевелений.
    Проем входа в саму беседку также изначально планировал оставить просто открытым, но теперь понимаю, что есть некая незавершенность. Поэтому вход тоже оформим, по образу входа в крыло.
  10. Pavluhin63
    Pavluhin63
    Pavluhin63
    Самара
    Друзья, нужен совет! Поскольку каркас полностью закончен, собираюсь произвести полный перекрас. Напомню, что все элементы сейчас покрыты Сенежем Аквадекор. Внешний вид не нравится. Никаких шелушений и прочего нет, но: 1) элементы, покрашенные еще в прошлом году заметно истончились и выцвели. Поверхность стала матовой 2) покрытие какое-то неравномерное, некрасивое. Собственно вопрос - что ляжет поверх сенежа, без шлифовки оного? Я так понимаю, нужно искать краску на той же основе (водорастворимая алкидная)?
  11. Pavluhin63
    Pavluhin63
    Pavluhin63
    Самара
    Не дождавшись советов, купил 3л банку Тикурилла Пинья Оил. Попробовал красить. Краска очень жидкая (жиде, чем Сенеж). После высыхания изменений практически не видно. В общем - 1000руб выкинул. Теперь точно решил взять что-то укрывистое. Т. к. покраска не состоялась, начали делать кровлю. В первый день закрыли одно крыло и постелили подкладочный ковер, на второй - покрыли ОСП второе крыло и часть "шестигранника" - и тут зарядил дождь на весь день. Переживаю, не разбухнет ли ОСП без покрытия...
  12. Klurg
    Klurg
    Klurg
    По цвету трудно что-либо советовать, здесь у всех вкусы разные.
    А пинья ойл это вообще не краска это пропитка масляная антисептическая.
    Её колеровать надо.
    ТИП Водоразбавляемая модифицированная масляная пропитка для древесины.
    ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
    Для деревянных поверхностей, используемых как внутри, так и снаружи
    помещений.
    ОБЪЕКТЫ
    ПРИМЕНЕНИЯ
    Применяется для мебели, панелей, наружных дверей, окон, стен и деревянных
    домов, а также для других поверхностей внутри влажных помещений и на открытом
    воздухе. Не предназначена для пропитки полов, подверженных значительным
    механическим нагрузкам, или полов, к которым предъявляются повышенные
    требования к износостойкости.
    ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
    Характеристики
    Быстровысыхаемая пропитка. Содержит компоненты, которые предотвращают
    проникновение влаги и грязи, а также защищает от образования плесневых и
    гнилостных грибков.
    Цвета Бесцветная.
    Цветовые каталоги Колеруется по системам Akvi Tone и Temaspeed Fonte.
    ОСП влагостойкая?
    Может конечно и разбухнуть, но вроде на неделе дождей пока не обещают, а там глядишь и докроете.
    Кстати давно хотел спросить, почему дёрн не сняли под беседкой?
  13. Pavluhin63
    Pavluhin63
    Pavluhin63
    Самара
    Так мне эту "пинью" заколеровали, причем в более темный, чем сейчас цвет. Но после нанесения её даже не видно толком. ОСП влагостойкая конечно, но срезы-то уже свежие, за них опасаюсь. Про дерн как-то даже не подумали. Полы в последнюю очередь будем стелить, тогда и будем снимать, стелить геотекстиль и т. д. Это отдельный вопрос, т. к. трава прёт со страшной силой, не хотелось бы, чтобы под полом росла...
  14. Klurg
    Klurg
    Klurg
    Тогда странно. Возможно Сенеж даёт такой эффект.
    Я думаю ничего страшного с ОСП не произойдёт.
    Укрывать плёнкой тоже смысла нет, только конденсат там будет скапливаться.
    Фото укладки не делали?
    Когда всё будет готово уже очень проблематично будет подлезать под лаги.
    Уже сейчас это будет трудно сделать.
    Но если уж не сделали сразу, то теперь конечно крыша в приоритете, а потом думать как дёрн снять.
    Лучше это сделать по осени и сразу застелить чем-нибудь, а то весной опять попрёт.
  15. Pavluhin63
    Pavluhin63
    Pavluhin63
    Самара
    Опасения насчет разбухания оказались напрасными - хотя и дождей сильных не было. За неделю ничего не произошло, погода выдалась сухая и мы, ускоренными темпами начали класть ОСП,
    Было закуплено 12 листов ОСП 12мм. Размер 2500х1250. К моменту подхода к верхней части пришло понимание, что цельных листов не хватает, поэтому самую верхушку закрывали кусочками. В принципе, получилось норм.
    На второй день закрывали подкладочным ковром. Вот таким:
    Довольно мягкий и тонкий. Работать легко, но нужно быть осторожным в плане порыва. Крепили степлером верхнюю часть, нижнюю клеили на мастику. Клеилась не очень, видимо из-за посыпки.
    Закуплено было 3 рулона по 15 кв. м. По расчетам площадь кровли составляла 35 м. кв., но ковра ушло 100%, ни кусочка не осталось. Видимо, из-за нахлестов больших на шестиграннике. На ребрах хотел полоски пустить (как по технологии), но не хватило. Там многократные перехлесты, поэтому оставляем так.
