1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Беседка шестигранная с крыльями
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Pavluhin63, 01.09.14.
  1. Klurg
    Klurg
    Klurg
    Да, наверное ракурс. Главное чтобы вам было комфортно :)
    Я имел ввиду будут ли стойки перил опираться на пол или на нижнюю обвязку?
    Если сейчас их опереть на обвязку, то потом при укладке пола придётся выпиливать доски чтобы эти стойки обойти или класть впритык, но тогда будет дыра до обшивки.
    Если будете укладывать пол секторами, то можно сначала положить крайнюю доску, а на неё уже опереть столбики перил, мне кажется так будет смотреться более красиво.
    Вот варианты:
  2. Evg70RUS
    Evg70RUS
    Evg70RUS
    Томск
    Извините, а как крепили столбы?
    Неужто только на уголки?
  3. Pavluhin63
    Pavluhin63
    Pavluhin63
    Самара
    В момент "подъема" - уголки и временные укосины. Дальше их будут держать перила и постоянные укосины.
    Стройка была заморожена по причине окончания теплого сезона. В этом году буду продолжать. Но... по инициативе жены в проект внесли изменения. Хотим сделать два крыла - одно с мангалом стационарным, другое - с подвесными качелями. Примерно так
  4. Pavluhin63
    Pavluhin63
    Pavluhin63
    Самара
    Со SetchUp-ом как-то не заладилось, но представление в голове сложилось. Сезон открываем уже совсем скоро, руки зудят - будем воплощать!
  5. Vad008
    Vad008
    Vad008
    Краснодар
    как разбили равный шестигранник с равными длинами, делали шаблон?
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Шестигранник легко делается при помощи циркуля.
  7. Vad008
    Vad008
    Vad008
    Краснодар
    на бумаге сначала имеете ввиду?
  8. Klurg
    Klurg
    Klurg
    Странный вопрос. :no:
    Если все стороны резать по одинаковому размеру и с углом 60 градусов, то шестигранник сложится сам.
    Угол делать по отрезной пиле, транспортиру или шаблону "как топикстартер"
    Главное не промахнуться с фундаментом. ;)
  9. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Для начала можно и циркулем потренироваться.
    Затем сделать большой циркуль из реек нужного радиуса.
    И расчертить шестигранник.
  10. Pavluhin63
    Pavluhin63
    Pavluhin63
    Самара
    Ну все уже ответили) Да, сначала очертили импровизированным циркулем, воткнули маячки, там уже и копали.
  11. Pavluhin63
    Pavluhin63
    Pavluhin63
    Самара
    Всем привет! Как обычно жизнь вносит коррективы в наши планы и продолжить стройку никак не удавалось. Дождался кратковременного отпуска и процесс пошел. Было сделано самое главное - закуплен недостающий материал для каркаса, OSB, кровля, блокхаус. По уже отработанной технологии сделали разметку под "крылья", поставили столбики и нижнюю обвязку.
    Размер 3х2 метра, продолжаем всё делать кратно 6-ти метровым стройматериалам. Получается довольно гармонично.
    С другой стороны также. Ставим столбы. Высота - 2,15м.
    Общий вид
  12. Pavluhin63
    Pavluhin63
    Pavluhin63
    Самара
    Укрепляем боковые столбы. Получаются такие "виселицы".
    Делаем стропильную систему.
    Самое сложное - вывести переход между "шестигранником" и "крылом". Но всё получилось.
  13. Pavluhin63
    Pavluhin63
    Pavluhin63
    Самара
    Ну и второе крыло по той же технологии. Общий вид.
    Еще
    После того как каркас поставили - поняли, что конструкция немаленькая такая получается) Ну ничего - место позволяет.
  14. Pavluhin63
    Pavluhin63
    Pavluhin63
    Самара
    Помимо этого на центральной части были добавлены стропила и укосины.
    Вот с укосинами пришлось повозиться, т. к. угол "сложный" получается.
    Процесс идет довольно медленно, т. к. используем технологию "выпилил - обстругал - покрасил - поставил". Да и погода не всегда позволяла. Дальнейшие шаги - дождевичек, полная покраска в другой цвет, установка перил и обшивка блокхаусом. Да, сразу добавлю, мангала стационарного не будет. В этом крыле будет просто летняя кухня, мангал останется на улице, под него сделаем площадку и козырек.
  15. Klurg
    Klurg
    Klurg
    Сейчас наверное уже поздно говорить, но мне кажется, что пристройки надо было делать ассиметрично, чтобы была симметрия от входа, он кстати с какой стороны будет?
    Или вход будет через крыло?
