1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Беседка шестигранная с крыльями
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Pavluhin63, 01.09.14.
  1. Pavluhin63
    Pavluhin63
    Pavluhin63
    Самара
    Всем привет. Выражаю сразу благодарность всем участникам и создателям форума, т. к. именно здесь нашел ответы на большинство вопросов. Сразу говорю, что это мое первое более-менее "капитальное" строительство, хотя руки всегда были на месте и сомнения в том, что мы справимся нет) Строим вдвоем с братом жены.
    Началось все с поиска желаемого конечного результата и определения размеров.
    В итоге просмотра не одного десятка фото и прикидкой своих возможностей по реализации был выбран этот вариант (то, к чему мы будем стремиться максимально).
    Правда здесь восьмигранная, я выбрал вариант шестигранной. Размер определялся исходя из шестиметровой длины стройматериалов. В итоге получился чертеж к длиной грани 2м, диаметром внешним 4,2м, высотой 2,5м, углом крыши - 20гр.
    Чертежи. Нарисовано в корале.
  2. Pavluhin63
    Pavluhin63
    Pavluhin63
    Самара
    Фундамент. Выбран наиболее простой вариант - столбчатый. Сначала рассматривал вариант с АБЦ трубами и закладкой в них арматуры, но потом по ряду причин отбросил. В наличии был кирпич и щебень. Решили просто сделать столбики. Выкапывали яму примерно 0,5м, сначала песок, потом щебень, все это трамбовалось с проливкой водой. Потом выставили кирпичи по уровню (самый гимор), посадили на цемент, кругом залили смесью щебня и цемента.
  3. Pavluhin63
    Pavluhin63
    Pavluhin63
    Самара
    Нижняя обвязка. Использовался брус 100х150. Ушло 5шт. Напилили в соответствие в чертежом. Пилили цепной электропилой Makita. Сделали шаблон из фанеры с углом 60гр. По нему все расчертили и отрезали. Получилось всё более-менее ровно. Начали покраску.
    Красили сенежем "Аквафор" №111 ("тик"). Три слоя. Лицевая сторона граней была простругана электрорубанком. Остальные не строгали. Для покраски использовали краскопульт Hammer, который отлично себя зарекомендовал при покраске срубовой бани.
  4. Pavluhin63
    Pavluhin63
    Pavluhin63
    Самара
    После того, как всё высохло, начали сборку. Сборка прошла быстро и непринужденно. Состыковали и начали стягивать углы саморезами 120мм. Двигались "по кругу". Центр дополнительно закрепили сверху металлической пластиной. Углы не стали, т. к. всё еще стянется половой доской, но и без неё жесткость получилась приличной. Дополнительно были вбиты в землю отрезки квадратной трубы и притянуты к основанию от горизонтальных перемещений. Между столбами и обвязкой проложен рубероид в 2 слоя. К столбам крепить не стали.
  5. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    Молодцы, как говорится - "полет нормальный".
    Я вот не знаю, но ваша железячка в середине, наверно зря. Она плашмя, влага через пол будет просто на ней оседать, ржа и т. д. Постарайтесь уложить пол так, чтобы небыло доступа влаги к этой железяке.
  6. Klurg
    Klurg
    Klurg
    Внутри треугольников нужны дополнительные опоры для половых досок. У меня была почти такая же конструкция. Когда положил пол, то доска сороковка прогибалась, пришлось дополнительно усиливать. А у вас диаметр ещё больше. В идеале нужно вписать в каждый большой треугольник ещё по одному малому. Drawing2.jpg
    Как дальше планируете строить?
    По чертежам ещё не понятно, что за столбик под крышей и куда вы его планируете опереть.
  7. Pavluhin63
    Pavluhin63
    Pavluhin63
    Самара
    По поводу допопор были мысли... А 40-ка прогибалась при каком способе укладки: "треугольниками" или по всей длине? По столбику пока тоже нет финальной определенности. Сначала думал сделать поперечину на верхней обвязке и на неё опереть столбик. Сейчас думаю, что это не очень-то красиво будет смотреться. Может просто сделать шестигранник, в который будут упираться стропила и всё? Не разъедется такая конструкция?
    Klurg, кстати принцип нижней обвязки у тебя подсмотрел в теме. Так диаметр больше получается, чем вполдерева при стороне грани 2м. Да и столбы-опоры красивее смотреться будут.
    Алексей, посмотрю на выходных как себя чувствует железяка, можем мастикой битумной обмазать?
    А как же другие метэлементы? Уголки планирую использовать дальше.
  8. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    - если БЕЗ допопор, то полюбому (какбы ни укладывал пол) будут доски пола БЕЗ опоры на длине в 2 метра. Эти доски (сороковки) будут прогибаться. Можно ни делать предложеные треугольнички (оно хоть красиво, но как по мне, муторно), достаточно будет в каждом сигменте по одной доплаги поперек досок пола. Пусть даже оно не красиво получится, но кто там будет видеть! Главное допопора уменьшит ваши "2 метра".
    - насчет метэлементов. Другие уголки обычно или прикручиваются по вертикали, или "запрятаны" под кровлей, т. е. вода на них не оседает. На вашу же железяку, сквозь щели пола, вода будет скатываться и оседать (она же горизонтальная). Поэтому и может оказаться "проблемным местом". Я об этом.
  9. Pavluhin63
    Pavluhin63
    Pavluhin63
    Самара
    Продолжили процесс на прошедших выходных. Собрали обвязку верхнюю из бруса 100х50. Нижнюю обвязку использовали как лекало. Соединяли в полдерева.
    2014-09-06 12.52.45.jpg , 2014-09-06 12.52.54.jpg .
    Затем приступили к сборке стропильной системы. Для начала с помощью рубанка из отрезка бруса 100х100 сделали шестигранник.
    2014-09-06 13.03.01.jpg Потом по шаблону напилили стропила из бруса 100х50. Начали собирать слегка наживив. В принципе, всё сошлось. Чуть по месту только одно стропило пришлось подгонять.
    Далее вся конструкция была разобрана, обстругана и прокрашена сенежем. Также напилили, обстрогали и прокрасили столбы. Брус 100х100, высота 2,3м.
    А вот и главные контролеры)
  10. Klurg
    Klurg
    Klurg
    А вы как планируете пол делать?
    Собственно не важно как укладывать, всё равно получится несколько досок которые будут прогибаться.
    Поэтому любым способом нужно эту опору обеспечить. можно по варианту @AlexeyAS или любому другому, главное чтобы не было длинных безопорных прогонов.
    Можно ещё по буржуйским сайтам поискать по "gazebo framing"
    У меня три года стоит, пока (три раза тьфу) не разъехалась.
    А столбы планируете как ставить, прямо на нижнюю обвязку или сначала пол настелить?
  11. Pavluhin63
    Pavluhin63
    Pavluhin63
    Самара
    Планирую столбы прямо на нижнюю обвязку ставить, пол вообще в последнюю очередь скорее всего будем настилать. С добавлением нижних лаг понятно, будем добавлять. Вопрос по стропильной системе: нужно ли добавить еще поперечины? Крыша будет из ОСБ листов + мягкая кровля. По идее листы дадут жесткость, но х. з. будет ли её достаточно. Какой толщины листы взять?
  12. Klurg
    Klurg
    Klurg
    У вас крыша даже при минимальных свесах будет почти 5 метров в диаметре, соответственно внешняя сторона каждого сектора будет 2.5 метра, так что надо усиливать.
    Толщина ОСП зависит от пролётов которые получатся между стропилами.
    Вот есть инструкция по монтажу от одного из производителей, там в том числе есть рекомендации по выбору толщины основания. Ну и длина гвоздей должна быть такой чтобы не пробивать насквозь.
    Только я бы на вашем месте добавил не поперечины, а дополнительные косые стропила.
    Вот такие.
  13. Pavluhin63
    Pavluhin63
    Pavluhin63
    Самара
    На прошедших удалось поработать) Один из помощников "выпал", пришлось звать на помощь другого.
    Выставили по уровню столбы и закрепили временными укосинами.
    Закинули и закрепили верхнюю обвязку.
    А дальше начались мучения со стропильной системой. В итоге собрали конструкцию из 4-х стропил, стянули также временными распорками и вчетвером "закинули". Выставили, выровняли, закрепили. Потом добавили еще 2 стропила. В итоге всё получилось.
    На следующие выходные планирую сделать перила. Вопрос: обязательно ли "врезаться" перилами в столбы или можно просто встык закрепить? Как лучше закрепить? На уголки, укосины или еще как-то?
  14. Klurg
    Klurg
    Klurg
    Какая конструкция у перил будет?
    Вообще всё опять таки зависит от того как пол будет укладываться, как стенки зашиваться и т. д. от этого конструкция узлов зависит.
    Крепить можно и саморезами в торец с засверливанием чтобы не расколоть перилину, если уголками, то маленькими чтобы не торчали и потом закрылись обшивкой.
    Для врезки надо было сразу пазы напилить на лежачих столбах, теперь на весу неудобно будет.
    Вот в этой теме есть вариант встык с опорой на дополнительные вертикальные столбики.
    http://www.forumhouse.ru/threads/205470/page-2
    Крыша не слишком ли плоской получилась?
  15. Pavluhin63
    Pavluhin63
    Pavluhin63
    Самара
    Ракурс что-ли такой получился... Угол крыши как и планировался - 20гр. В живую нет ощущения, что слишком плоская. В самый раз... По перилам будем думать. Зашиваться будет блокхаусом или еще какой имитацией бруса, чтобы с баней гармонировало...
